 [RESOLU] tables trop rapides
nono11
6 participants
nono11
Département : 75
[RESOLU] tables trop rapides Empty
MessageSujet: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyMer 20 Déc 2017 - 15:29
Depuis que je me suis offert un écran pc samsung 4K, 28 pouces + carte 1060 6GO les tables sont un peu trop rapides.
C’est beau c’est fluide mais vraiment trop rapide.
Je comprends pas d’ou Ca peut venir.
Ceux qui sont en configuration 4K, avez vous le même souci, car ca manque un peu de réalisme.
Dans les options video j’ai tout décoché à part l’option ou l’on peut choisir sa résolution avec les hertz.
Je précise que les tables utilisées sont toutes des tables non 4K, celles que les gens utilisent la plus part, juste pour dire que ce n’est pas du Hannibal 4K etc...
Si une âme charitable a une idée?
Arnaud
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyMar 23 Jan 2018 - 21:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as pu progresser sur le problème ?
Merci.
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 13:39
Non pas vraiment, j'attends un peu que les personnes passent petit à petit sur des écrans 4K pour voir si ils ont le même symptôme.
Apres ça reste léger mais auparavant j'avais une réelle sensation de réalisme que je retrouve moins avec un écran 4k
Puggyx
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 16:03
Si y'a pas de solution logicielle, tu peux peut etre downclocké ton processeur ou ta carte graphique, non ?
Logiquement, y'a moyen
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 16:20
tu peux nous poster une video pour qu'on voit ce que tu entends par trop rapide?
Tu peux essayer de mettre le VSYNC sur les options graphique. Je vois pas pourquoi ca irait plus / moins vite...
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 16:39
D'accord avec snow.. en figeant le vsync ça devrait être "normal".
Autre possibilité "àlacon": avant ta config était sous dimensionnée et tu t'étais habitué à un truc en mode diaporama qui n'allait pas aussi vite que la normale... [RESOLU] tables trop rapides 3746298195
OK je sors... Razz
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 16:51
Merci pour vos réponses Messieurs, le soucis que j'ai également c'est le panneau de config Nvidia.
Je n'ai que les options 3D Stereoscopique.
J'ai tout désinstallé passer un uninstaller Nvidia réinstallé les drivers et toujours rien dans le panneau de conf Nvidia donc pour fixer le Vsync je l'ai dans l'os.
C'est surtout rapide avec la table CV du site monsterbashpincab c'est la version X je crois.
Ce qui est sur est que j'ai vu la différence tout de suite lors du changement de l'écran et de la carte Graphique, maintenant je la ressens moins ce qui est normal.
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyVen 26 Jan 2018 - 17:29
c'est bizarre ton pb. J'ai une GTX1070 avec 3 ecrans 1080p et j'ai jamais eu cet effet.
J'ai aussi les drivers NVidia installe. Un truc tout bete - l'angle des tables est correct (entre 5 et 7degres generalement) dans VPX?
Tu peux voir ici:
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyLun 29 Jan 2018 - 9:46
Merci snwfrd38
Je suis débile mais ne vois pas la valeur de l'inclinaison
Elle porte quelle nom?
Département : 06
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyLun 29 Jan 2018 - 11:12
La pente c'est "slope" Wink
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyLun 29 Jan 2018 - 11:19
Ok merci,
Je vais regarder ça ce soir!!!
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyMar 30 Jan 2018 - 8:45
Effectivement la valeur des 2 slope étaient à 9.5.
J'ai mis 6.5 sur les 2 et ça corrige le problème.
Il s'agit de la table cv X, c'est bizarre que l'auteur ait mis ces valeurs.
Encore merci!!!
Département : 06
MessageSujet: Re: [RESOLU] tables trop rapides   [RESOLU] tables trop rapides EmptyMar 30 Jan 2018 - 13:49
A l'occasion, tu peux éditer la balise du titre du sujet en [résolu] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
» [RÉSOLU] Flippers trop lent avec Visual pinball X
» [RÉSOLU] Musique et voix trop faible
» [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?
» [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)
» [RÉSOLU] choix configuration pas trop cher
