Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 20 Avr 2023 - 10:46
bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon zdmd sur vpx, fonctionne parfaitement sur pinup, lors du choix des tables sur le dmd rien ne s'affiche, lors du lancement de la table, pas de problème cela fonctionne donc j'ai été modifié le script system et j'ai mis DMD sur TRUE et dans la configuration des écrans, j'ai mis force on (j(ai essayé force back, forcepopback enfin je les ai tous essayé)
pour le dmd maintenant cela s'affiche sur le DMD mais également sur le playfield, ce qui ne m'arrange pas bien sur
quelqu'un aurait'il la solution ?
avec un displays pin2dmd, pas de problème
je précise bien que c'est lors du choix des tables dans pinup que cela se produit(voir photos), une fois la table lancée pas de problèmes
merci d'avance à tous le monde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ibanana
Messages : 26 Département : 13
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 3 Mai 2023 - 17:52
Hello, Sorry, pas vu ta réponse.... L'afficheur marche nickel, c'est juste au démarrage du PC, il ne s'allume pas.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 3 Mai 2023 - 18:50
En fait, le seul moyen de le démarrer : je débranche puis rebranche le câble USB. Et la pas de souci je profite du ZeDMD powwa
EDIT : COmplément d'info, parfois à la sortie des tables, il reste en affichage sans revenir au noir, bizarre non?
lglinux
Messages : 23 Département : 79
Sujet: Recharche dalles compatibles HD Dim 14 Mai 2023 - 10:55
Bonjour, Je recherche des dalles 128*64 compatibles avec Zedmd J'en ai acheté en prenant les liens de ce tuto mais elle ne sont pas compatibles certainement que le vendeur a changer l'article car elles ne possèdent qu'un seul connecteur hub75e , c'est de ma faute j'aurais du faire attention
D’où ma questions, ceux qui ont des dalles compatibles en HD 1.875 si possibles ou les avez vous achetés et avez vous le lien de celles ci.
Sinon si vous avez aussi des liens de 64*32 en P3 compatibles (j'hésite entre le HD et le standard ) Merci d'avance a tous.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 14 Mai 2023 - 12:29
Désolé, la liste n'est pas à jour, je n'ai pas trop le temps. En P1.875, je n'ai aucun retour, peut-être le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais à moins de demander au vendeur s'il y a bien 2 hub75 et si les ports D et E sont connectés (voir tuto), aucune assurance. Juste en P2 rigide, celui dans le tuto English était OK il y a peu de temps. Mais il faut toujours demander au vendeur.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 14 Mai 2023 - 13:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci
Bon malgré mes demandes aucunes des P1.875 n'est en version 2 hub75 avec le hub75 connecté en E
Du coup la version P2 128*64 est trop large pour mon cab donc je vais me rabattre sur la version P3 en 64*32 Dès retour de dalles compatibles ?
Encore merci pour ce super Zedmd
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 14 Mai 2023 - 13:59
Du coup il te faut des matrices avec double hub et le D connecté. Ça doit être beaucoup plus facile à trouver et il me semble qu'il y en a dans la liste, mais toujours demander! C'est surtout que le ZeDMD a été grandement amélioré par Markus Kalkbrenner, il va bientôt mettre une version du firmware 3.2 disponible qui marche vraiment bien.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Lun 15 Mai 2023 - 12:49
Citation :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] super nouvelle je vais commander des p3 64*32 du coup
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 20 Mai 2023 - 21:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] A tous les propriétaires de ZeDMD ou ZeDMD HD, vous devriez... non VOUS DEVEZ mettre à jour le firmware ainsi que votre dmdext de Freezy! Prévoyez de très importantes amélioration dans la vitesse et la compatibilité du ZeDMD grâce au code amélioré par Markus Kalkbrenner. Attention: le Github des mises à juour du firmware est maintenant à cette adresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour le dmdext, c'est toujours à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ATTENTION: si votre dmddevice.ini a une section "[ZeDMD]" avec des majuscules, changez le en "[zedmd]" tout en minuscules.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 20 Mai 2023 - 21:40
Génial, je vais tester ça de suite !
J'en profite pour une petite question : je suis en train d'installer PinballX, avant j'utilisais la version 32b de l'installeur comme marqué dans le tuto, mais maintenant (depuis la version 5.90) il n'y a plus qu'un seul installeur . De ce que je vois sur le site GameEx il faut "To force the .net 4 install on 64 bit Windows 7 or newer set the compatibility to Windows XP or Vista". Je vais essayer ça, mais je me demandais si il n'y avait pas maintenant une compatibilité avec la version 64bit ?
Edit : pour info placer l'installeur en compatibilité XP ça fonctionne bien, on se retrouve avec le menu ancienne mode qui permet de décocher l'install x64.
Flashy59
Messages : 4 Département : 59
Sujet: Plus d'affichage Jeu 1 Juin 2023 - 10:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonjour à tous,
J'ai mis à jour PFX depuis plus d'affichage sur les tables.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci de votre aide
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 1 Juin 2023 - 10:04
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 1 Juin 2023 - 10:54
Pas de souci, juste pour être sûr. Le truc c'est de savoir si tu utilises les versions 64 bits ou 32 bits de VPX et de PinballX. Parce que dans ce cas, il faut bien prendre les DLL qui correspondent. Il faut que tu utilises tout pareil, donc tout en 32 bits ou tout en 64 bits, ne pas mélanger.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 1 Juin 2023 - 17:45
Bonjour Zed,
As-tu vu mon MP?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 1 Juin 2023 - 18:56
Salut, désolé je n'avais pas vu, j'avoue que comme j'ai pas mal de boulot à côté, je ne réponds plus trop aux mp. En plus ça dessert un peu la "cause" de ne pas faire des chose publiques, tu comprends je pense. Pour ta question qui est de savoir si on pourrait remplacer les LED strips par des matrices de LED, c'estr sans doute relativement simple à mettre en oeuvre, mais ça demande un peu de programmation.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 3 Juin 2023 - 11:42
Hello,
Vivi bien sûr que pour le partage c'est mieux, mais je voulais d'abord avoir ton avis, car si d'un coup tu as plein de demandes publiques en ce sens, cela pourrait t'ajouter une charge de travail que tu n'es peut-être pas en capacité d'assumer au moment dit.
Donc pour clarifier ma demande, le sujet est le suivant :
Le DMD n'est pas toujours utilisé suivant les tables qui sont jouées. Et de surcroit, une backboard avec une chouette résolution, bah c'est sympa. De ce postulat, 2 idées ont germé sur l'utilisation :
- utiliser des panels DMD pour faire des backborad de compet' (sans jamais s'en servir en DMD), et donc simuler une matrice "adressable" pilotable avec une Wemos ou une Tinsy - utiliser des panels DMD tantôt en DMD quand la table dispose de ROM avec DMD sinon en backboard
Techniquement, j'imaginai qui soit possible de coder une "passerelle" qui permette de traduire des instructions envoyées pour de l'adressable WS2812 en "code" compréhensible par l'ESP32.
Mon cher Zed, la parole est au maître
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Sam 3 Juin 2023 - 12:21
Oui c'est sûr que c'est faisable et pas forcément avec des tonnes de code. La difficulté serait sans doute le "pour cette table oui, pour celle là non", faut des fichiers de paramètres.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 4 Juin 2023 - 10:09
Et si on se concentre seulement sur le mode backboard dans un premier temps? Sans vouloir abuser de ton temps, tu pourrai nous faire un peu de magie?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 4 Juin 2023 - 10:21
Désolé, je n'ai vraiment pas le temps pour ça dans l'immédiat. Ça veut dire se repencher sur le code du DOF, je l'avais fait pour l'audio undercab et envoyer vers un Arduino ou ESP32, faut peut-être demander à Arngrim. Pour l'instant, ces devices ne sont pas prévus dans le DOF.
