 [RÉSOLU] Dmd baywatch
julian1976
Département : isere
[RÉSOLU] Dmd baywatch Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyDim 14 Mar 2021 - 17:52
Bonsoir à tous,
j'ai un problème de format du DMD sur la table Baywatch je comprend pas j'ai une bande noir sur le coté comme si l'affichage est en 4/3 du coup on voit pas bien c'est pas ouf
J'utilise un vrai DMD avec pin2dmd, c'est la seul table qui me pose problème à ce niveau.
Merci si vous avez des infos à ce sujet
bonne soirée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyDim 14 Mar 2021 - 18:54
Dans le fichier dmddevice.ini, à la ligne :
; how to downscale SEGA 192x64 pixel games to smaller displays: fit, fill or Stretch
Resize = Fit
Remplaces "Fit" par "Sctretch" pour l’option (resize = Stretch)
julian1976
Département : isere
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyDim 14 Mar 2021 - 19:12
merci t'es au top
bonne soirée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyDim 14 Mar 2021 - 20:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], avec plaisir [RÉSOLU] Dmd baywatch 3253257302
Penses à passer le sujet en [RESOLU] en éditant la balise de titre du premier post.
julian1976
Département : isere
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyLun 15 Mar 2021 - 19:11
Oui je change le statut, finalement c'et bien stretch mais non ca donne une qualité pourrie. je vais surement virer cette table
Merci bien
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyLun 15 Mar 2021 - 19:18
Oui, le ratio des Sega n’est pas le même donc ça étire et ça déforme forcément...
fraglerok01
fraglerok01
Département : 01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd baywatch   [RÉSOLU] Dmd baywatch EmptyLun 15 Mar 2021 - 21:33
Pour Baywatch comme toutes les tables sega (batma, forever et frankenstein), tu dois créer une exception dans ton fichier DmdDevice.ini
Vérifie cette valeur
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor
[virtualdmd]
enabled = true
Et rentre ces lignes et tu save.
[baywatch]
pin2dmd enabled = false
virtualdmd enabled = true
virtualdmd left = 4141
virtualdmd top = 607
virtualdmd width = 1024
virtualdmd height = 341
/!\ à chaque modif de ton dmddevice.ini, tu dois fermer VPX puis le relancer autrement les modifs ne sont pas appliquées.
[xxx] = nom de ta rom
Pin2dmd enabled = sert à retirer ton Pin2dmd si tu en as un.
Virtual DMD va créer un DMD sur ton 2èeme ou 3 eme écran, ca dépend de ta config.
ensuite, les valeurs sont la position du DMD virtuel puis la taille du DMD virtuel.
Quand tu démarres, tu fais F1 et tu coches "Use external DMD" comme si tu avais un PIN2DMD.
Ca marche très bien et tu peux même intégrer les fichiers de rom color dispo sur Pinside.
La table est vraiment sympa et la rom color également.
Ca ne fonctionne pas sur un vrai Pin2dmd, fit stretch ou autre, jamais vu fonctionner correctement.
» [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms
» [TABLE] Recherche table Baywatch vpx
» [RÉSOLU] dmd
» [RÉSOLU] Windows s'arrête en cours de jeux
» [ARCHIVÉ] Visual Pinball X : playfiled non fullscreen
