Sujet: [TABLE] John Wick (BABAYAGA Pinball edition) Dim 19 Nov 2023 - 7:36
Quelqu'un a t-il réussi à faire fonctionner le DOF sur cette table : John Wick (John Wick (BABAYAGA Pinball edition) - Modified (MOD) Games - Virtual Pinball Universe (vpuniverse.com))
Pour la MàJ automatique il faut commencer par récupérer le script sur Dofconfigtool.
Si ton pincab est connecté, je te conseil d'automatiser la mise à jour du DOF. Et si tu as 2 dossiers DOF, un pour le 32 et un pour le 64, il faut aussi copier les fichiers de config dans les 2 dossiers.
Perso j'ai modifié le script (ledcontrol_pull.bat) pour qu'il automatise la MàJ dans les 2 dossiers Tu mets ton APIKEY en ligne 5 et tu configures tes chemins d'accès à tes dossiers "Config" lignes 6 et 7 avec les deux variables LCP_VPTABLEPATH et LCP_VPTABLEPATH64
Code:
@ECHO OFF REM Adjust the following Paramters to match your system REM LCP_APIKEY - This is the API Key for the LedWiz ConfigTool (See http://configtool.vpuniverse.com/) REM LCP_VPTABLEPATH - Path to your Visual Pinball Tables directory (Should contain a training "\" ) leaving this blank it will use the script directory SET LCP_APIKEY=Q***********************C SET LCP_VPTABLEPATH=C:\DirectOutput\Config SET LCP_VPTABLEPATH64=C:\DirectOutput-x64\Config SET LCP_ADDITIONAL_PARAM= IF NOT EXIST "%LCP_VPTABLEPATH%\ledcontrol.ini" SET LCP_ADDITIONAL_PARAM=/F IF NOT EXIST "%LCP_VPTABLEPATH64%\ledcontrol.ini" SET LCP_ADDITIONAL_PARAM=/F
SET CSCRIPT_EXE=cscript.exe IF EXIST %SystemRoot%\syswow64\cscript.exe SET CSCRIPT_EXE=%SystemRoot%\syswow64\cscript.exe %CSCRIPT_EXE% /NoLogo ledcontrol_pull.vbs /a=%LCP_APIKEY% /T="%LCP_VPTABLEPATH%" /-v /y %LCP_ADDITIONAL_PARAM% %CSCRIPT_EXE% /NoLogo ledcontrol_pull.vbs /a=%LCP_APIKEY% /T="%LCP_VPTABLEPATH64%" /-v /y %LCP_ADDITIONAL_PARAM%
zack06007
Messages : 431 Département : 06
Sujet: Re: [TABLE] John Wick (BABAYAGA Pinball edition) Ven 8 Déc 2023 - 8:29
Tiens je savais pas qu'on pouvait automatisé la maj du dof dans directouput !
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Re: [TABLE] John Wick (BABAYAGA Pinball edition) Ven 8 Déc 2023 - 8:46
Tout est sous le panneau "update" sur la page d'accueil du Dofconfigtool, il faut télécharger le petit prog "DOF Configs Ini Pull Program" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
zack06007 aime ce message
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
Sujet: Re: [TABLE] John Wick (BABAYAGA Pinball edition) Ven 8 Déc 2023 - 9:20
