| | [VP991] Bille part sans puissance à 45° | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [VP991] Bille part sans puissance à 45° Ven 29 Jan 2016 - 19:58 | |
| Problème :Sous vp991, il est impossible de tirer sur une cible ou rampe en milieu de table. Dès que le premier tiers du batteur est utilisée, ça envoie une bille sans puissance a 45 degrés. C'est arrivé d'un coup et sous physmod aucun problème. Solution :Régler le paramètre FPS Limiter dans les options vidéos à 0. Merci à KTMBoy et à Cod qui ont été confrontés au problème | |
| | | RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
| Sujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45° Mer 24 Fév 2016 - 20:47 | |
| ça c'est géant ! car cette "trajectoire" je croyais que c'était du à la physique et aux changements des dernières versions, et c'était nul... et là, ça rejoue comme avant 1000 mercis | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45° Mer 24 Fév 2016 - 22:00 | |
| De rien ça sert à ça un forum ++ | |
| | | RipleYYY
| Sujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45° Jeu 25 Fév 2016 - 9:37 | |
| bien sur, tout comme savoir dire merci, c'est important aussi | |
Sujets similaires | |
