 [ARCHIVÉ] Flux d'air
4 participants
Puggyx
[ARCHIVÉ] Flux d'air Empty
MessageSujet: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 11:15
Hello,
Je regarde pour faire mon pincab, un de petites tailles. Je sais qu'entre le PC et l'écran, çà chauffe un peu à l'interieur, du coup, ma question, c'est comment vous organisez le flux de votre ventilation ? Tout vers l'exterieur ? Un entrant et un sortant ? etc ...
Merci bien
Smile
Dernière édition par peskopat le Ven 15 Juin 2018 - 10:04, édité 2 fois (Raison : Titre édité)
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 11:29
Logiquement, l'air entre par le bas de la caisse et ressort vert l'arrière.
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 11:33
Pour ton mini, il te faut au minimum 2 ventilateurs. 1 qui fait rentrer l'air froid, en règle général on le place en dessous de la caisse. Et 1 ventilateur derrière la caisse pour faire ressortir l'air chaud. Voir schéma ci-dessous :
[ARCHIVÉ] Flux d'air Pincab10
Attention au sens de montage des ventilateurs, voir lien ci-dessous :
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=2627.0
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 14:43
Super, merci bcp
Et si je monte un ecran pour le backglass, meme principe ? Vu que c'est une boite plus petite
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 15:06
Pour le backglass, il n'est pas nécessaire pour un mini pincab, de mettre des ventilos pour évacuer la chaleur provoquée par l'écran du backglass. Des simples trous d'au moins de Ø 3 cm peuvent faire l'affaire. Sur l'exemple ci-dessous tu remarqueras qu'il y'a 6 trous, qui parcourent le fronton. La largeur du fronton est d'environ 45 cm.
[ARCHIVÉ] Flux d'air Air_ba10
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 16:32
Ok, c'est noté
Allez, derniere question : la vitesse des ventilos, c'est reglé par la carte mere, c'est çà ?
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyVen 19 Jan 2018 - 18:06
Il me semble que la vitesse des ventilos peut se gérer dans le BIOS.
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 22 Jan 2018 - 11:27
Du coup, on doit les plugger sur la Carte Mere et pas en sorti de l'alim, c'est çà ?
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 22 Jan 2018 - 11:56
Si tu veux gérer la vitesse de tes ventilos via le bios, tu n'auras pas d'autre choix, de les brancher sur ta carte mère.
Pour ma part, sur mon cab j'ai 2 ventilos, un est branché sur la carte mère, et l'autre directement sur le bloc alimentation du PC.
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 22 Jan 2018 - 15:00
Celui sur le bloc, il tourne à fond de balle du coup ?
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 22 Jan 2018 - 15:16
Mais pourquoi veux tu modifier la vitesse de tes ventilos ? A cause du bruit ? Pour ma part lorsque je joue sur mon cab, je ne les entends pas.
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 22 Jan 2018 - 16:28
Yep, peur que çà fasse vraiment bcp de bruit
Je joue avec mon pc posé à coté de moi, et des fois, rien qu'en jouant a des jeux qui font monter le proc, çà fait un bruit bien chiant, alors, tout le temps à fond, j'ai des craintes
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyMar 6 Mar 2018 - 21:47
@Puggyx le sujet est toujours en cours ?
Merci pour ton retour.
Puggyx
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 12 Mar 2018 - 10:29
Vi, j'ai eu qlqs soucis et peu de temps mais je suis toujours sur çà, je fermerai le sujet quand çà sera ok Smile
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptySam 14 Avr 2018 - 22:17
@Puggyx ce n’est toujours pas ok depuis ? [ARCHIVÉ] Flux d'air 773715342
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Flux d'air   [ARCHIVÉ] Flux d'air EmptyLun 4 Juin 2018 - 21:26
Il fait croire que non [ARCHIVÉ] Flux d'air 773715342
Sujet archivé.
» [ARCHIVÉ] Probleme flux rss
» [ARCHIVÉ] [72] Pincab
» [ARCHIVÉ] Pas de backglass
» [ARCHIVÉ] Bon plan ?
» [ARCHIVÉ] Bug sur le forum
