 [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips
casimir8740
casimir8740
Département : 87
[EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips Empty
MessageSujet: [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips   [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips EmptyMar 5 Mai 2020 - 19:43
Lorsque on fait F11 sur une table cela permet d'afficher la latence des fastflips, les FPS ...........
L'affichage se fait en haut à gauche (zone rouge)
Est-il possible de l'afficher en haut à droite (zone bleue) ou au milieu et de la tourner de 90° de façon à ce que lorsqu'on est devant le pincab , l'affichage se fasse en face de nous
MessageSujet: Re: [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips   [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips EmptyJeu 7 Mai 2020 - 5:25
non pas a ma connaissance dsl
casimir8740
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips   [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips EmptyJeu 7 Mai 2020 - 7:52
Ok merci ...Tant pis.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips   [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:12
en y réfléchissant , tu as la possibilité avec des logiciels tiers (genre fraps mais tu en a plein d'autres) , de pouvoir connaitre tes fps , et sur certains tu pourras afficher les fps dans le coin que tu désires
casimir8740
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips   [EN COURS] Affichage infos FPS ou fastflips EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:16
Oui merci je l'utilise déjà
Le but était surtout lorsque je suis en mode F6 sur VPX, mes boutons pour modifier étant les batteurs et magna qui sont derrière ma coin door, de pouvoir voir l'affichage depuis l'avant du pincab.
» [EN COURS] Probleme affichage DMD sur VPX et FX3
» [EN COURS] Modifier les infos affichées pour la table
» [EN COURS] Recherche des infos sur le close script de pinup ;)
» [EN COURS] Affichage du score
» [EN COURS] Affichage DMD sur écran LCD
