 [RESTAURATION] Xenon
6 participants
[RESTAURATION] Xenon Empty
MessageSujet: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMar 5 Juil 2016 - 18:45
Flipper juste de passage chez moi pour lui refaire une petite "beauté"....
Pour la partie éclairage Ok c'est fait (le pauvre il devait y avoir moins de 10 ampoules qui fonctionner encore..!!) Juste problème de connectique et ampoules HS.
Pour la partie électronique il me reste un bug: il claque une partie a chaque fois (jusqu'au compteur maxi 40) quant on lance la bille et passe sur un contacte. Je viens de m'apercevoir que le when lit du mota Special (coté gauche du flip) est toujours allumé. c'est pas ca ma panne quelle carte gère ca ? j'arrive a rentrer dans le menu service mais je connais pas si on peu tester ca .
Merci pour votre aide..
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 2:09
Sûrement. ........si il reste allumé ça doit être le transistor sur la carte lampe.......avec le schéma tu devrai retrouver de qu elle transistor il s'agit .
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 4:04
Ok grandDD j'ai bien le schéma mais je trouve nul part a qui il correspond. De plus il y en a 36.!!!!
Je dois les tester un a un ?
Edit : Je viens de trouver le schéma ca semble être Q41 ou Q54 on retrouve la même référence facilement ou dois je trouver des équivalents ?
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 9:41
Super ce flipper culte !
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 10:14
effectivement je pense au Q 54 ou Q41
Il y a 2 types de SCR utilisés pour l'éclairage sur la carte de commande: un grand MCR106-1 et un petit 2N5060. Ils servent à la même chose. La seule chose est que le MCR106-1 peut gérer plus de puissance (et parfois alimenter 2 ampoules, alors que le 2N5060 ne peut en alimenter qu'une seule). Il y a aussi le décodeur CMOS CD4514 qui commande les ampoules. Parfois celui peut également être défectueux.
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 10:27
@Marco.flip, si tu trouves pas le soucis va sur Flipjuke tu trouveras certainement les réponses à tes questions.
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 10:55
Ok merci grandDD je vais commencer par tester le transistor, je vais aller voir si a la boutique électronique il y a des 2N5060.
Namsan je vais déjà sur flipjucke une vrai mine d'or le forum je vais aussi sur retro-flip.. (Grand fan de tes restaurations pas encore a ton niveau Very Happy
[RESTAURATION] Xenon 3253257302
Edit : je dis que des conneries ce matin.!!! une fois le flip ouvert Q41 et 54 corresponde a des thyristor MCR106-1
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 11:25
bon après verification sur le schema du xenon ,c'est bien le Q54  connecteur J3-11 verifie si c'est bien un fil bleu sur la lampe du spécial  et tu dois changer un thyristor C106 sur la carte lampe principal et non sur la carte auxiliaire.
voila après je pense que ton problème sera résolu.............................. :ji8:
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 11:47
Plus rapide que moi.!!!! je cours au magasin chercher un thyristor C106 =thyristor MCR106-1.
Par contre carte auxiliaire ? la carte principale lampe juste en dessous de la carte avec la CPU ?
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 13:55
Le Q54 est sur la carte principale. ........je te l ai marqué sur mon post précédent. .....Le fil qui commande la lampe du spécial est sur le connecteur j3 position 11de cette carte lampe.c est un fil bleu.
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 14:25
Ok bien compris Chef..!!!!bon je reviens du magasin il n'avait que des TLS 106 il m'a dit que je pouvais changer. Je démonte soir......
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 15:15
Il existe des équivalence pour les thyristor C106.
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 19:55
oui ca par exemple MCR 106-8
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyMer 6 Juil 2016 - 22:38
Bon thyristor changé la lampe s'allume et s'éteint normalement c'était le Q41 mais le défaut de claquer jusqu'au max reste. Des que je lance la bille et qu'elle touche cibles ou éjecteurs.
Sad
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:32
difficile a déterminer ton problème n'ayant pas le flipper entre les mains cela peu provenir de beaucoup de chose,
as tu vérifié les paramètres de réglage quand tu rentre dans le menu mais aussi les switch sur la carte CPU que tu dois positionner (on ,off)
regarde en page 7 a 8 mais aussi en page 11 sur le manuel en Anglais sur IPDB
il y a surement des switch a régler
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:41
Oui je sais bien pas facile sans être dessus.!!! mais vous habitez tous dans le Nord.! [RESTAURATION] Xenon 3746298195
J'ai pensé aussi au réglage switch. Mais le collègue normalement n'y a pas touché. Par contre j'ai mis dans le menu la position 16 17 19 sur NO AWARD et bien il claque plus des qu'on lance la bille .Mais du coup j'ai enlevé quoi le special et extra ball?
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyJeu 7 Juil 2016 - 11:16
alors si tu parle des réglages dans la porte du monnayeur  des que tu arrive au numéro 16 tu dois entrer 03 et valider ainsi de suite pour le 17,18...etc.......tu met tout a 03
as tu vérifier des score de réglage pour claquer une partie tu as trois réglage pour le premier score ,deuxième et troisième le quatrième est la hight score .
est ce bien des réglage du monnayeur que tu parle si c'est les switch de la cpu ,je n'est aucune idée ,aparament ça concerne la rom que tu as dans ton flipper il en parle en page 16 sur le manuel sur IPDB
switch 28 sur off soit 00,01ou 02
fait des essais
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:26
Bien vu ...... C'était les réglages des scores qui était presque a zéro .!!! ( je dis presque car affiché 0.70). Donc je remets réglage porte a partir de 16 jusqu'à 18 a 03. Un grand MERCI pour tes lumières.
Par contre j'ai un problème sur la prise du chenilard du backglass mauvais contacte sur un fil on dirais des prise avec le fils bloqué dedans. Tu as une astuce?
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 9:22
tu comprendra mieux avec se lien pour enlever le connecteur de son support
il faut que tu redresses le locking tab comme sur le schema
 n'oubli pas de l'écarter a nouveau le locking tab avant de le remettre pour qu'il se recale dans sont logement
se qui arrive souvent c'est que la petite boucle du connecteur se casse et donc l'aiguille qui s'emboite dans la connecteur ne fait plus contact, donc il te faut le changer
il te faut un connecteur molex simple
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 13:08
Très bon lien directe dans mes favoris..!! Merci
La seul différence sur les prise (du xenon) c'est que le fil n'est pas soudé c'est un système automatique comme on trouve pour les voitures ca perce le câble. j'ai enlevé et remis ...pour l'instant ca fonctionne on verra..... Il a quelques grésillements au HP cela vient du potar de porte ?
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 13:16
Pour le grésillement. ........possible   ........mais ça peut provenir aussi des fils qui passe près du haut parleur ou aussi de ta carte son  .......regarde tes connecteurs de cette carte......regarde aussi les roms sur la carte son si elles sont bien emboîté. .........pour le potard fait le tourner dans sens et dans l autre  plusieurs fois. .......ça peut être aussi une mauvaise soudure.
Vérifier aussi ton haut parleur.
ikari
ikari
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 20:29
Pour les HP fais attention à la CEM, je serais toi j'isolerais bien la puissance, j'ai déjà eu des problèmes de grésillements intempestifs du même genre Wink
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 21:10
Ikari CEM? Et isolée comment?
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 22:29
Je surkiffe ce topic les gars, c'est hyper enrichissant même si j'y pipe que dalle [RESTAURATION] Xenon 773715342 [RESTAURATION] Xenon 3253257302
C'est sincère Wink
MessageSujet: Re: [RESTAURATION] Xenon   [RESTAURATION] Xenon EmptyVen 8 Juil 2016 - 22:52
Et oui la c'est plus du virtuel.!!!! ( mais ça prend beaucoup de place à la maison)
» [RESTAURATION TERMINÉE] Restauration Porte BALLY
» [RESTAURATION EN COURS] Restauration caisse aux pochoirs
» Table Xenon
» [RESTAURATION EN COURS] c est parti
» [RESTAURATION EN COURS] fini
