| [résolu ] Une config optimisé ? | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: [résolu ] Une config optimisé ? Mar 11 Avr 2017 - 9:46 | |
| Bonjour, je compte prendre une config neuve pour mettre dans mon Pincab (et enfin rendre son PC Gamer à mon fiston). Que pensez vous de la config suivante. Les composants sont il compatibles entre eux ? Je compte utiliser vpx avec 3 écrans (Playfield TV1080, BS et DMD). Je me suis basé sur le nouveau Pentium (G4560) dont on dit de partout le plus grand bien. A-t-il besoin d'un ventirad (le bruit je m'en fou) ? Serais-je à l'aise ou est-ce que ça va vite devenir limite ? Merci infiniment pour votre aide.
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mar 11 Avr 2017 - 12:14 | |
| j'ai acheter la mème config. pc pour mon pincab et je peux te dire que toutes les tables DMD tournent nickel avec et qu'il a encore de la marge avant de saturer, après dans le futur on en sait rien pour ètre franc...mais o pire des cas , un upgrade sera possible , mais pour le moment aucun intéret... pour info les 1ère tables vp9 ont été crée en 2008/2009 et pour vpx fin 2015 donc un peu plus de 6 ans entre les deux versions ; et pendant cette période la team visual pinball a tjrs fait en sorte d'optimisé vp (dx9-B2s,etc...) pour que le plus grand nombre puisse jouer avec et avec le temps les créateurs de table maitrise de mieux en mieux le logiciel et sont très souvent a l'écoute de la communauté donc une évolution dans le bon sens les 3/4 du temps... pour le g4560 je l'ai acheté sur ce site et aucun problème https://www.alzashop.com/processors/18842843.htm avec la gtx 1060 , tu pourras activer toutes les options graphiques de vpx sur toutes les tables (4x-AO-etc...) , après tu peux aussi partir sur des CG moins puissantes qui feront aussi tourner vpx , mais en un peu moins belle qualité...c'est a toi de voir ce que tu veux | |
xav71
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mar 11 Avr 2017 - 14:51 | |
| Merci Ced pour ton retour. A 50€ le processeur, le risque financier n'est pas trop élevé de me tromper. Au pire, si ça ne me convient pas, je pourrai passer sur un i5. La carte graphique me parait être l'élément presque le plus important. J'hésite avec une carte bien plus abordable neuve (100€), la MSI Radeon RX 460 2 Go OC. Couplée avec le G4560, elle semble donner de bon résultats. Mais à trop vouloir descendre le prix et les performances, j'ai peur d'être déçu. Et faire une économie de 100€ pour un projet qui va me prendre plusieurs mois et de nombreuse heures (de galère et de plaisir), c'est un peu dommage. La gtx 1060 a donc ma préférence pour le moment. Dès que les finances seront remontées, je commande | |
thierry77
Messages : 25 Département : 77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 12:13 | |
| j'ai acheté grosso modo le même pack que toi chez LDLC, le pentium + cm + mémoire vers noël, il faisait une promo. Pour la carte graphique j'ai pris une nvidia gtx 1050ti et pour l'instant j'arrive à faire tourner sous VPX la table startrek LE qque chose et jusqu'a présent tout tient le coup. Par contre je ne sais pas quelles sont les options à mettre pour pouvoir tester la carte à son maximum donc forcement avec une gtx 1060 cela sera forcement mieux. | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 13:10 | |
| pour tester ta carte , tu mets tout les paramètres graphiques a fond et cochés dans vpx et puis en jeu tu regardes avec la touche f11 si tu est a 60 fps env. avec le vsync d'activé voici les options graphiques que j'utilise avec vpx et ma gtx 1060_3Gb après si tu vois que ça lag et que tu n'as pas 60 fps avec ses options graphiques , tu peux les modifier pour chaque table individuellement (photo ci dessous) en priorité il faudra mettre sur disable 4x anti-aliasing SSAA car cette option demande beaucoup de puissance a la carte graphique pour pouvoir l'utiliser tu as aussi cette options graphique qui peut-ètre décocher pour gagner en fluidité sur certaines tables si tu en a besoin (photo ci-dessous) dans le panneau de configuration nvidia>gérer les paramètres 3D>anticrenélage-FXAA est désactivé par défaut , il faudra donc l'activer pour que vpx puisse l'utiliser... sur les dernières versions de vpx j'ai remarqué qu'il y a avait des nouveaux post processed anti aliasing (photo ci dessous) a toi de voir lesquels tu préfères et qui ne consomment pas trop de puissances...de base on utilise>quality FXAA ...après pour les deux nouveaux (fast NFAA et fast DLAA) je ne pourrais pas en dire plus , je ne les ai pas encore testé... | |
xav71
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 13:16 | |
| Merci pour ces retours. J'attends d'avoir le budget pour acheter le PC (en attendant, j'emprunte celui du fiston). Super Ced ton explication. Ca mériterait un tuto pour optimiser la combinaison tables/VPX/processeur et carte graphique. Souvent on change quelques paramètres au hasard en espérant que ça marche. Avoir un tuto indiquant l'ordre des paramètres à changer pour optimiser le Pincab serait un sacré plus | |
Omnibus62
Messages : 80 Département : Pas de calais
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 14:13 | |
| Merci ced pour les infos de réglage. | |
thierry77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 14:34 | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 19 Avr 2017 - 14:59 | |
| - xav71 a écrit:
- Merci pour ces retours. J'attends d'avoir le budget pour acheter le PC (en attendant, j'emprunte celui du fiston).
Super Ced ton explication. Ca mériterait un tuto pour optimiser la combinaison tables/VPX/processeur et carte graphique. Souvent on change quelques paramètres au hasard en espérant que ça marche. Avoir un tuto indiquant l'ordre des paramètres à changer pour optimiser le Pincab serait un sacré plus tu auras aussi pas mal d'info aussi ici: https://www.pincabpassion.net/t3271-parametres-trucs-astuces-vpxaprès chacun fait par rapport a sa config. et ses préférences...il ni y a rien d'obligatoire juste des conseils pour pouvoir jouer sans lag... bon flip. | |
thierry77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Sam 22 Avr 2017 - 14:10 | |
| Bonjour, Un petit retour sur des tests sur vpx Star Trek LE avec : - un pentium G4560 8go de ram - une nvidia gtx1050ti 4go - 2 écrans (24p et 19p) - W10 toutes options activées (comme indiqué par CED) : 55 fps en moyenne, de temps en temps la balle saccade lors des descentes mêmes options sauf l'anti aliasing mis sur Standard au lieu de Quality : 65 fps moyenne, là aucune saccade, mais bon .. je n'ai pas une grande expérience La table Star Trek LE étant très exigeante semble t'il , je vais donc garder ces réglages et voir ce que cela donne sur d'autres tables. La gtx 1050ti étant tout de même beaucoup moins puissante qu'une gtx 1060, cela n'en sera que meilleur. | |
xav71
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Ven 12 Mai 2017 - 0:31 | |
| Merci également pour ton retour Thierry @thierry77G4560 couplé à une gtx 1060 me semble un bon combo. | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Lun 15 Mai 2017 - 23:33 | |
| - thierry77 a écrit:
- La table Star Trek LE étant très exigeante semble t'il , je vais donc garder ces réglages et voir ce que cela donne sur d'autres tables.
La gtx 1050ti étant tout de même beaucoup moins puissante qu'une gtx 1060, cela n'en sera que meilleur. Hello @thierry77, suite à ton dernier message, j'aimerais savoir si tu as conserver tes réglages sur VPX ou est-ce que tu les as changés. Cette question car tout comme toi je vais sans doute acquérir la gtx 1050ti. | |
thierry77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mar 16 Mai 2017 - 23:13 | |
| Hello, @Zubial, oui pour vpx, je suis resté aux réglages indiqués par Ced sauf l'anti aliasing sur "standard", cela constitue mon étalon (65 fps pour star trek le) après pour les tables qui me plaisent, j’essaie d'augmenter l'anti aliasing mais je ne vois pas de différence flagrante. Je suis plus absorbé par la trajectoire de la bille que par les détails des tables,en tout cas pour l'instant je ne descend pas en dessous de 60-65 fps. je pense qu'avec une carte plus puissante, on doit pouvoir tout mettre à fond et ne plus s'en préoccuper. Est ce que j'en suis satisfait : oui mais par contre pas de backglass video ni de playfield video avec pinballx ce n'est pas fluide mais je ne sais pas si s'est du au proc ou à la carte vidéo. pour pinballfx2 : tout est à fond et très jouable. | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 17 Mai 2017 - 22:22 | |
| pour savoir si pinballx lag a cause du cpu il suffit d'ouvrir le gestionnaire de tache windows et de voir si ton cpu est utilisé a 100% pendant l'utilisation de pinballx avec les médias vidéos...mais je peux déja te répondre que ce n'est pas lui qui est en cause car il est assez puissant pour faire tourner pinballx avec les médias vidéos car j'ai aussi ce cpu pour mon pincab et aucun problème de lag... avant avec mon pentium g3258 j'avais ce problème mais pas avec le g4560...
il y a un truc que je ne comprends pas tu dis que tu as 65 fps sur star trek LE , donc tu joues a vpx sans la vsync et c'est fluide ? | |
thierry77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 17 Mai 2017 - 23:31 | |
| @CED oui c'est fluide, vu que je suis une quiche au flipper j'avoue que mon attention est focalisé sur la bille et comme cela flash de partout, je manque peut être quelques détails voila les réglages que j'ai appliqué : FXAA : fast, fps limiter = 0, max pre-rendered 1, reflect ball et ball trails motion cochés décoché ambiant occlusion elements details level au 2/3 (j'ai essayé de mettre une copie d’écran mais je n'y arrive pas : je dépasse la limite autorisée ) avec ça en moyenne 65fps, si je décoche le "reflect element on playfield" je monte à 72/74 fps mais comme je ne vois pas la différence, je l'ai laissé décoché. | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Jeu 18 Mai 2017 - 17:57 | |
| j'ai testé tes réglages avec ma config. pc bureau (fx8350+gtx 1070) et aussi toutes les améliorations graphiques cochées sur la star trek LE 1.8 et bien niveau fps c'est la mème chose mais niveau qualité graphique je voie bien la différence par contre...j'obtient env. 95 fps avec tes réglages ou tout coché... sinon aucun lag non plus sans le vsync décoché... j'ai utilisé vp10.3 rev3067 et vpinmame 2.9 du mois d'avril | |
elpoussinof
Messages : 55 Département : Loire Atlantique, Nantes
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Sam 20 Mai 2017 - 11:34 | |
| Pour la carte graphique, passe plutôt sur modèle de chez Zotac comme celle-ci : http://www.materiel.net/carte-graphique/zotac-geforce-gtx-1060-3-go-134224.html C'est un constructeur qui ne fait pas de réparation mais de l'échange à neuf --> donc, quelques mois avant la fin de garantie (2 ans), lorsque ta carte tombera malheureusement en panne , tu la renvois chez ton revendeur et tu auras un bel avoir (car la carte ne sera plus commercialisée ), ce qui te permettra de pouvoir repartir sur une carte neuve, de nouvelle génération, sans devoir réinvestir (ou très peu)......tu gagnes en perf sans sortir de gros billets | |
thierry77
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Mer 24 Mai 2017 - 0:50 | |
| Et bien le plus bizarre c'est que sous Vpx seul, j'obtiens environ 78/79 fps, par contre en passant par Pbx je descend drastiquement à 65 fps . Avec n'importe quelle table les fps sont plus importants sous Vpx seul. | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Dim 16 Juil 2017 - 14:38 | |
| @xav71 , est ce que l'on peut clôturé ce sujet ? | |
xav71
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Dim 16 Juil 2017 - 14:55 | |
| Sujet: Re: [résolu ] Une config optimisé ? Dim 16 Juil 2017 - 15:05 | |
