| [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx | |
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
| Sujet: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Mer 13 Sep 2017 - 23:23 | |
| Comme le dit le titre,j'ai un souci d'installation de Pinball FX2 via PinballX. j'ai suivi un tuto trouvé sur le forum que j'ai suivi à la lettre mais aucun résultat. lorsque je lance PinballX, je vois aparaitre la wheel avec les logos mais quand je lance une table, ca reste bloqué sur loading. et j'entends le bruit de la table en fond. je vous mon mes parametre dans PinballX " /> " /> " /> voila aussi ce que je peux avoir dans PinballX. merci pour votre aide | |
Davlent
Messages : 479 Département : Belgique
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 14 Sep 2017 - 10:03 | |
| Bonjour, sur les deux captures d'écran 'Enabled' est sur 'No', je ne sais pas quel tuto tu as regardé mais je pense que l'un des deux doit être sur Yes | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 14 Sep 2017 - 10:13 | |
Davlent
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 14 Sep 2017 - 10:31 | |
| Ah oui, tuto de 2014, depuis il y a eu des évolutions PinballX et Pinball FX2. Je n'ai pas suivi ce tuto, j'utilise la version 'pinball' de FX2 et ça roule tout seul, plus besoin de AHK et de scripts (et pour ne pas dire de bêtises je vérifierai au plus vite comment j'ai programmé dans PinballX). | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 14 Sep 2017 - 11:01 | |
| Ok j'attends de tes nouvelles pour savoir comment Tu as programmé le tiens. Ça serai bien que quelqu'un fasse un nouveau tuto pour les novices comme moi. j'ai trouvé une autre version de pinball FX2, cette fois ça ne reste plus bloqué sur loading. par contre quand je lance une table, ca m'envoie toujours sur le menu général de pinball FX2. ça ne me lance pas juste la table sélectionné. ça avance, on va bien finir par y arriver. si quelqu'un c'est d’où le problème peut venir, merci de m'informer.
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 14 Sep 2017 - 23:14, édité 1 fois (Raison : Fusion de deux messages en moins de 24h) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 14 Sep 2017 - 23:18 | |
| Salut @mikuslegrand tu as du lire dans le réglement mais je fais juste un petit rappel : Plutôt que de vous "auto-répondre" dans un sujet merci d'éditer votre message pour y ajouter des infos complémentaires. Cela "aère" la lecture du sujet Les raisons techniques de ce point de règlement sont expliquées dans ce sujet. J'ai fusionné tes messages successifs | |
Davlent
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 15 Sep 2017 - 18:40 | |
| Hello, j'ai vérifié, comment mon Pinball FX2 est programmé dans Pinball X : - Enabled : Yes - Working path : le chemin vers ton pinball FX2 executable - Executable : normalement : Pinball FX2.exe (à vérifier suivant la version installée) - Parameters : [TABLEFILE] - Process to monitor : idem 'Executable' - Wait for : n'importe quelle valeur ce n'est pas utilisé. - Rotate Display : No ATTENTION : deux impératifs : - Pinball FX2 DOIT être configuré en mode 'Flipper' (ou 'Pinball' si ta version est restée en anglais) - tuto dispo sur le forum. - Ne pas utiliser les lancement AHK etc, donc dans 'Launch Before' la valeur 'Enable Launch Before' doit être sur 'No' Ne pas utiliser 'other system' (du moins pour Pinbal FX2), malgré que ça va fonctionner là aussi si programmé comme ci-dessus, mais c'est inutile puisqu'il y a déjà un onglet prévu | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 16 Sep 2017 - 0:34 | |
| ok message bien reçu , mais ça veut dire quoi rester en mode flipper ? je suis un peu dans le flou là. | |
Davlent
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 16 Sep 2017 - 9:28 | |
| - Citation :
Je n'ai pas écrit 'rester' en mode flipper | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 16 Sep 2017 - 12:19 | |
| ah oui pardon, donc tu voulais dire quoi par le fait d’être configuré en mode flipper ou pinball. j'ai pas trouvé le tuto, si tu peux me mettre le lien, ça serait cool. merci j'ai fait tout ce que tu m'as écrit, de mettre les deux programmes en mode administrateur et pinball fx fonctionne nickel avec pinballx. du coup j'ai voulu essayé la dernière version de pinball fx, celle ou il y a toutes les tables. la version qui fonctionne bien, c’était une version française et la version complète est en anglais. et bien malgré les même réglages, ça ne veut pas me lancer table par table, ça reste bloqué sur loading et en bruit de fond, j'entends la musique du menu général de pinball fx. quitte à me faire une pincab un jour, autant que tout fonctionne avant. du coup je voudrais savoir si ça viens de pinball fx ou si il faut encore faire une manip. merci pour aide et votre comprehension . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 16 Sep 2017 - 19:28 | |
| - mikuslegrand a écrit:
- j'ai pas trouvé le tuto
C'est normal il est extrêmement bien caché dans la section TUTOS/Pinball FX2 Le tuto Pinball FX2 en mode pincab Pour le reste ça ressemble à un problème de mise au premier plan de PBFX2, il tourne puisque tu entends la musique d'intro, mais te dire pourquoi il n'apparait pas automatiquement au premier plan... Quand tu fais un Alt+Tab pour visualiser les programmes en cours d'exécution tout te semble normal ? Pas de message d'erreur ou une attente quelconque d'une confirmation ? ++ | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 22 Sep 2017 - 16:30 | |
| j'ai voulu suivre le tuto pour mettre en mode flipper, mais quand je clique sur " prise en charge flipper ", j'ai message qui apparait ou c'est écrit " va en ligne pour continuer ".
je suis bloqué à cette étape, je sais pas quoi faire. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 22 Sep 2017 - 19:49 | |
| Il me semble qu'il faut envoyer un email à un agent Zen avec photo de ton pincab pour avoir une clé de déblocage. Mais je laisse d'autres membres férus de PBFX2 infirmer ou confirmer mes propos ++ | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 23 Sep 2017 - 2:14 | |
| c'est bon j'ai trouvé une autre version de pinball FX2 ou j'ai pu mettre en mode flipper. Par contre je voudrais me creer une liste spécial Pinball FX2 avec game manager mais impossible, j'ai beau suivre les tuto mais rien a faire. " /> pourtant j'ai tout renseigné " /> quand je clic sur neaw list j'ai pas de pinball FX2 " /> du coup dans game liste j'ai rien non plus | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 3 Nov 2017 - 8:04 | |
stephane26101977
Messages : 173 Département : Belgique
| Sujet: Re: [EN COURS] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 10 Nov 2017 - 16:01 | |
| Bonjour, même soucis. Je lance Pinballx et lorsque je sélectionne un jeu Pinball FX2, je tombe sur la table générale de FX2 et je dois sélectionner un jeu manuellement au lieu que celui ci soit directement lancé par Pinballx... Les jeu PBFX2 fonctionnent correctement lorsque je les lance | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 10 Nov 2017 - 16:11 | |
| C'est la version de pinball fx2 qui n'est pas bonne. Quel est ta version | |
stephane26101977
| Sujet: Re: [EN COURS] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 10 Nov 2017 - 16:25 | |
Dernière édition par mariopourlavie le Ven 10 Nov 2017 - 19:57, édité 2 fois (Raison : suppression double post) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Ven 10 Nov 2017 - 19:55 | |
| Heuuuuu @stephane26101977 là ça fait beaucoup Le multiposte est diablerie Il faut utiliser le bouton s'il te plaît encore Dans la mesure du possible essaies de faire des imprim écran, c'est souvent plus simple et surtout plus agréable à regarder sur le forum, mais là ce n'est qu'un conseil | |
Strblast
Messages : 6 Département : 02
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 25 Nov 2017 - 18:44 | |
| bonsoir. Moi c'est pareil, j'ai des problèmes pour faire fonctionner pinball fx2 sur pinballx. Sur hyperspin, pinball FX2 fonctionne très bien, même en choisissant la table voulu, mais pas sur pinballx Lorsque je clique sur "Launch" il me met "Game no found" Qu'est-ce qui peut causer ce message, et comment pinballx fais pour savoir où sont situé les tables, vue que dans le wizard il ne demande pas le dossier des tables | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Jeu 28 Déc 2017 - 22:03 | |
| @Mikuslegrand le sujet est toujours d’actualité ? Sans réponse sous 7 jours le sujet sera verrouillé et déplacé aux archives. ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] problème installation pinball fx2 via Pinballx Sam 13 Jan 2018 - 21:22 | |
| Sujet déplacé aux archives. | |
