 [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker
5 participants
nairolf
Département : 77 - Region de Melun
[RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 12:20
Salut à tous,
J'ai mon petit moteur électrique mais je ne sais comment attacher une masse au bout de la tige du moteur électrique afin de faire un petit shaker...
Comment avez vous résolu ce problème?
Merci de vos conseils et excellent journée
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:05, édité 1 fois (Raison : uniformisation balise)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 14:53
Salut, il faut acheter une tige d'acier ou autre dans ton magasin de bricolage
Tu découpes cette tige et tu perce un trou du diamètre de ton axe moteur
Tu perce un autre trou sur le contrepoids que tu taraudes pour y insérer une vis
et ainsi le bloquer sur ton axe moteur
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 15:28
Merci.. Je vais regarder cela mais l'axe de mon moteur possède une tige, de mémoire, très fine. Je vais regarder comment adapter cette soluce...
Si il y a d'autres idée je suis preneur!
Merci Pincabonaute [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 15:36
tige très fine tu peux trouver une "cuvette plastique"
ou alors des cylindres en mousse compressée ou caoutchouc
Sinon en mode maxi bourrin  lol!
bon courage ++
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 15:41
Avec le dernier, sensation garantie! rire
Merci pour l'astuce sur de petite tige (aucun sous entendu... je vous vois venir avec vos gros sabots!!! geek )
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyVen 26 Mai 2017 - 15:47
lol! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il le test ici  rire
ça fait le bruit d'un marteau piqueur  Very Happy
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyDim 16 Juil 2017 - 14:42
Peux t'on le passer en résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyMer 6 Sep 2017 - 21:10
Passage en résolu [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker 3253257302
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Very Happy
papilloncc
papilloncc
Département : Vaucluse
MessageSujet: Astuce de Fixation d’un Contre-Poids sur Moteur Shaker   [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker EmptyJeu 11 Jan 2018 - 13:57
Couper une tige inox à la longueur voulu, percer un trou dans celle-ci afin de rentrer l’axe du moteur
Effectuez une brasure à l’argent, devant et derrière, « j’avais pas d’or sous la main..lol »
ponçage léger et peinture pour la finition.
Résultat, Nickel chrome.
» [RÉSOLU] Configuration perso DOF pour le Shaker
» [RÉSOLU] Materiel pour faire les boutons
» [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC
» [RÉSOLU] Question câblage électrique
» [RÉSOLU] Branchement moteur vibreur
