 [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp
4 participants
[TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp Empty
MessageSujet: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptyMar 4 Nov 2014 - 20:02
voici un petit tuto pour configurer votre clavier ou hack clavier en ce qui concerne les touches remanente, à chaque installation ou réinstallation c 'est la même galère: quelles cases doit on coché ou décoché pour enlever le bip désagréable que l'on entend lorsque l'on appuie 5 fois sur la touche "maj " ou lorsque l'on reste en appuie sur cette même touche pour garder la bille un instant ;voici une copie d'image de ma configuration
pour modifer il faut allez dans "panneau de configuration" puis "options d'ergonomie" puis cliquez sur "rendre le clavier facile à utiliser"  et vous configurez comme tel:
 ensuite cliqué sur configurer les touches remanentes :
ensuite passons aux touches filtres:
vous remarquerez sur cette dernière que le temps d'attente pour accepter les frappes à été baisser à son maximun soit 0.5s pratique par exemple pour pinball fx2 ou certains on un peu de retard au niveau des batteurs
voili voilou si ça peu aider! Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptyVen 7 Nov 2014 - 23:25
salut ,sympa......... je vais essayer car pas je n'ai pas de soucis sur fp ;mais un peu de retard sur certaine tables  pinball fx2 pour les batteurs...... Wink
https://www.youtube.com/MrCondensator
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptySam 8 Nov 2014 - 11:16
pour pbfx2 il faut aller faire une manip dans les proprieté de la carte et aprés c'est nickel mon pote
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptySam 8 Nov 2014 - 11:58
de quelque carte ? Carte graphique? c quoi la manip ? OUI je sais ça fait beaucoup de question Embarassed
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptySam 8 Nov 2014 - 16:29
Pour le " lag " des batteurs sur PBFX2, voila la manip :
" ( qui marche bien sur les carte Nvidia. )
Direction paramètre vidéos :
Clic droit sur le bureau => Paramètre Nvidia
Onglet paramètre 3D
Choisir l'executable PinballFX2
En dessous de la synchro verticale
Mettre: "Maximum Pre-rendered Frames" sur "1"
Appliquer les modifs et fais le test. "
En effet, il y a bien une difference Smile ( énorme même )
Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptySam 8 Nov 2014 - 17:04
Ya un tuto dans la rubrique pinballfx2 sur l'input lag pour ceux qui ont une carte nvidia
MessageSujet: Re: [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp   [TUTO] configuration clavier touche remanente fp et vp EmptySam 8 Nov 2014 - 18:39
drz effectivement les gars je l'avais lu et puis j'ai zappé, faut dire que le pc n'est pas dans le cab en ce moment je passe plus de temps a configurer qu'a jouer :ji8: mais mon astuce reste cependant valable pour les ati comme dit plus haut ça ne resoud pas totalement le problème mais ça aide  car lors de mes essais le retard etait plus présent avant qu'après la manip ,je rappel que je suis en hack clavier !après pour les autres config , valable pour moi également, je pense que votre astuce est la meilleur sans conteste Wink
merci de m'avoir rappelé ce tuto @+
» [RÉSOLU] Touche clavier
» [TUTO] Configuration pc
» [RÉSOLU] Appuie touche clavier message erreur sous vpX
» [TUTO] Configuration en cas de non démarrage logiciel
» [TUTO] Détection d’ouverture de porte et appuis sur touche « END »
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Windows & PC-
