Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 18 Oct 2014 - 14:51
C'est étrange quand même moi j'ai absolument rien changé et le tilt fonctionne.
M'enfin si ça fait comme pour Pinball Fx2, je crois que j'y jouerai jamais sur ce Pc ..
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 18 Oct 2014 - 16:00
Je vais essayer un autre port usb. Peut être que..... ça a fonctionné sur mon netbook y a pas de raison.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 20 Oct 2014 - 16:53
bon je laisse tomber le tilt, pas grave.... je me suis attelé à souder la barette pour le tire bille, pas de probleme particulier. en test vite fait ça fonctionne. j'ai une led cree dont je vais utiliser le bleu, c'est une 700ma, j'espere que ça ne va pas etre trop fort
bon ben c'est cuit pour la 700ma, trop violent. j'ai testé d'une autre maniere à l'arrache et ça fonctionne. je suis donc confient
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 20 Oct 2014 - 17:48
Et tu as fais un réglage particulier pour que ça fonctionne ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 20 Oct 2014 - 18:01
tu le branches, tu fais activer plunger dans le petit soft et ça roule. l'installation doit etre assez soignée mais reste simple. pour placer le capteur correctement tu peux utiliser le view ccd exposure du soft. quand c'est bien installé tu dois voir une petite partie de blanc tout à gauche le reste doit etre le plus noir possible. le capteur doit etre au plus pres du tire bille, sans toucher. pour la calibration il faut utiliser le soft et ça reste stocké dans la carte.
il me semblait qu'il me restait des petites led bleu, ggrrrrrr je les retrouve pas je vais etre obligé d'en commandé.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 20 Oct 2014 - 23:14
Oui le plus prêt du tire bille va falloir que je me penche plus sur ça mais bon c'est pas urgent
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Jeu 23 Oct 2014 - 15:21
salut les gars, j'ai installé le plunger. ça fonctionne impec
la video est en cours d'up, dispo dans la journée
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 24 Oct 2014 - 16:24
franchement pour 40€ en tout y'a pas mieux.... hormis le tilt qui ne fonctionne pas
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 15:40
Je viens d'installer ma carte Nudge et j'ai un soucis ou la bille sautille un peu ainsi que le ressort du tire bille qui bouge sans cesse ça me fait ça dès que la table est chargé, mes réglages. Une piste ?
C'est pas grave si non je vois rien de bien concluant dans les options de FP :/
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:12
il faut mettre une dinput.dll dans le dossier de future pinball et aprés les axes seront reconnus , le nudge x et le nudge y mais je ne vois pas de difference
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:15
Namsan a écrit:
peskopat a écrit:
de rien , person moi j'utilise la vp990 d'origine sinon tu as la vp991 qui est sortie , tester sur mon pc de bureau , rien de spécial .
Je vois le topo merci, j'oubliais qqu à réussi a faire fonctionner le nudge ou le tire bille sous FP ?
Ayé Namsan, tu as déjà soudé le bouzin ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:22
@Peskopat, tu veut dire qu'il faut juste copier un fichier du nom de input.dll à la racine de du dossier de FP c'est tout ? Il se DL où ce fchier stp ? Merci ! @Cyril, je vais le faire là mais j'ai des petites questions encore avant d'attaquer la soudure.
Il faut juste souder comme sur le schéma plus bas ? Rien de plus ? Il faut souder sur quelel partie de la barrette ? Dessus ? Dessous ? C'est pareil ?
-12 câbles à souder sur la barrettes ? -5 sur la carte ?
Depuis la barrette le point 1 et 5 font que 1 câble ? Un pont quoi ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:27
non c'est dinput.dll , je te le met en pj
Messages : 397 Département : 54
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:57
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 18:58
Chez moi le nudge fonctionne sous VP, future, fx2 et pinball arcade.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 19:04
sur pinball fx2 je vois pas comment
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 19:05
salut dream , j'ai voulu le mettre en piece jointe , ca a pas marché ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 19 Nov 2014 - 19:06
si ca marche en mettant les driver de la manette x360
