| | [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables | |
| | Auteur | Message |
xphilou29
Messages : 458 Département : 31
| Sujet: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Jeu 5 Avr 2018 - 15:07 | |
| Bonjour à tous, Bon j'ai un petit soucis, a chaque redémarrage de mon PC, lorsque je lance une table avec VPX, certaines tables on tendances à avoir la bille qui bouge bizarre ou les flips qui répondent mal ou se bloquent. Lorsque ca arrive, je quitte la table et la relance ce qui résout le problème et tout est nickel. Si je relance la table sans avoir éteint le PC, il n'y a plus ce problème. Ce que j'aimerais c'est que tout soit nickel au 1er lancement! J'ai fraichement installé VPX avec le pack "all in one" sur une config Win 10 tout aussi fraichement installé sans autre soft parasite. J'ai installé toutes les tables qui m’intéressait, je me disais que c'était la première install. Merci d'avance pour votre aide
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Jeu 5 Avr 2018 - 20:02 | |
| À tout hasard ce n'est pas W10 qui t'installe tout un tas de mises à jour en tâche de fond et qui ralentit le démarrage ? ++ | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Jeu 5 Avr 2018 - 20:12 | |
| Bonsoir maître . non en parcourant le forum j'ai vu les soucis des updates windows, je les ai désactivé, le pc est dédié pincab | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Jeu 5 Avr 2018 - 21:40 | |
| Il y a forcément un truc qui fait que, et ce uniquement au premier démarrage Quand je dis un truc je pense à un logiciel potentiellement "coupable". Tu pourrais poster une copie d’écran des logiciels qui se lancent au démarrage de Windows ? Pour Windows 10 : clic droit sur la barre des tâches, Gestionnaire des tâches, onglet Démarrage. Rien à voir avec la choucroute mais pourquoi avoir renseigné PinballX/VPX/PinballFX2 en frontend dans ton profil ? VPX et PBFX ne sont pas des frontends ++ | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Jeu 5 Avr 2018 - 22:04 | |
| Je me suis mal expliqué c'est pas juste aprés avoir démarré window . En fait ca m'arrive de manière aléatoire sur des tables différentes. Hier sur un intervalle de 4h j'ai essayé environ 80 tables, ca me l'a fait sur environ une 15ene. Je quitte, je reviens ca marche nickel. Je vais monitorer, dans le gestionnaires de tache que je laisse en permanence sur mon 3 eme ecran, le processeur/ram/CG ne sont jamais a plus de 50%, j'ai paramétré VPX grace a tous tes tutos (d'ailleurs je te dis un énorme merci), ce n'est pas full options mais fluidité au top. Mon installation est nouvelle et sans arrêt je teste les tables, je sors, je change etc c'est peut être une explication. | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Lun 14 Mai 2018 - 21:24 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du neuf depuis ? Merci ++ | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [TERMINÉ] bille/flip bloque au 1er démarrage de certaine tables Lun 14 Mai 2018 - 23:11 | |
| Salut Shadow_shd, je n'ai pas eu le temps de jouer récemment, je pense mon temps libre à comprendre les toys, les cablages etc, je touche au but théorique , faudra que je comprenne la partie software toys. Concernant ce post, je n'avais plus constaté le soucis les jours suivants. Je peux changer le status du sujet et y revenir si le problème persiste! a+ | |
Sujets similaires | |
