 [PARTAGE] [TUTO] Création DMD Vidéo (DMDext/DMEditor)
jlog06
Département : 06
MessageSujet: [PARTAGE] [TUTO] Création DMD Vidéo (DMDext/DMEditor)   Sam 10 Nov 2018 - 22:25
Cette présentation devrait vous permettre de générer des vidéos compatibles DOT (PIN2DMD…).
Pour commencer vous devez installer l’application DMDext dans les répertoires suivants:
Visual Pinball à positionner dans votre répertoire VpinMAME.
PFX2, PFX3, PA dans un répertoire à votre convenance.
Le logiciel est à télécharger sur ce lien : https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases
Privilégier pour l’instant la 1.7.1 (x86) à ma connaissance des dysfonctionnements ont été signalés sur la 1.7.2.
Je recommande également de faire une copie du répertoire VpinMAME avant de copier les fichiers de l’archive (dmdext-v1.7.7-x86.zip) dans le répertoire.
Pensez à activer l’option « Exécuter ce programme en tant qu’administrateur » dans les propriétés du fichier exécutable « dmdext.exe ».
I - Depuis Visual Pinball
L’application DMDext utilise le fichier DmdDevice.ini sous Visual Pinball. Il est nécessaire de le modifier en fonction de vos équipements et de renseigner les lignes suivantes:
stayontop = true
hidegrip = true
 [video]
; if enabled, writes frames to an .avi file
enabled = true
; path to folder or .avi file. if folder, gamename.avi is used.
path = video.avi
Au lancement de la table, le fichier « video.avi » sera créé dans le répertoire VpinMAME ou se trouve votre fichier dmdext.exe.
II - Depuis pinballfx2, pinballfx3, pinballarcade, propinball
L’application DMDExt doit être paramétrée à partir d’une ligne de commande. Le fichier DmdDevice.ini n’est pas utilisé.
Un exemple de commande à passer pour extraire les frames au format png. Les fichiers seront stockés sur « d : ».
A mettre dans un fichier .bat et a lancer avant le jeu.
Code:
echo off
start dmdext mirror --source=pinballfx3 --virtual-hide-grip --output-to-file="d:"
Lien d’aide DMDext :  https://github.com/freezy/dmd-extensions
A noter: la ligne de commande ne reconnait pas le caractère « \ ». C’est pour cela que l’on est positionné à la racine du disque.
Les fichiers auront le format suivant: « frame_00001.png »  128x32 Px  -  1 à 2Ko. DMDext sort en moyenne 15 images secondes.
Je n’ai pour l’instant pas trouvé la solution pour avoir plus d’images. L’idéal serait d’avoir une sortir à 30 FPS.
Si vous constatez que la vitesse de votre vidéo n’est pas la bonne, vous pouvez vérifier le nombre d’image par seconde en effectuant une extraction de frames sur une minute (nombre de fichier/60 pour connaitre le FPS).
Pour créer la vidéo je vous propose d’utiliser l’application DMD Media Editor.
Download: https://mega.nz/#!3oNw1Q7T!H4SH9oed6UwQ…4OrV2R8D3Y
1 - Cliquer sur « Open import » se positionner à la racine du d : et faire un double clic sur un des fichiers  « frame_00001.png »
2- Réglez la valeur de sortie FPS
3 - Cliquer sur Video reencoding
4 - Récupérer vos fichiers vidéo dans le répertoire video  « d:\video »
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [PARTAGE] [TUTO] Création DMD Vidéo (DMDext/DMEditor)   Sam 10 Nov 2018 - 22:57
 :: Créations et partages médias :: Médias & créations :: Pin2Dmd-
