 [RÉSOLU] Configtool pour les toys
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
[RÉSOLU] Configtool pour les toys Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 16:34
Bonjour!
J'ai entendu dire que le .ini qui sort du configtool pour DOF ne doit pas être fait à la légère. En effet, on m'a dit que les fonctions (par exemple launch) ne peut pas être mit sur n'importe quel port. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point?
Bien à vous
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 16:42
Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section. N'oublie pas ta petite présentation aussi Wink
Pour répondre à ta question il faut que tu associes sur ton compte DOF tes toys sur tes ports, dans l'onglet Ports Assignments.
Les .ini seront générés en conséquence.
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:35
Merci de votre réponse! En effet je sais comment le faire mais y a-t-il un ordre spécial pour les ports? Est-ce que certaines fonctions doivent être assignés à certains ports ou peu importe?
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:43
L'ordre dépend de tes branchements physiques sur ta Ledwiz, par exemple si tu as branché la LED de ton bouton Start sur le port 1 de la Ledwiz, dans ton DOF tu mets Start sur le port 1, via le menu déroulant.
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:45
Sans problème! Merci à vous Smile
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:49
Et la presentation confused
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:50
Fait normalement  Idea
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 17:57
Et tu as le droit de nous tutoyer aussi hein, bon certains d'entre nous sont 2 fois plus âgés que toi, mais bon on est pas encore à la maison de retraite [RÉSOLU] Configtool pour les toys 2505593350 [RÉSOLU] Configtool pour les toys 722859262
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Configtool pour les toys   [RÉSOLU] Configtool pour les toys EmptySam 30 Jan 2016 - 18:02
Haha je note alors!
http://ctatc.be/
» [RÉSOLU] Probleme inscription DOF Configtool
» [LEXIQUE] Toys pour les débutants
» [ABANDONNÉ][VENDS][25] ALIMENTATION PC pour toys et cab
» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds
» [OBSOLETE] Liens pour cartes, contacteurs, ledwiz, toys ect...
