 [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config
5 participants
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
[ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMer 13 Juil 2016 - 13:57
Bonjour j'ai parcouru tous les sujets dof mais je n'ai pas trouvé la soluce à mon soucis.
J'ai a priori bien installé Dof (r1, puis R2, raccourci dossier plugin, dll débloqués,. Exe en administrateur) et la KL25Z et ses solenoides car j'ai bien l'onglet 'option plugin' en faisant clic droit sur le backglass.
Il y apparaît bien alors une 'ledwiz8' dont je soupconne que c'est le petit nom de ma KL25Z..
[ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config Dsc_0015
Par contre en cliquant double dessus, ça m'ouvre un panneau de configuration DOF où il apparaît que:
'global config file not found'
'cabinet config file not found'
'table config file not found'
J'ai bien généré un fichier grâce au dofconfigtool en ligne,  et j'ai reçu en échange un directouputconfig.zip contenant:
-Directoutputconfig8.ini
-Tablemappings.xml
J'ai glissé le fichier '.ini' dans vp/Tables/
[size=32]-dois je renommer le Directoutputconfig8.ini en ôtant le 8?[/size]
[size=32]-Où dois je mettre le Tablemappings.xml?[/size]
[size=32]-J'ai beau utiliser le 'global configuration editor', je ne trouve pas de fichier Globalconfig_b2sserver.xml ' comme indiqué dans la doc github[/size]
Dernière chose: faut il télécharger des infos pour chaque table ou bien le fichier généré sur l'online dof config tool (le. Ini et le. XML) sont ils suffisant? Je commence à m'interroger sérieusement ^^
Merci pour vos éclairages!
bobbanico
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMer 13 Juil 2016 - 14:06
Alors pour etre honnete je ne me souviens plus exactement de l'install, mais pour le fichier ini et table mappings, il me semble que tu as un repertoire raccourci a creer quelque part et tu mets tes 2 fichiers dedans. Vulbas a fait un tuto la dessus je m'en etait servi a mon souvenir.
Ensuite, je n'ai fait pour avoir tout fonctionnel (leds + shaker) que generer le ini et le placer dans ce repertoire. Et ca a fonctionné pour toutes mes tables.
Le tuto est ici :
https://www.pincabpassion.net/t1108-tuto-installation-dof
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMer 13 Juil 2016 - 16:13
Merci pour l'idée mais en plaçant les fichiers'.ini' et '.xml' du '.zip' généré dans visualpinball/Tables/plugin/, ça n'a pas plus fonctionné.
In dof i trust!!! Mais c'est compliqué^^
Est ce que vous devez dire à dof les tables que vous avez ou bien toutes les tables configurées par arngrim fonctionnent 'de base' avec le fichier '.ini' généré par le dofconfigtool-online?
malcom1970
malcom1970
Département : Liège, Belgique
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMer 13 Juil 2016 - 16:30
salut,
je ne suis pas a la maison pour pouvoir te donner la config exacte de dof, mais de tete, j'avais extrait les fichiers DOF dans c:\directoutput
et dans ce repertoire j'ai créer un sous repertoire plugin ou plugins (l'orthographe est importante) ou j'y ai dezippé les fichiers obtenu grâce au dofconfigtool.
Dans mon repertoire c:\visualpinball, j'avais créé un raccourci vers le répertoire c:\directouput\plugin(s) et tout a fonctionné. (désolé de ne pas etre plus précis mais je ne me rappelle plus trop)
Par contre ce dont je suis certain, c'est que la config dof des tables se trouve bien dans les fichiers obtenu grace au dof config tool :-)
J'avais aussi suivi le tuto qui se trouve sur le site mais ce n'etait pas tres clair pour moi à l'époque.
tu peux aussi t'aider de ce tuto : https://www.pincabpassion.net/t3432-tuto-dof-r3-et-plugin-pinballx
et encore mieux ici : http://directoutput.github.io/DirectOutput/installation.html dans la section "Installation in own directory (Recommended)"
j'espère que cela pourra t'aider au mieux :-)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyLun 5 Sep 2016 - 19:44
Problème résolu Tigrou ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMer 14 Sep 2016 - 9:12
Sans réponse de l'auteur, le sujet est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le faire savoir.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMar 27 Juin 2017 - 20:19
Déplacé au Archives [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config   [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config EmptyMar 27 Juin 2017 - 20:20
» [ABANDONNÉ] Table en mode cabinet
» [RÉSOLU] Fusionner cabinet.xml et DOF config
» [ABANDONNÉ] Cabinet de yan
» [ABANDONNÉ] Avis sur config PC
» [ABANDONNÉ?] Config Backglass video ?
