 [RÉSOLU] line:97 Game name not found
nono11
Département : 75
[RÉSOLU] line:97 Game name not found Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] line:97 Game name not found   [RÉSOLU] line:97 Game name not found EmptyDim 22 Oct 2017 - 11:37
J'ai exactement le même soucis qu'un post précédent portant le même nom, sauf que ca ne résou pas mon soucis.
Le nom de la rom est bon (correspond au nom dans le script de la table).
Le soucis est qu'on préconise de tester la rom via le setup de Vipmame mais le nom de la table n'apparaît pas.
Pour exemple il s'agit de la table 24h, le nom de la rom est twenty4_150, j'ai renomé le bin à l'interieur en twenty4_150.bin puis rezippé comme expliqué.
J'ai fait mon install principale avec visual pinballX, la version vipmame est la 2.9 donc la derniere je pense.
je n'avait pas le SAM.vbs, j'ai donc télécharger une version de vipmame qui avait ce fichier et l'ai placer dans le dossier table.
Si quelqu'un peut m'aider ca serait adorable.
Merci.
Arnaud
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] line:97 Game name not found   [RÉSOLU] line:97 Game name not found EmptyDim 22 Oct 2017 - 14:22
tu as mis résolu, il faut donner la solution si c est le cas merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] line:97 Game name not found   [RÉSOLU] line:97 Game name not found EmptyDim 22 Oct 2017 - 14:41
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison [RÉSOLU] line:97 Game name not found 773715342 pourquoi résolu ? Et pour aider les suivants, si tu as finalement résolu, donne nous ton astuce [RÉSOLU] line:97 Game name not found 3253257302
J'en ai profité pour déplacer le sujet dans la bonne section, parce que physmod5 [RÉSOLU] line:97 Game name not found 3746298195 pas glop
nono11
Département : 75
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] line:97 Game name not found   [RÉSOLU] line:97 Game name not found EmptyLun 6 Nov 2017 - 15:08
En fait j'ai réinstallé vipmame + le sam.vbs, après effectivement lorsque l'on vérifie les roms on voit bien les nouvelles type 24 heures.
Ce qui est bizarre c'est que j'avais la version 2.9 et en mettant la 2.8 je me retrouve avec plus de roms référencées.
En espérant aider certains.
Arnaud
» [RÉSOLU] "Game name not found"
» [RÉSOLU] Weelbar not found
» [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found
» [RÉSOLU] Time line gotlieb 1980
» [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found
