 [SUPPORT] Surf'n Safari
miche37
miche37
Département : 37
[SUPPORT] Surf'n Safari Empty
MessageSujet: [SUPPORT] Surf'n Safari   [SUPPORT] Surf'n Safari EmptyLun 11 Sep - 5:09
1982
bonjour, je rencontre un problem lorsque je j'appuie pour ajouter du credits pour lancer la party
les credits reste  afficher a zero pourtant on entent bien le son des credits ajouter
donc impossible de jouer a cette table sous VPX 10.4
merci pour votre aide
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 16 Sep - 19:46, édité 6 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support)
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Surf'n Safari   [SUPPORT] Surf'n Safari EmptySam 21 Oct - 21:51
C’est une table GTS 3 il faut donc réinitialiser la ROM au premier lancement :
1-. Ouvrez le menu en appuyant sur la touche 7.
2-. Lorsque le menu apparait, pressez le bouton flip gauche.
3-. Puis appuyez sur la touche 1 pour faire un reset usine et de nouveau 1 pour confirmer.
4-. Le jeu va se réinitialiser, appuyez ensuite sur F3 pour réinitialiser la ROM.
Ça devrait résoudre ton problème Wink
Merci de confirmer et de passer le sujet en Résolu @Miche37 [SUPPORT] Surf'n Safari 3253257302
» [SUPPORT] X's And O's
» [SUPPORT] CSI
» [SUPPORT] Ali
» [SUPPORT] Hot Tip
» [SUPPORT] X-Men LE
