 [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH
raph1974
Département : liege
[RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH   [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH EmptyJeu 10 Aoû 2017 - 9:45
Voila j'ai installé ma KL25Z et le potar
Tout marche sauf les table sans tire bille
Donc je vais dans pinscape setup activé ZB lauch Ball, je met port 17 et la touche ALT
POURQUOI 17 ben comme ca je ne sais pas si je dois mettre la relation avec mon potentiomètre ???
Je vais dans le dof config tools mettre 17 ZB Launch, je sauve, je télécharge directoutputconfig8.ini   Je le place dans c:\DirectOuput
Je lance une table et chaque fois ce programme va être arrêter , je désactive l'option et vp remarche
Une idée ?
http://www.buzz-print.be
elpoussinof
elpoussinof
Département : Loire Atlantique, Nantes
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH   [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH EmptyVen 1 Sep 2017 - 12:32
Hello,
Tu as un bouton physique qui peut servir pour les tables qui ne fonctionnent pas avec le tire bille ?
kev1
Département : 02
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH   [RÉSOLU] DOF KL25Z et ZB LAUNCH EmptyVen 1 Sep 2017 - 16:12
J'ai eu le même souci lors de mes tests, dans pinscape je mettais la touche entrée et ca planter à chaque fois.
et avec le bouton câblé plus de souci.
output port number: 32 (sortie virtuel de la kl25z et mettre dans le dof: port 32-ZB Launch Ball)
Key/button:  2 (bouton de la kl25z)
il faut aussi renseigner dans visual pinball key Plunger bouton 2
Si tu n'as pas de bouton Launch Ball c'est pas grave utilise une entrée que tu n'utilise pas.
» [RÉSOLU] Kl25z
» [RÉSOLU] Help dof et kl25Z
» [RÉSOLU] Help 2 KL25Z sur DOF
» [RÉSOLU] Etalonnage KL25Z
» [RÉSOLU] Récupérer 5v sur kl25z?
