Pincabiens bonjour , inscrit depuis le 28/10/2013 , je me décide à ouvrir mon topic sur mon pincab , aujourd'hui y'aura pas grand chose dessus , mais j'editerai au fur et à mesure . j'essayerai plutot . Entre L'arcade et Ma salle semi-dedié home cinema , beaucoup de boulot ( et peu de temps pour bosser ) , une fois fini direction la gameroom avec le billard etc...
Pour le matos :
une caisse du flipper xenon vide sans plateau (vitre , pied , lockbar , lockdown , side rail , porte , boutons )
un fronton strike and spare vide .
1ère version obsolète:
3 ecrans , un 40" un 26" et un 17"
un pc intel dual core oc à 3.2ghz , un ssd 128go , 4 go de ddr2 ocz gold , une gtx 750 ti oc gaming etc .... de récup
pour les toys : 5 rgb strobo shaker 10 contacteurs siemens meg gyro kl25z ledwiz32 Teensy ......
j'en suis au branchement des toys , il est fait depuis l'année derniére et il me reste les finitions on va dire . et je cherche aussi un bon 2.1 pour mettre dedans , celui qu'il y a dedans ne me satisfait pas du tout .
ressaye , ma barre c'est juste 5 module et je ferais un cache dessus en plexi ke je vais polir pour le rendre plus opaque que translucide , c'est moins beau que vos barres mais ces petites module led consomme tres peu et ideal pour la ledwiz , je crois que c'est 60 ma de mémoire , et j'avais pas assez de place à cet endroit
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Dim 1 Mar 2015 - 0:17
oui
Messages : 11665 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 9:54
cablage de la ledwiz et des contacteurs en 24v , en 12v c'est pas top .
le fusible de la masse saute tout le temps coté contacteur ??? coté led rien à signaler ... quel amperage faut il de ce coté la , j'ai un 500ma coté 12v et ras .
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 11:01
j'avais réussi à jouer une partie avant que ca claque maintenant c'est tout le temps ??????????
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 11:20
personne ?
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 12:52
il nous faut plus d'info concernant ton cablage des toys, tu utilise quoi entre ta carte et tes contateurs ?
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 13:04
ok , des fusibles 0.5a comme pour l'autre côté ..
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 13:12
c'est pas la question que je te pose. tu branches comment tes contacteurs à la ledwiz , direct dessus, juste des fusibles entre les deux ?
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 13:20
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 13:22
les sorties ledwiz 17 à 32 sont reliés au contacteur en A2- en passant par des fusibles
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 13:59
je ne pense pas que cela puisses marcher comme cela il faut une carte relais ou passer par des relais.
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 14:07
Non, ça devrais fonctionner comme ça. Tu as bien l'alim qui va directement à tes contacteurs ?
Chez moi, les contacteurs sont branchés comme ça : Alim => A1+ ( diode entre A1+ et A2- ) A2- => Fusible 500Ma => Ledwiz
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 14:18
La plupart des câblage sont fait ainsi . Le + de l'alim 24v est relié au Bank 17 - 32 de la ledwiz et le - a la gnd de la ledwiz en passant par des fusibles
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 14:27
Salut, 1 entree (ou sortie, comme on veux la nommer) ledwiz par contacteur. Pas besoin de relais, Alim vers entrée contacteur, diode, sortie contacteur vers 1 entrée ledwiz. Ça fonctionne sans pb comme ça chez moi depuis longtemps.
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 14:35
Moi ca a marché une fois puis plus rien . Le fusible de la masse saute tout le temps maintenant . Il va falloir que jre reprenne tout a zero de ce cote la je crois
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 3 Mar 2015 - 14:37
c'est quoi comme contacteurs ? ha oui je viens de voir, des siemens.
