| [WIP] 45% Mini pincab de Bul | |
Bul
Messages : 10 Département : 74
| Sujet: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Jeu 8 Déc 2016 - 22:27 | |
| Bonjour à tous, Après les présentations d'usage, je me lance. Mon projet : un mini pincab dont voici les caractéristiques : Proc I3 3240 à 3.4 GHz Ram : 4 GB CG : RX 460 pour le moment un HDD et pas de SSD VP et PBX Pour le moment je fais tourner 3 tables complètement paramétrées dans PBX ... et ça fonctionne Maintenant un seul problème pour le moment j ai bien fait la séparation des sons, mais les musiques partent sur le playfield via l hdmi et les sons du flipper partent vers le backglass via la carte son (cable jack audio), je voudrai l inverse musique sur le BG et son sur le PF, y a t il moyen d inverser en paramétrant VP sans toucher à la connectique car mon BG n accepte pas l'HDMI et mon PF n'a pas de sortie casque ? Une petite photo de mes premiers pas dans VP a Bientôt Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Jeu 8 Déc 2016 - 22:55 | |
| oui , tu cliques sur preferences audio et tu inverses tes perif audio tout simplement | |
Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Ven 9 Déc 2016 - 7:03 | |
| C est pas si simple car mes périph audio sont sur la même sortie, c est le seul moyen que j ai trouve pour séparer les sons Si je mets mes periph comme cela devrait l être (PF sur hdmi et BG sur carte audio) tous les sons sortent sur le PF. J ai donc tout mis sur sortie audio de la carte son. | |
Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Lun 26 Déc 2016 - 17:38 | |
| Ca y est j y suis arrivé, le problème venait de Windows qui associait systématiquement mon périphérique par défaut en communication et non pas en production de son. J'ai dorénavant la séparation des sons. Sinon quelques jours de vacances pour les fêtes m'ont permis d'avancer un peu sur le meuble de mon pincab J'ai pris du MDF en 15 mm et pour le moment pas de grosses difficultés. Ce soir je passe commande de mes boutons et de ma carte KL25Z. | |
Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mar 27 Déc 2016 - 22:38 | |
| Ca avance... Par contre, j'ai un soucis avec VP 9 : Pour les tables VPX pas de soucis par contre sur VP9 j ai des pixels qui se superposent sur toutes les tables, on dirait un problème de gestion de la transparence. J ai essayé plusieurs options dans les préférences videos mais rien de mieux, si au passage vous avez une solution à mon problème ? Voici une capture d une table VP9 (batman) pour vous montrer le problème A bientôt | |
Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Lun 23 Jan 2017 - 18:55 | |
| Bonjour Des nouvelles de mon avancée J ai reçu la carte KL25z et les boutons qui vont avec;après un rappel de comment on fait une soudure (merci les cours d EMT en 6éme) je me suis lancé tout va bien et c est assez simple. Au montage un petit hic, une LED a grillée (la rouge sur les photos) pas très grave Sinon hormis le problème sur VP9 qui persiste (un petit UP SVP ) j ai aussi un soucis sur quelques tables ou les éléments du décors sont en transparence et très pixelisé par ex luigi et la rampe sur la table mario en photo ci dessous, avez vous ne idée pour y remédier, j ai déjà pas mal essayé de modifier les réglages mais j ai toujours le problème apparent. A bientôt | |
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mer 25 Jan 2017 - 8:08 | |
| Salut
Pour tes glitches graphiques,je vois deux choses La première serait un problème de driver et ou DirectX. Tu es sur windows 10? I as bien le dernier crimson ? Quelle est ta résolution sous vpx et sous vp9 ainsi que les paramètres ? Direct X?
La deuxième,moins sûre mais c'est mon côté réparateur arcade qui parle,serait un problème de RAM de la carte graphique.ca arrivé aussi. As tu essayé avec d'autres jeux que vp ? | |
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mer 25 Jan 2017 - 9:25 | |
| Effectivement ça ressemble à un problème de VRAM Si tu veux en avoir le cœur net - et @TylerDurden67 a raison - essaye avec autre chose que VP, par exemple avec Unigine Heaven, un benchmark 3D. Si tu as le même souci avec le bench, tu peux changer de carte vidéo, sinon le problème est ailleurs ++ | |
kelbinz
Messages : 51 Département : 40
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mer 25 Jan 2017 - 18:44 | |
| Bonsoir
Je confirme pour la VRAM, ces artefacts pixellisés se voient notamment au boot de Windows sur le fond noir , j'ai changé encore cette semaine la carte graphique d'une machine pourtant c'était la cause la moins plausible ça finissait par planter SolidWorks... Par hasard j'ai demarré le pc desuite 'pour gagner du temps' , c'etait bien visible dans la pénombre seulement. Peut aussi arriver sur les CG OC... | |
Bul
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mer 25 Jan 2017 - 20:54 | |
| OUF !! plus de peur que de mal J ai remis a jour mes drivers de carte et le soucis a disparu sur VP9 et VPX
Merci beaucoup pour vos conseils car j étais obnubilé par un soucis de paramétrage video de VP9 et VPX et n avais jamais pensé aux pilotes de la CG
Je continue sur mon WIP prochaine étape la peinture ....
A bientôt | |
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP] 45% Mini pincab de Bul Mer 25 Jan 2017 - 21:43 | |
| Bravo. Hâte de voir le résultat. | |
