 [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement)
manples
manples
Département : Texas
[RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement) Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement)   [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement) EmptyMar 5 Sep 2017 - 18:11
@arngrim si tu passes par là,
J'ai installé dernièrement une chouette matrice LED, c'est top avec les tables SS par contre les flashers/strobes sur les tables EM ça fait bizarre.
Donc y'a-t-il un moyen simple de supprimer tous les effets lumineux du DOF pour les tables EM?
Peut-être configtool "candidate config" et supprimer tout ce qui a attrait à la lumière? Je préfère demander avant de faire une bêtise.
En tout cas ce serait top de pouvoir simplement cocher/décocher l'option dans le configtool  Smile
Et accessoirement j'étendrais bien l'option au MEG par exemple, ça rendrait la Mustang (Stern) jouable car là il ne s'arrête pour ainsi dire jamais.
Merci chef!   cheers
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 25 Nov 2017 - 8:06, édité 2 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
manples
manples
Département : Texas
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement)   [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement) EmptyMer 13 Sep 2017 - 16:06
Merci @aetios pour ta confirmation, je passe le sujet en résolu ;-)
"tu peux le faire dans le config tool du DOF :
[RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement) Captur18
Dans la partie "Table configs", colonne de droite "Candidate Configuration" -> tu peux désactiver les toys que tu ne veux pas"
Je confirme que ça marche.
» [RÉSOLU] Désactiver le PIN2DMD seulement sur certaines tables
» [EN COURS] Sondage : Quels meilleurs effets lumineux LedWiz
» [RÉSOLU] Problème pour secouer tables sur vp X
» [RÉSOLU] desactiver dof dans script
» [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10
