 [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)
5 participants
Yannick33
Yannick33
Département : Gironde
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Empty
MessageSujet: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyDim 6 Mar 2016 - 12:15
Bonjour, je vais vous présenter le WIP de mon tout premier Bartop 2 joueurs. Comme vous le verrez, il est tout simple, sans déco de folie car il doit devait trôner dans le séjour, et ma femme et sa déco c'est "pas touche" No bref... lol!
Sachez également que je suis un adepte du "no vis", j'aime bien travailler le MDF et faire des montages avec des torillons, je suis équipé pour se faire d'une scie circulaire de base, une perceuse de base, un visseuse sans fil de base et d'une défonceuse... de base [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3253257302 !
Allez, place au WIP qui à ce jour n'attends plus que quelques bricoles pour passer à 100% Wink
Alors, vers le 20 décembre dernier, premiers achats de bois (MDF 15 mm pour ce premier projet), de colle et quelques bricoles...
Alors on commence, traçage, découpage, ponçage etc...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2010
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2011
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2012
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2013
J'ai pris la dernière photo juste parce que mon pote voulait se rendre compte du volume que ferais la bête [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3253257302 et du coup, je l'ai remonté comme un coucou rire , il est à fond, je crois que je vais devoir en faire un second en parallèle [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3746298195 !!! Lui est plus calé en matière de soft et tout ça, du coup on va bien se compléter je pense !
Justement, niveau hardware, je ne sais pas encore ce qui va être installé, ça va dépendre de ce que je vais récupérer en premier, ce sera soit une Xbox avec Coinops 7, soit un Raspberry Pi 2 avec un frontend à choisir parmi ce qui se fait en ce moment...
Alors qu'à un moment je ne pouvais bosser qu'une petite heure de temps en temps, j'ai un jour juste bricolé un système "invisible" pour pouvoir basculer le Panel vers l'avant si je devais intervenir sur les branchements ou autre :
2 trous dans les côtés du Panel, 2 trous non débouchant dans les sides, 2 chevilles, un point de colle et hop :
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2014
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2015
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2016
Ensuite, perçage, chevillage et montage à blanc  du dessus de la borne :
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2017
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2018
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2019
Comme je vous l'ai dit, je suis un adepte du montage chevillé pour éviter d'avoir des trous de vis à reboucher et ainsi pas de risques d'avoir des défauts sous les différents stickers de side et panel...
Quelques jours après, entre la session de courses de Noël et le ménage dans la maison, j'ai procédé à l'installation du bottom marquee, je n'avais pas encore choisi mes enceintes donc je n'avais pas encore percé les trous pour celles-ci Rolling Eyes, je précise que tous les montages sont jusque là réalisés "à blanc" et que tout ne sera collé qu'une fois tout bien en place, peintures intérieures et vinyles latéraux intérieurs posés.
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2020
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2021
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2022
Ensuite, j'ai mesuré mon panneau de fond, sachant qu'il me fallait de la marge pour pouvoir ouvrir mon panel dont les côtés reposent sur le dit fond, on mesure donc, on découpe, on trace pour le chevillage, on perce les trous dans l'épaisseur du fond et les sides sans traverser (chevillage aveugle) on présente et hop, c'est dans la poche !
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2023
Comme à l'accoutumé, montage à blanc pour tout vérifier et valider le futur montage, ici les sangles maintenaient "serrés" les panneaux du marquee entre les sides.
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2024
Ensuite, mesure et découpe du panneau arrière avec un biseau pour le haut, finalement pas vraiment nécessaire vu que ma scie circulaire bas de gamme me fait des coupes pas top top ! Pour la prochaine borne, je me ferais prêter la scie plongeante sur rail Festool d'une amie ancienne menuisier(e) sur des Yachts d'un grand chantier naval bordelais, là au moins je serais sur des coupes, enfin, pour un premier bartop, je ne m'en sors pas si mal je pense...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2025
Les photos suivantes montrent le système que j'ai choisi pour fixer mon panneau arrière, de simples cales chevillées sur les sides (en haut) et sur le fond (en bas) à chaque coin. Le panneau sera finalement vissé sur ces cales, les chevilles dépassant seront coupées à ras des cales. J'installerai finalement une charnière à piano et des aimants pour la fermeture du panneau arrière.
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2026
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2027
Un petit test à été faitavec un écran 19" mais en 16/9 pour se donner un peu de courage supplémentaire (comme si il y en avait besoin Smile ), l'écran définitif devant être en 4/3 pour respecter le côté vintage de la borne Wink et le bezel quant à lui sera en verre de 5mm sur lequel sera collé du vénilia ou bien une déco si j'arrive à les faire imprimer pour pas trop cher
Recto...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2029
... verso
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2028
Enfin, une dernière image de l'arrière fermé.
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2030
Comme pour le panneau d'enceintes, aucun trou n'est encore fait car je ne sais pas encore quel hardware va être installé et si et où je vais devoir mettre un ou des ventilo(s) etc... Par contre, je pense que je jouerai de la défonceuse dans le fond pour faire des rainures car je l'ai surélevé de quelques mm afin qu'il ne repose pas complètement dessus et que j'installerais des patins caoutchouc de quelques mm d'épaisseur en plus...
Après ça, je me suis occupé de l'écran et surtout de sa fixation ainsi que de la vitre qui me servira de Bezel, donc pose (par collage au Sikaflex) du rail inférieur qui soutiendra la vitre de 3mm coupée à la mesure...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2031
Ensuite démontage du pied de l'écran Samsung (19" et 4/3) déniché chez cash Converters pour la modique somme de 25€, découpe du morceau qui servira de support, perçage des trous pour la fixation de l'écran (norme Vesa 75), vissage de l'écran et présentation du tout sur la vitre en place. Le bas de la vitre est ainsi coincée dans le petit profilé "goutte d'eau" tandis que le haut sera maintenue contre l'arrière du panneau bas du marquee par une cheville dans les sides de chaque côté, cheville amovible pour pouvoir sortir la vitre si besoin...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2032
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2033
Ensuite, perçage et chevillage du support d'écran et perçage du Panel Control pour l'équipement, ceci fait, il sera l'heure de coller tous les éléments et la menuiserie sera alors terminée !
Enfin, l'écran est en place sur son support chevillé entre les 2 sides...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2034
Je me suis alors attelé au masquage de la vitre Bezel avant mise en peinture...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2035
Ensuite, peinturlurage de la vitre de Bezel... 3 fines couches de peinture en bombe noire satinée, ouaip m'sieurs dames, satinée comme ma peau de pêche lol! et 4 heures de séchage au grand air...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2036
Ensuite, le drame, au moment où je commence à décoller gentiment mon scotch de masquage, le téléphone qui sonne, moi qui répond, le scotch qui en profite pour se coller un peu ou il veut, du coup, 3 petits accrocs sur le bas de la vitre qu'il faudra reprendre, parce que personne ne le verra là où c'est, mais moi je le sais alors je ne vois que ça Rolling Eyes ... Allez, tant pis, je ne résiste pas et je mets la vitre en place juste pour voir hein Wink
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2037
A ce stade, je ne savais pas encore avec quoi je ferai tourner la borne, alors en parallèle de tout le reste, j'ai remis à Z un ancien PC portable histoire d'y installer le pack HyperFreeSpin "pour voir"... Le PC s'avère bien trop vieux et pas assez performant pour faire tourner les jeu, mais au moins y'a eu une image de jeu sur l'écran du Bartop pour me motiver :-)=
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2038
Après examen, on voyait vachement les accrocs en bas du Bezel et aussi le cadre gris de l'écran, du coup j'ai remis un coup de bombe sur la vitre du bezel et l'écran à pris un coup de bombe lui aussi histoire que ça se voit moins que ça Wink
Après ça, commande de matos, réception de la commande, déballage et inspection, tout est conforme à la commande, c'est cool...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2039
J'ai pu alors attaquer perçage de tous les trous du panel à la perceuse à colonne histoire d'être le plus droit possible et ne pas risquer de se retrouver avec un bouton de traviole puis application du vinyle autocollant, cette borne sera toutes blanche avec le molding chromé, assorti à l'entourage des boutons drunken . Ceci fait, mise en place des boutons et des joysticks et câblage des microswitchs et des leds, v'là l'bordel là dessous Shocked , petit test sur le PC, on rectifie 2 ou 3 fils et roule ma poule !!!
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2040
Ensuite, j'ai continué la pose du vinyle sur les sides, intérieur et extérieur et collage définitif de l'ensemble, bien sanglé serré pour bien maintenir le tout...
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2041
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2042
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Img_2043
Comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai décidé de placer 2 boutons supplémentaires sur les sides, ça servira essentiellement de Hotkeys pour le Raspberry et sait on jamais, peut être que je trouverais un ou deux flippers à faire tourner sur la borne [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 773715342 ...
J'ai en même temps reçu mon Raspberry que je me suis empressé de tester sur un écran afin de choisir une distribution [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3253257302 pour faire tourner les émulateurs, je vous détaillerai ça plus tard Wink
Ça suit son petit bonhomme de chemin et les derniers travaux en date sont achevés Smile
Dans l'ordre, mon molding chromé est collé, j'ai opté pour une colle néoprène "contact" en gel et je ne le regrette pas, c'est une très bonne solution pour coller ce type de molding, finalement, le plus chiant aura été de virer les 2 petites bandes de doubles faces collées dessous d'origine Evil or Very Mad . Une petite photo pour illustrer, avec les boutons éclairés (par une pile de 9V pour tester)
Ensuite, j'ai reçu et installé mon ampli et mes haut-parleurs. Pour l'ampli, je voulais un truc très simple et non pas une usine à gaz avec des boutons partout, j'ai trouvé un truc à 8,90 livré sur ebay.uk et pour mes HP j'ai choisi des modèles encastrables destinés à remplacer des spots dans les plafonds, en plus avec l'entourage chromé, c'est raccord avec le reste [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3253257302 et 20€ livrés en 3 jours depuis l'Allemagne, ils sont bons les allemands pour ça comparé aux franzouzes Twisted Evil !
L'ampli :
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) Version-A-TDA7297-2x15W-Audio-font-b-Amplifier-b-font-Board-Dual-Channel-AC-DC-font
Mes HP :
[WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 51ayFAnxL4L._AC_UL160_SR160,160_
J'ai également déniché une petite réglette néon chez LM pour 20€, imprimé et plastifié vite fait un semblant de marquee pour tester le retro éclairage et ça me plait drunken ! J'ai demandé à un de mes fournisseur de m'imprimer 2 bandeaux sur vinyle autocollant, je devrais les avoir la semaine prochaine (gratos en plus), je pourrais alors découper le plexi acheté en même temps que tout le reste Wink
Une photo pour illustrer la lumière (ça rend pas bien, la pièce était trop éclairée Rolling Eyes )
Enfin, n'étant pas fan de "tout ce qui dépasse", j'ai décider d'intégrer l'ampli derrière le marquee et d'en faire juste dépasser le bouton, mission completed Wink
J'ai aussi encastré mon module d'entrée pour l'alimentation en 220V, je dois encore coller du chant blanc thermocollant sur les flans de mes sides et faire le raccord de vinyle blanc en bas du panneau
Alors, dans ce qu'il me reste à faire :
- Acheter une alim 12V, les leds et l'ampli ne consomment pas assez apparemment et du coup, les leds clignotent et l'ampli avec (sur l'alim il est écrit 20 à 60W, ceci expliquerait il cela ?)
- Couper le plexi pour le marquee et coller les stickers dessus
- Installer la vitre du Bezel une fois bien soufflé et aspiré les poussières et avoir passé un coup sur l'écran
- Installer la multiprise au cul du module d'entrée (pour l'alim du RPI, l'écran, l'éclairage du Marquee et l'alim 12V)
- Coller du chant blanc thermocollant sur les chants de mes sides et faire le raccord de vinyle blanc en bas du panneau arrière
- Installer mon Raspberry à l'intérieur et jouer, jouer, jouer jusqu'à plus soif =Smile)
Voilà, je touche donc au but et je vais pouvoir attaquer la borne de mon pote, borne qui sera d'un autre modèle puisque destinée à jouer debout (environ 1,70m de hauteur) et aussi me lancer dans un autre projet pour moi, sans doute un Pincab avec une table en 24 ou 27"...
MessageSujet: Re: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyDim 6 Mar 2016 - 13:44
Un super taf propre et j'aime bien le marquee super
MessageSujet: Re: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyMar 8 Mar 2016 - 6:22
Très beau boulot bravo
MessageSujet: Re: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyMar 8 Mar 2016 - 7:59
Magnifique boulot Yannick bravo
Département : 26
MessageSujet: Re: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyMar 8 Mar 2016 - 9:23
Beau boulot!!
Je reconnais le model Frankeezz avec quelques modifs^^
Yannick33
Yannick33
MessageSujet: Re: [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%)   [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) EmptyMer 9 Mar 2016 - 20:26
Porko a écrit:
Beau boulot!!
Hé hé hé [WIP] Mon first Bartop 2 players (100%) 3746298195
Wink
» [WIP] BARTOP de zax
» [WIP] [10%] Bartop DBZ
» Photos des créations
» [TERMINÉ] Bartop
» [WIP] Bartop titi59274
