| Sujet: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Mer 14 Sep 2016 - 9:38 | |
| Bonjour, La version 3.0 de DOFFX2, désormais appelée DOFLinx v3.0, est disponible depuis hier. Annonce VPF Sous-forum VPF Version 4.01 disponible au 24/10/16.
Dernière édition par shadow_shd le Lun 31 Oct 2016 - 8:35, édité 6 fois (Raison : Mise à jour) | |
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Mer 12 Oct 2016 - 13:15 | |
| Salut cest quoi ce dof? Pour fonctionner les toys avec pinball fx? Faut quoi comme carte? Ledwiz? | |
kwak
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Mer 12 Oct 2016 - 14:07 | |
| Oui c'est encore un autre pour le DOF sur PBFX2 , je suis en train de testé mais pour l'instant je comprends pas grand chose lol J'ai réussi à faire marcher PBFX2DOF chez moi mais toutes les tables ne sont pas prise en charge Si quelqu'un à testé celui la si il pouvait faire un petit Tuto ça serais géant | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Ven 21 Oct 2016 - 18:49 | |
| J'ai testé mais je n'arrive pas à le faire fonctionner ! je me perd un peu dans les fichiers ini, je doit foirer quelque chose Je pensais qu'il y aurait plus de retour sur DOFLinx avec l'arrivé des nouvelles tables sur PBFX ! | |
fcdrik
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Sam 22 Oct 2016 - 9:56 | |
| http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=12318 What's New in Version 4.0 (See full changelog)
- V4.0 22/10/16
- - Add support for full DOF with Pinball FX2
- - Add parameter for PATH_INI= being the default path for INI files
- The path can be absolute C:\DOFLinx\INI\ or relative from where the program is located DOFLinx_INI\
- The path needs to end with a backslash \
- This is also a command line parameter allowing the default DOFLinx.INI to also be placed in the PATH_INI folder
- - Add parameter for PATH_FX2= being the default path for FX2 configuration files
- The path can be absolute C:\DOFLinx\FX2\ or relative from where the program is located DOFLinx_FX2\
- - Add parameter FP_LINK_WAIT_TIME= to configure how long DOFLinx waits from process detection until giving up looking for a FP table running DOFLinx code
- The default is 40 seconds (was 30 seconds prior to V4), which should be enough.
- You can make it shorter or longer then the default in milliseconds (default is 40000)
- - Before opening up the test device or test RGB / flasher screens check that output devices are available to avoid a horrible mess
- - Add support for memory mapped FX2 triggers
- Thanks to gigalula for inspiration, encouragement and talking about this with me when my intial idea hit problems - I hope your project continues to do well too
- A setup file for each table can be stored in the PATH_FX2 folder, or the default EXE directory if you prefer (set the folder path, its neater!)
- Read the guide about how to edit, or even create these setup files
- - FX2 game names automatically found from window titles now have no charaters other than numbers aand letters, ie 0-9 A-Z a-z
- This will require editing out the character; space ! , . : ' - from Game Names in your INI file
- Sorry for the change, but in using the Game Name for FX2 disk files some of the extra characters are not allowed, others are a PITA
- You can cut and paste a replacement for the Game Colours setup by Vizzini into your own INI from the supplied default INI
- I've edited the names in the supplied default DOFLinx.INI
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Mer 5 Avr 2017 - 8:29 | |
| Quelqu'un a approfondi le fullDOF sur Pinball FX2 ? | |
| Sujet: Re: [INFO] DOFLinx v4.01 disponible Jeu 28 Sep 2017 - 9:26 | |
| Sujet obsolète, j'archive ++ | |
