 [WIP] 40% de mon mini.
@nnubys
6 participants
@nnubys
@nnubys
Département : 79
[WIP] 40% de mon mini. Empty
MessageSujet: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 13:25
Très soft je commence, donc pas de folie.
AMD Fx8150 de mémoire ^^ 8 coeurs
8 giga de ram
SSD 240
GT 730 4 giga
windows 7 pro
Table 32'' led Oceanic.... oui ba c ma tv de chambre a la base ....
Backglass 19'' 4/3
commencé par le système en premier ...
[WIP] 40% de mon mini. Photo115
Système fonctionne sous FP, VP & VPX + FX2
donc passsage en caisse
[WIP] 40% de mon mini. Photo211
montage histoire d'être ok
[WIP] 40% de mon mini. Photo311
donc ça passe, en avant pour la partie haute et bouton
[WIP] 40% de mon mini. Photo411
[WIP] 40% de mon mini. Photo511
Bon après une pause de 2 mois..... et oui ça fonctionne donc apéro flipper c sympa, mais un moment faut faire un choix !!!!
allez démontage....
[WIP] 40% de mon mini. Photo611
problème avec the walking dead ....
[WIP] 40% de mon mini. Photo711
allez un peu de sérieux, mise en place d'un tiroir pour la partie pc et ouverture pour partie haute.
[WIP] 40% de mon mini. Photo811
[WIP] 40% de mon mini. Photo911
Ah c avec l'atelier du moment ....
[WIP] 40% de mon mini. Photo117
Changement de programme 04/05/2017 mise en place d'un rasp sur une borne annulée, donc ponçage et peinture avant un gros week end, donc la suite semaine pro....
[WIP] 40% de mon mini. Photo116
07/10/2017
Bon et bien après une petit accident domestique je me retrouve en arrêt 2 ou 3 semaines, donc premiere semaine de faite du coup, bien temps que mal (c rien de le dire d'avoir mal) mais j'ais pas mal avancé ^^
Donc fixation Playfield c ok :
[WIP] 40% de mon mini. Fixapl10
Mofset + Strobe (reste finition) + RGB undercab c ok aussi d'ailleurs c trop sympa l'effet que ça donne vivement la suite des toys....
[WIP] 40% de mon mini. Kl25mo10
[WIP] 40% de mon mini. Strobe10
[WIP] 40% de mon mini. Rgb10
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 14:36
Salut.
cheers  Cool un wip complet se prépare  [WIP] 40% de mon mini. 3253257302  Bon début déjà , c'est cool  Very Happy
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 16:02
Complet non, pour le moment il y a juste PC écran bouton mais avec une carte xi..... qui tourne avec xpadder, j ai commandé une kl25z car l'étape suivante branchement de la carte et réglage bouton et accéléromètre, si déjà avec "ça fonctionne", je pense à 4 ou 6 contacteurs et 3 led rgb... mais c'est une autre étape...
bon carte fraîchement reçu, niveau délai c plus que top dis donc, cdé dimanche départ mardi, livré ce jours.
[WIP] 40% de mon mini. 20170510
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 19:04
joli projet A la tienne
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyVen 6 Oct 2017 - 19:23
J'avais oublié une petite tof monté après peinture
et j'ai séparé aussi le son, c quand même pas pareil...
et collé ma KL25Z car à force de voir mes potos taper dedans et que la bille ne bouge pas j'en pouvais plus ^^
[WIP] 40% de mon mini. Monty13
Bon après une pause de 3 mois facile dessus, l hiver approche donc reprise du bricolage au chaud et puis bon vue que qu il fonctionne bien à l'apéro pas trop envie de démonter...
Objectif de l'hiver :
1
fixer autrement le playfield, car fixer par 4 pattes fixe pas pratique pour y travailler, je pense y mettre une barre pour qu il pivote sur celle ci.
2
4 cartes mofset commandées pour essayer les leds RGB et peut être contacteur ou solinoide.
3
refaire mes cosses sur les boutons lumineux.
4
prendre l'apéro chez un poto pour lui donner mes fichiers à imprimer ;-)
Si à la fin de l'hiver ça fonctionne, je termine le polycarbonate et la porte arrière.
Voili voulou
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 23 Oct 2017 - 7:49
1 = ok
2 = ok
3 = ok
4 = je peu pas bouger donc non
Passage à la suite (vitre et le reste, finition strobe, rangement des câbles proprement), en attendant mes vibreurs d xbox et mes 2 petits solinoide pour test, même si ils vont virer pour des contacteurs pour les flipp et solinoide plus gros pour le reste.
je colle les photos en début de post.
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 23 Oct 2017 - 11:20
Salut Fred, je me disais bien que je connaissais ce pincab  Very Happy
Bonne continuation  [WIP] 40% de mon mini. 3253257302, et pour les fichiers, tu peux lui envoyer par mail ou via dropbox ?!
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 23 Oct 2017 - 11:42
tkt Oliv, faut déjà finir les plans et ensuite je lui ferais faire en même temps que les autocollants pour mon stick arcade tous intégrés.
petit hic du matin j'ai deux leds rouge sur ma bande rgb qui fonctionne pas bizarre, fixé a l’agrafeuse... peut être ça, mais bon au pire j'en commanderais une autre...
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 23 Oct 2017 - 11:45
Oep les led sont hyper fragile, investi dans un pistolet à colle chaude, c'est l'outil indispensable au montage et rangement de l'intérieur du cab  [WIP] 40% de mon mini. 3253257302
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 23 Oct 2017 - 13:01
oui c bien pratique ;-)
[WIP] 40% de mon mini. 22766510
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptySam 28 Oct 2017 - 12:11
Fraîchement reçu ce matin 6 solénoides manque encore deux sur la route et trouver deux contacteurs Siemens Siruis 24v.... si d'ailleurs un membre en à deux à liquider pas trop chéros je suis OPEN.
[WIP] 40% de mon mini. 22908210
bon et bien j'ai craqué, terminé à 19h30, donc monté les 6 solénoides et les 2 mosfet que j'avais de côté justement pour tous ça, suivi les conseils de Pincabonaute pour l'emplacement des bobys, montage des diodes, câblage, et branchement...
[WIP] 40% de mon mini. 20171011
Par contre j'avais commencé à ranger les câbles...
[WIP] 40% de mon mini. 20171012
premier allumage = premiere grosse peur
Ca crame dans la caisse, coupure du jus direct ....
et bien j'avais inversé la masse et le 5v,
re allumage, bon le pc s'allume...
les cartes clignotes, mise en place du fichier pour le dof et test, AH bé ça claque ça Cha _ _ _
Par contre ça claque fort du coup, vivement la game room, car la dans le salon c pas possible hihihihihi
Vivement les autres...
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyDim 29 Oct 2017 - 19:55
alors petit retour après une soirée et un dimanche bricolage et test des solénoides, et bien, il faut correctement serrer les vis à l'arrière voir même coller ^^ ça évite un saut d'un solénoide dans la caisse...
[WIP] 40% de mon mini. 20171017
et puis  mis le poly, les rails, lockbar.... que j'aime pas... mais bon c mieux que le bois ou le coin du poly, à changer plus tard.
[WIP] 40% de mon mini. 20171015
[WIP] 40% de mon mini. 20171016
demain vitre du backglass.
réfléchir à ou mettre ce ventilateur...
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyDim 29 Oct 2017 - 21:03
Salut.
Beau boulot [WIP] 40% de mon mini. 3253257302
[WIP] 40% de mon mini. 4216826579  Perso Les solénoïdes ont reçu une goutte de super glue  [WIP] 40% de mon mini. 3253257302
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 30 Oct 2017 - 15:44
Oui Mario, ils ont pris du néopren au fesses ^^
bon depuis mon arrêt j'adore ma factrice (en plus brune trop mimi...) tous les jours j'ai une petite livraison !!!
aujourd'hui livraison :
[WIP] 40% de mon mini. 20171021
Donc  je craque alors mise en place temporaire pour le moment, j'aime pas l'effet beaucoup de bruit y a de la VIb mais pas comme j'ai envie....
[WIP] 40% de mon mini. 20171018
Les deux vibreurs sont collés pour le moment au dessus des 2 tasseaux sur le côté sous le pseudo lockbar.
[WIP] 40% de mon mini. 20171020
[WIP] 40% de mon mini. 20171019
clairement ça vibre bien, même très bien.
A mon sens refaire la fixation, mais pas dispo à bouger aujourd'hui donc pour le moment c comme ça ^^ ça va bientôt changer ;-)
Ensuite le bon côté tu c ou mettre de la vis... pour rectifier les mauvais son dans ta caisse....
OH Put...... j'ai oublié les diodes.....
Aller démontage.
xTOTO62x
xTOTO62x
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 30 Oct 2017 - 17:18
sympa ton WIP
je trouve que l'écran 32 pouces est un bon compromis pour avoir ni trop grand ni trop petit ;-)
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 20 Nov 2017 - 14:07
petite suite après installation des vibreurs type xbox, bon le gros à tenu 15 jours ....
Opération moteur de visseuse et masselotte ^^
A fixer dans la caisse mais pour le moment ça tourne bien j'attend mon variateur car la c pleine balle et faire une protection autour..... Mais ça avance
[WIP] 40% de mon mini. 20171114
[WIP] 40% de mon mini. 20171113
La suite après réception du reste ^^
La suite, et bien c génial j'aurais du partir direct sur un moteur de visseuse, pas grave c fais, superbe ressenti.
@nnubys
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyDim 26 Nov 2017 - 23:56
Bon pour tester cet après midi, j'ai collé 3 leds blanche par solénoïde que sur la partie arrière, elle vont y rester pour le moment.
9sammy
9sammy
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP] 40% de mon mini.   [WIP] 40% de mon mini. EmptyLun 27 Nov 2017 - 8:52
Sympa le bricolage !! Je te prends des idées.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» [WIP] 45% Mini pincab de Bul
» [RÉSOLU] Mini DMD pour Mini pincab?
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] Et un mini ! Un !
» [WIP] Mini Pincab 32/24/10 du CF
