| [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables | |
| Sujet: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mar 18 Oct 2016 - 22:27 | |
| bonsoir depuis 1 semaine que je galère pour faire fonctionner les toys !! vraiment je n'arrive pas et je cherche des tutos mais je trouve pas! je prend un exemple: xmen de stern !en physMOD5 pour info j'ai suivi le tuto de vulbas pour installé le DOF! https://www.pincabpassion.net/t1108-tuto-installation-dofquelques photos pour vous aidez a m'aider a trouvé une solution vous avez une idée svp merci
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 25 Nov 2017 - 8:10, édité 2 fois (Raison : Harmonisation balise forum) | |
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mar 18 Oct 2016 - 23:31 | |
| Dans C:\Visual Pinball\Tables\plugin renomme ton raccourci "DirectOutPut" au lieu de "DirectOutPut - Raccourci" Debloque toutes les dll dans ton dossier DirectOutPut Fais un screen du contenu de ton dossier "DirectOutPut\config" ou précise ce qu'il y a dedans | |
Sharkky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 0:22 | |
| Sur ton screen dans le dossier "config" tu n'as pas le fichier DirectOutPutConfig.ini | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 0:29 | |
| Va comprendre tout a l'heure ca a fonctionné et apres non. Je teste demain merci beaucoup. Par contre le tuto de vulbas nest pas bon alors ca dit pas de mettre le DirectOutPutConfig.ini ds le dossier config.ou jai pas vu.
Sharkky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 1:51 | |
| Voila sur mon cab : directouputconfig8.ini c'est le fichier de config de la klz directouputconfig.ini c'est le fichier de config de la ledwiz Aucun de ces fichiers n'est dans le dossier "tables" de visual pinball Il ne faut pas surtout pas avoir de doublons de ces fichiers, test en copiant ces fichiers dans le dossier "config" et supprime les du dossier "tables" | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 6:50 | |
| Okay je ferai ce soir. Super hier les toys en action pendant deux minutes impressionnant | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 9:22 | |
| Je suis d'accord avec toi Lololol, moi qui n'y voyait qu'un intérêt très limité au début de mon projet, aujourd'hui je ne pourrais plus revenir en arrière ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 19 Oct 2016 - 13:05 | |
| je viens copier coller comme toi mais ca ne fonctionne toujours pas!!! va savoir pk en plus j'ai pas pareil que toi je ne trouve pas le fichier globalconfig.xml quel casse tete ce pincab j'ai tout vu je comprend rien j'ai telechargé quelques tables et quelques direct2bs il y en a qui fonctionne et yen a non! edit d'apres ce que j'ai compris en faisant des testes les tables VPX sont belles,!! et ce qui est bizare les toys fonctionnes sur la majorités!! physimod pour l'instant non vp9.. pas testé est ce que les directB2S fichiers sont communs pour vpx vpM5 et vp9xx??? comment vous faites : vous mettez toutes les tables mélangées dans le dossier Tables avec un seul xxxxx.directB2S communs .? exemple: /tables taxi.vpt taxi.vpx taxyM5.vpt taxi.directB2S dracula.vpt dracula.vpx draculaM5.vpt dracula.directB2S y a des tables ou j'ai vu qu'ils ont le directb2S en .exe je comprend pas ca fonctionne tout seul en .exe?? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Dim 20 Nov 2016 - 14:50 | |
| Problème toujours d'actualité Lololol ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Dim 20 Nov 2016 - 17:42 | |
| OUI IL SUFFIT DE CHANGER DANS LE STRICPT POUR QUE CA MARCHE MERCI | |
| Nickel ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 30 Nov 2016 - 19:40 | |
| Je sais pas ou poster donc pour faire court j'ai une table qui n'a pas de Dof Star trek LE avec rom ST-161H je comprends pas . | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 30 Nov 2016 - 20:23 | |
| salut est ce que tu as le bon rom la bonne table le bon b2s backglass anime et sur le script est ce que tu as activé le b2s ( b2s.server) ou le chois 1 2 ou 3 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Mer 30 Nov 2016 - 22:52 | |
| La rom correspond au script ,cette rom est bien dans la liste reconnue par Dof j'ai rien trouve dans le script pour activer le B2s la table demarre sans probleme je lance une partie mais sans aucun effet de Dof.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Jeu 1 Déc 2016 - 19:08 | |
| met nous les détails du script copier coller
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 1 Déc 2016 - 19:22, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables Ven 2 Déc 2016 - 1:32 | |
| BOn pour cette table le probmême est resolu, je l'ai retelehargee en dernière version et c'est bon ,par contre sur beaucoup de mes tables les cinq flasher leds s'illuminent beaucoup plus faiblement qu'a la normale et sur d'autres tables tout va bien....y a t'il un réglage à faire dans le dof par exemple . | |
