 [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass
4 participants
rouks
rouks
Département : isére
[INFO] Ecran inversé playfield et Backglass Empty
MessageSujet: [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass   [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass EmptyMar 21 Juil 2020 - 11:12
Bonjour à tous Very Happy
Je viens partager mon expérience suite à un problème que j'ai eu récemment concernant l'inversion des écrans playfield et backglass sur VPX et où j'ai vraiment galérer à trouver la solution Laughing.
Alors voilà avant ce week-end j'avais commencé à configurer VPX avec pas mal de tables et tout était jouable avec playfield, backglass et DMD ( je précise que j'utilise 2 écrans et j'en suis toujours au stade de configuration logiciel avec clavier ).
Puis ce week-end une lan s'organise chez un ami alors je récupère mon écran, ma box Shadow ( le pc est donc resté à la maison ), puis je suis parti chez mon poto.
Après 3 jours de game, pizzas et panachés   Rolling Eyes j’installe mon écran, lance VPX pour jouer une table ET LA le playfield se retrouve sur mon backglass et mon backglass sur mon écran principal WTF Shocked . Tout de suite je regarde les préférences graph de Windows et tout est correct : il détecte bien mes écrans et tout est dans l'ordre.... Je relance VPX----> Idem WTF 2ième fois... Je retourne dans les paramètres de graph Windows je modifie l'ordre des écrans et BAM tout pareil  [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass 1502191233 .... Je décide d'aller jeter un coup d’œil sur le setting de VPX et là je vois que mon display1 est le backglass et le display2 mon playfield  scratch , mais à ce stade impossile de modifier ça...... et c'est là que j'ai galérer à trouver mon problème Sad , et grâce à un autre fofo j'ai eu la réponse que j'attendais tellement  bounce .
Voilà ce qui c'est passé et comment remettre tout dans l'ordre :
Avant de partir chez mon poto et après avoir d'ébrancher mon écran j'ai rallumé mon pc pour dl sur clef USB un fichier mais en faisant ça mon pc à détecter mon écran secondaire ( mon 19 pouces 4/3 ) comme l'écran principal mais ça il te le dit pas ton pc cet enflure... De retour de la lan en rebranchant mon écran le pc après avoir détecter mon 19 pouces comme écran principal à fait de mon 16/9 le secondaire  Laughing Laughing Laughing Laughing..
Pour remédier à ceci il faut simplement :
1- Éteindre votre PC
2- Débrancher tous les écrans
3 - Brancher votre écran principal puis allumer le pc
4 - Une fois le pc allumer et Windows opérationnel , éteindre à nouveau.
5 - Brancher le 2 ième écran puis rallumer le PC
Et voilà le tour est joué  cheers
Si cela peut aider quelqu'un qui se retrouve dans le même cas que moi  Tant pis
A plus tout le monde.
vinch52 aime ce message
zax
MessageSujet: Re: [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass   [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass EmptyVen 31 Juil 2020 - 16:14
merci,ça peut servir à un débutant comme moi
rouks aime ce message
Xak28
Département : 28
MessageSujet: Re: [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass   [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass EmptyMer 19 Mai 2021 - 12:48
Ton post est loin d'être inutile bien au contraire Smile
Ça m'a bien aidé et mes cheveux repoussent enfin Smile Smile
Merci à toi !!!
rouks
rouks
Département : isére
MessageSujet: Re: [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass   [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass EmptyMer 19 Mai 2021 - 13:59
Merci à toi !!!
Heureux que cela puisse avoir été utile 😉..
manitou153
MessageSujet: Re: [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass   [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass EmptyVen 21 Mai 2021 - 9:01
Hello tout le monde
Alors pour moi qui suis dans cette galère depuis des mois, même cette solution ne marche pas.
Mes écrans sont tous inversés entre W10 et VPX/PBX.
En fait c'est pas réellement un problème SAUF quand on utilise PBX comme frontend.
Du coup mes écrans sont inversés, je suis passé sur Pinup System et tout roule.
» [RÉSOLU] Choix de l'écran playfield et backglass
» [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD
» [WIP] Bon allez ...
» [INFO] Choix écrans pour son pincab
» [RÉSOLU] Ecran Playfield TV
