 [RÉSOLU] Position du DMD
5 participants
Vians
Vians
Département : 03
[RÉSOLU] Position du DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyMer 15 Juin 2016 - 21:56
Bonsoir tout le monde !
J'avance pas à pas dans la config logicielle de mon futur pincab : pinballx check, PBFX2 check, Mame en vertical check, et là je m'attaque à VP, et comme bien des débutants je gatouille sévère  [RÉSOLU] Position du DMD 773715342
J'ai profité de l'auto install/config de VP intégré à la maj 2.19 de PinballX. Je souhaite utiliser VPX (J'ai cru comprendre que les tables étaient un poil plus jolies sur cette version ?)
Je commence donc avec Attack from Mars, en FS :
Chopé la table ICI
Chopé la ROM ICI
Je teste sans passer par PinballX tout d'abord, jusqu'ici tout va bien, la table est jouable, MAIS :
Pas moyen de garder le DMD sur le bon écran, à chaque lancement de la table il revient sur le playfield (config 3 écrans), il garde la bonne taille mais pas sa position.
J'ai essayé en mettant à jour la dll VPinMame.dll en 2.7, idem.
Tenté également avec setDMD, idem.
pas mal pas mal pas mal  alors du coup  sos  please avant que je  boum ...
Peut être devrais-je jeter un coup d'oeil du côté du script ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyMer 15 Juin 2016 - 22:01
Clique sur f1 une fois la table chargé et met en mod cabinet
Vians
Vians
Département : 03
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyMer 15 Juin 2016 - 22:07
Salut Bip-Bip !
Alors, f1, mode cabinet coché, je repositionne le dmd, je sors de la table, je relance et... idem, dmd sur le playfield.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyMer 15 Juin 2016 - 22:36
Le positionnement du dmd sera géré par pinballx..
Du coup passe à la suite.. [RÉSOLU] Position du DMD 722859262
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyJeu 16 Juin 2016 - 11:01
A bon ???
http://parfumdevacances.fr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyLun 5 Sep 2016 - 19:50
Problème résolu Vians ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Position du DMD   [RÉSOLU] Position du DMD EmptyDim 18 Sep 2016 - 12:49
Sans réponse de l'auteur à la question Problème résolu ?, le sujet est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le signaler.
» [RÉSOLU] Position des Ecrans
» [EN COURS] Déplacer la position d'une image sur table vpx
» [RÉSOLU] Position dmd addam's family
» [RÉSOLU] Ou et comment régler la position d'un DMD virtuel pour chaque table
» [ABANDONNÉ] reglage vpinball
