| [WIP] Bon allez ... | |
+11cox lololol sebmad philgood35 dark38 grozby88 tetrafred ozywan gech Namsan khomodo 15 participants |
khomodo
| Sujet: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 11:03 | |
| je me décide à m'y mettre... je rejoins le club des fous furieux Préparez vous aux rafles de questions en tout genre ^^ Je viens de récupérer un vieux counterforce de gottlieb, je vais le dépouiller pour m'en servir de base pour le pincab, je vais essayer d'avancer en attendant de vendre le x-men. Bon y a du taf sur la caisse et les pieds... D'ailleurs une première question, quel est le plus judicieux pour la caisse, essayer d'enlever le vieux sticker (ca m'a pas l'air évident) ou repasser une enduit par dessus ? poncer direct le sticker ? Et ce à quoi je n'avais pas réfléchi c'est un wide gottlieb, pour l'écran va falloir que je tape dans le 48/50 pouces oups... Marrant parce qu'il fait beaucoup moins massif que mon x-men qui est beaucoup moins large... 10 cms quand meme, mais la caisse du x-men est plus haute. Allez plus qu'a démonter tout ce bordel...et à le nettoyer en grand hallucinant la couche de crasse dans ce flip (bon en même temps il était dans un centre controle automobile dans l'atelier... incroyable qu'il soit encore fonctionnel... mis à part 2-3 trucs qui marchent plus évidemment | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 11:17 | |
| Tu retires les décals au décapeur thermique ou avec une ponceuse électrique et un coup de mastic si il y à des pètes sur la caisse, ensuite une couche de peinture pour que les décals adhère mieux mais ce n'est pas obligé.
Il me semble que la largeur de ton flipp dépasse même celle d'un simple widebody, dans les 70cm de largeur ~ | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 11:28 | |
| Merci Namsan ! Bon ca tombe bien j'ai un décapeur thermique je vais essayer ça. Elle fait 67 cms de large la caisse... Bon de toute manière le premier stade c'est tout démonter dedans | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 13:47 | |
| Tu as fini par l'avoir. Cool Tu l'as payé le prix annoncé ? Les pieds sont avec ? Il a l'air en assez bon état (backglass, plastiques..) Il fonctionne et tu va le dépouillé !!! C pas bien.. Bon au pire tu as des pièces détachées.. 50 pouces c va faire grand ... Hâte de voir ça. | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 14:08 | |
| c'est pas celui qu'on avait vu sur landivisiau Gech (zacharia circus). Celui là m'est passé sous le nez Dommage la taille était plus standard , parce que là ça va me faire mal niveau budget pour l'écran du playfield.. Oui il fonctionnait encore, en gros.. y avait quand même un paquet de trucs à réparer dessus pour le remettre ok mais comme ce n'était pas mon objectif ^^ l'état est correct, oui il y a les pieds avec , même s je ne suis pas fan des pieds de ce style (les vieux carrés) et qu'ils sont à reprendre aussi. Les plastiques sont en bon état on dirait (sous la couche de crasse), le playfield est usé par endroit normal vu l'âge du bouzin et le non entretien. La vitre est un peu rayé par endroit mais pour le moment je ferais avec.. L'essentiel est que j'ai la base de départ pour faire le pincab.(caisse, coindoor, pieds, glasse, siderails, tilt, knocker (pas encore trouvé celui la),etc.. De toute manière y a des chances que je fasse appel à tes compétences pour la partie cablage/electro de la bête ;-) Bon je vais voir comment je peux retirer le plateau déjà histoire de voir plus clair. | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 17:10 | |
| - gech a écrit:
- Tu as fini par l'avoir. Cool
Tu l'as payé le prix annoncé ? Les pieds sont avec ? Il a l'air en assez bon état (backglass, plastiques..) Il fonctionne et tu va le dépouillé !!! C pas bien.. Bon au pire tu as des pièces détachées.. 50 pouces c va faire grand ... Hâte de voir ça. +1 | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 18:30 | |
| Bon je viens de dépouiller l'intérieur (enfin pour le plateau pour l'instant tout est encore dessus, à part les plastiques que j'ai enlevé), j'ai repris les mesures, 61 de large à l'intérieur, bon ben je crois que j'échappe au 50 pouces par contre je viens de regarder rapidement, évidemment c'est une dimension bâtarde... 46 pouces c'est légèrement trop grand, et 42 trop petit, ca n'existe pas les 44 pouces ??? Bon et sur les 4 pieds j'ai un vérin de bloqué, les 3 autres en forçant un peu ça a fini par venir mais celui là pour l'instant niet J'ai beau l'inonder de dégrippant rien à faire.. a voir demain si le dégrippant a fini par agir. Pour la caisse j'ai l 'impression qu'elle est peinte plutôt qe ce soit un sticker.. pour un flip de cet âge ca devait comme ça non ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 18:33 | |
| Ca ressemble plus à de la peinture en effet. le miens qui était de 76 était peint en tout cas. | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 18:46 | |
| ok bon dans ce cas plus de question à se poser ^^ go poncage | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 18:55 | |
Messages : 1636 Département : 88
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 19:02 | |
| Salut, Essaye au moins de revendre le transfo ... tu feras certainement des heureux !!! Bon courage pour la suite !!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 19:03 | |
| Il me semble que le passage peinture - sticker c'est fait en 1986 ;-) Dommage pour le 50 j'aurai bien voulu voir ça .. (Tant mieux pour le porte monnaie..) | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 19:24 | |
| oui oui je vais essayer de revendre le plus de pièces possibles de toute manière .
c'était bien un knocker sur la photo d'après vous ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 19:43 | |
| Ça y ressemble ou a du y ressembler.. | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 19:48 | |
| - khomodo a écrit:
- oui oui je vais essayer de revendre le plus de pièces possibles de toute manière .
c'était bien un knocker sur la photo d'après vous ? Salut, Oui On peux apercevoir la partie plastique du plongeur sur le bas. La bobine à l'air d'avoir eu mal :ytr: | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 21:33 | |
| ouais il a du péter un sacré score le gars pour que la bobine surcharge comme ça Bon ben tant pis , pas de knocker avec le flip alors... faudra que je bricole comme tout le monde pffff c'est le bordel pour trouver un ecran de juste 61 cms (un peu moins...) quelqu'un aurait une piste par hasard ? Le seul que je trouve c'est un samsung à plus de 1000 euros (oui mais non) | |
dark38
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Dim 22 Mar 2015 - 22:08 | |
| - khomodo a écrit:
- ouais il a du péter un sacré score le gars pour que la bobine surcharge comme ça
c'est le bordel pour trouver un ecran de juste 61 cms (un peu moins...) quelqu'un aurait une piste par hasard ? Le seul que je trouve c'est un samsung à plus de 1000 euros (oui mais non) Vu que ta caisse est large, tu peux prendre un écran un peu plus petit et faire une sorte de Bezel sur les côtés (du genre peindre la Vitre du playfield en noir sur la face intérieur) Ça te permettra de trouver un écran plus abordable au niveau tarif. Ça peut être une possibilité par mis d'autres | |
philgood35
Messages : 77 Département : 51
| Sujet: ecran 62 cm Lun 23 Mar 2015 - 12:10 | |
| bonjour pour l'ecran tu trouveras difficilement celui ci fait 62 sans le pied en mettant un coup de defonceuse sur chaque panneau lateral 5/6 mm ca devrait passer
http://www.boulanger.fr/tv_philips_47pfh5209_100hz_pmr/p_46452_706927.htm# | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Lun 23 Mar 2015 - 13:23 | |
| Beau projet que tu lances... Pour l'écran tu as aussi celui-ci : http://www.cdiscount.com/high-tech/image/samsung-ue48h6240-smart-tv-3d-121-cm/f-1062613-samsue48h6240.html?cm_mmc=zanoxpr-_-499349&cid=affil
J'ai le même en 55" a la maison, ça le fait niveau image.. Les bords sont très fins et tu n'aura qu'un cm a cacher dans un side. | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Lun 23 Mar 2015 - 17:44 | |
| salut très grand non il faut une lockbar de combien? | |
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Lun 23 Mar 2015 - 20:41 | |
| la lockbar fait 65... bon toujours pas réussi à venir à bout du dernier vérin grrrr en fait le lockbar c'est 2 demi lockbar soudées ensemble
khomodo
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Lun 23 Mar 2015 - 20:47 | |
| - sebmad a écrit:
- Beau projet que tu lances...
J'ai le même en 55" a la maison, ça le fait niveau image.. Les bords sont très fins et tu n'aura qu'un cm a cacher dans un side. euh il fait 52,5 de large sans le pied non ? 59 c'est avec le pied ou je me trompe ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Bon allez ... Lun 23 Mar 2015 - 20:48 | |
| - philgood35 a écrit:
- bonjour pour l'ecran tu trouveras difficilement celui ci fait 62 sans le pied en mettant un coup de defonceuse sur chaque panneau lateral 5/6 mm ca devrait passer
http://www.boulanger.fr/tv_philips_47pfh5209_100hz_pmr/p_46452_706927.htm# je confirme si tu veux une marge de manoeuvre c'est 62 mini un coup de défonceuse réglera ton probléme | |
khomodo
