 [VP991] Bille part sans puissance à 45°
[VP991] Bille part sans puissance à 45° Empty
MessageSujet: [VP991] Bille part sans puissance à 45°   [VP991] Bille part sans puissance à 45° EmptyVen 29 Jan 2016 - 19:58
Problème :
Sous vp991, il est impossible de tirer sur une cible ou rampe en milieu de table.
Dès que le premier tiers du batteur est utilisée, ça envoie une bille sans puissance a 45 degrés.
C'est arrivé d'un coup et sous physmod aucun problème.
Solution :
Régler le paramètre FPS Limiter dans les options vidéos à 0.
Merci à KTMBoy et à Cod qui ont été confrontés au problème Wink
RipleYYY
RipleYYY
Département : belgique
MessageSujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45°   [VP991] Bille part sans puissance à 45° EmptyMer 24 Fév 2016 - 20:47
ça c'est géant ! car cette "trajectoire" je croyais que c'était du à la physique et aux changements des dernières versions, et c'était nul...
et là, ça rejoue comme avant cheers 1000 mercis
MessageSujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45°   [VP991] Bille part sans puissance à 45° EmptyMer 24 Fév 2016 - 22:00
De rien ça sert à ça un forum [VP991] Bille part sans puissance à 45° 3253257302
RipleYYY
RipleYYY
MessageSujet: Re: [VP991] Bille part sans puissance à 45°   [VP991] Bille part sans puissance à 45° EmptyJeu 25 Fév 2016 - 9:37
bien sur, tout comme savoir dire merci, c'est important aussi [VP991] Bille part sans puissance à 45° 3253257302
» [ASTUCE] Allumage de la tv.
» [VPX] Bille et décal bille Tom Tower
» [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!
» [TUTO] supprimer le double plunger vp991
» [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3
