| [TERMINÉ] Pincab de Shadow | |
+36totof arngrim TylerDurden67 tof33430 leevuth MatthGyver ikari Sharkky darklvador peskopat oddball13 Deedrah CoD GERBY08 malcom1970 dark38 mimso optikazz gech AnthozoA marco.flip ced kwak razorbaxx guerandais 17Al3x17 PHILI50 vulbas cyril92 mat59280 lololol cox grandDD khomodo bip-bip-72 Shadow_SHD 40 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 4 Juil 2015 - 13:13 | |
| OK, je shunte le fil vert avec la masse de la broche ATX, et je branche l'alim sur la multiprise coupe-veille. Après, je fais mes petits branchements Bon, étape suivante : bien me rencarder sur tout ce qu'il me faut pour la Lghtbar + Strobes. ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 4 Juil 2015 - 16:15 | |
| - shadow_shd a écrit:
- OK, je shunte le fil vert avec la masse de la broche ATX, et je branche l'alim sur la multiprise coupe-veille.
++ facile 2 strobes 12V, 5 leds RGB (genre Cree RGB 3W 12V )avec soit cathode commune soit R+,G+, B+ , mai surtout pas avec anode commune (si tu utilises la LedWiz), les résistances (en céramiques 1W) qui vont bien pour chaque couleur donc 15 résistances. Ah, et les dissipateurs de chaleur Et voilà | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 4 Juil 2015 - 17:11 | |
| Merci Cyril92 Aurais-tu une ou des bonnes adresses pour commander tout ça ?? Merci. ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 4 Juil 2015 - 20:11 | |
| Pour les strobes, ça peut aller ça : Sachant que le contrôleur ne sera pas utilisé Pour l'instant, les LEDs RVB les moins chères que j'ai trouvées : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/181957/LED-High-Power-Barthelme-66000910-RVB-1-W-1-W-1-W-30-lm-30-lm-8-lm-2-V-28-V-28-V-350-mA-350-mA-350-mA-1-pc?ref=list 12,99 € l'unité, 2/2.8/2.8 V 350 mA 1 W. J'ai commandé aujourd'hui les dômes chez ecflipp, il en restait 12 en stock Bonne soirée Shadow | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Sam 4 Juil 2015 - 21:25 | |
| les strobes ceux la tester moi meme regarde mon poste il y a une video ! http://www.ebay.fr/itm/2XNEW-22-camions-de-recuperation-LED-blanc-voiture-de-securite-Strobe-Light-/151433687105?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item234226b041
tu attend 20 jour sa 15 jours pour la livraions
pour les led rgb soont trop trop cher une 12 euros tu es fou ! regarde zebsboard les vends 15 dollars les 5 sinon pareil que toi pour les leds je ne sais pas ou acheter sinon je prend au canada ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 8:44 | |
| Salut, J'ai trouvé ces LEDs RGB sur la baie, ça vient d'Angleterre, livraison sous 10 jours, 12 € les 5. La description indique qu'elles sont montées sur dissipateur. J'ai peur qu'à ce prix, ça soit de la camelote qui ne va pas durer bien longtemps. D'un autre côté, 11 € les 5 LEDs, si elles claquent toutes, ça sera moins embêtant que des Cree à 30 € pièce Bon allez, je commande, on verra bien Je me suis fait un tableau récapitulatif pour les résistances nécessaires aux LEDs bleues pour le CCD et pour les LEDs RGB : LED Quantité DC Input Courant LED Alim ATX Valeur Bleues CCD 2 3.2 V 20 mA 5 V 100 Ohm RGB - R 3 R: 2 V 400 mA 5 V 8.2 Ohm RGB - G 3 G: 3 V 350 mA 5 V 6.8 Ohm RGB - B 3 B: 3 V 350 mA 5 V 6.8 Ohm Mes calculs sont bons ? Pour les strobes, il faut des relais pour les connecter à la Ledwiz ou ce n'est pas nécessaire ? Merci et bon dimanche | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:22 | |
- Salut,
Merci et bon dimanche salut ce gars de l’Angleterre je suis en contact depuis 4 mois il est incapable de me dire si il peut utiliser une les cathodes comuns et les anodes comuns, d'ailleurs en parlant avec lui il va peut etre faire un pincab lol j'attend qu'il me faut un test pour commander mais tu vois le rouge est en 400MA du coup c est mort pour moi vu que il me faut du 350ma car j'ai déja les résistances! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:32 | |
| - Citation :
- Citation :
Merci et bon dimanche pour les strobes si ca dépasse pas 350ma ou 400ma pas la peine de mettre un relais, tu peux faire un test avec metrix | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:34 | |
| - cyril92 a écrit:
- 5 leds RGB (genre Cree RGB 3W 12V )avec soit cathode commune soit R+,G+, B+ , mai surtout pas avec anode commune (si tu utilises la LedWiz)
Etant donné que les LEDs RGB proposées par ce vendeur ont 6 points de connexion (3 - et 3 +), qu'est-ce qui pourrait empêcher leur utilisation avec la Ledwiz ? Si je ne dis pas de bêtise, il suffit de relier les + ensemble, et les - vont sur la Ledwiz. Et si je comprends bien, pour le branchement électrique, ça serait : +----------< Red Résistance 8.2 Ohm>----------<+R LED RGB> +5V | --------------+----------< Green Résistance 6.8 Ohm>--------< +G LED RGB> | +-----------< Blue Résistance 6.8 Ohm>---------< +B LED RGB> J'ai bon ??Pour les strobes, je prendrais les mesures quand je les aurais reçus ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:42 | |
| pourquoi tu n'utilises pas directement le 3,3 volts de ton alim ATX ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:43 | |
+----------<Red Résistance 8.2 Ohm>----------<+R LED RGB> +5V | --------------+----------<Green Résistance 6.8 Ohm>--------<+G LED RGB> | +-----------<Blue Résistance 6.8 Ohm>---------<+B LED RGB>
J'ai bon ??
++ Oui je suis d'accord avec ça ... mais je suis une (demie) quiche en électronique @lololol : tes leds trouvées sur ebay sont garanties 3 ans : enfin c'est ce qu'ils disent | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:45 | |
| les vendeurs de ebays méfier vous parfois en bas de la page c'est écrit photo non contractuelle ! d'ailleurs les leds de zebsborad ont 6 contacts | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:50 | |
| voici une photo des leds de chez Zeb,elles me semble identique a celle que tu as commandé . | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 10:54 | |
| - grandDD a écrit:
- voici une photo des leds de chez Zeb,elles me semble identique a celle que tu as commandé .
zebs sont 350ma chaque couleur pas ceux de uk | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 11:01 | |
| elles sont bonnes tu peux les utiliser car celles de chez ZEB sont bien en 3 watts donc c'est good.............. :ji8:
voici le lien de chez ZEB
http://shop.zebsboards.com/index.php?route=product/product&path=61_60&product_id=67 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 12:15 | |
| ca c est bon aussi et 350 MA chaque entrer ! http://www.ebay.fr/itm/50pcs-x-3W-RGB-LED-Lamp-4pin-High-Power-led-Beads-350mA-with-20mm-star-pcb-/221544924178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33951b4412 en plus en communs je crois d'apres les photos ! pas chers si on se met a 10 lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 12:35 | |
| Bon ben du coup, je me désigne volontaire d'office pour tester les LEDs RGB à pas cher de la baie @GrandDD : bah dans tous les cas je suis obligé de mettre des résistances non ? Je veux dire, le travail de soudure sera le même Ce matin, nettoyage interne de la caisse, polissage et scotchage-de-peintre des siderails et rebouchage des trous dans la caisse. Cet après-midi, peinture et autres bricoles pour avancer Bon appétit ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 12:39 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 5 Juil 2015 - 12:52 | |
| effectivement tu dois quand meme mettre des résistance de toutes façons. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 7:27 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 12:32 | |
| Ce matin, câblage de la KL25Z et du CCD. J'ai fait les connexions entre broches du CCD au verso : Les connexions vers la KL25Z sur les points recto : Je protégerais l'ensemble avant montage dans le Pincab (colle chaude ça peut aller ?). Les deux modules reliés : Test sous Pinscape Config Tool OK J'ai utilisé ma bobine de fil AWG/30, je l'aime bien ce fil, hyper pratique à travailler ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 12:53 | |
| joli montage, très propre. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 13:00 | |
| bravo | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 13:07 | |
| Merci J'ai prévu 1 mètre de fils entre la KL25Z et le capteur CCD, ça devrait être largement suffisant. ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 6 Juil 2015 - 18:48 | |
| Tiens, une question me vient à l'esprit : à ceux qui ont retiré la plasturgie des TV pour les faire rentrer dans la caisse, comment avez-vous fait pour le clavier du TV (la platine qui gère les boutons en façade) ? Retirée aussi ou laissée ? Je me pose cette question parce qu'en général, le module IR est intégré au clavier, si on l'enlève, ça peut être embêtant si on a besoin de la télécommande ++ | |
