Sujet: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mar 3 Mai 2016 - 23:28
28/05/2016:
Bonjour à tous ! Moi aussi je me lance Déjà pour commencer, je voudrai (tous) vous remercier pour l'accueil et des (futures) aides que vous me fournirez ^^ Et je remercie également notre Razorbaxx de m'avoir aidé et fourni les 4 pieds (made himself) et en plus le kit de visserie est fournit ! Du très bon travail d’orfèvre Plutôt que de me jeter déjà dans les découpes de caisson, artworks, toys, etc... je vais plutôt commencer par les étapes (importantes pour moi) des configs (Matériel): J'ai déjà un PC: Intel i5 4570 3.20Ghz (avec 4Go Ram et Hdd500) / Geforce GTX750 (j'ai pas encore) mais vu que c'est un pc de bureau l'alim ne fait que du 240w qui à mon avis pas assez, dois-je me procurer une autre alim de 700w ? Pour les écrans que pensez vous de mes choix ? [Playfield] : Tv Led 40 pouces: à 200€ c'est pas trop cheap pour du 1er prix ? http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/continental-edison-390316b3-tv-led-full-hd-99cm-3/f-1062613-celed390316b3.html#mpos=3|cd [Backglass] : J'hésite entre un 60cm et 70cm (j'ai peur que le 70cm soit trop large ?..) [DMD] : je voudrai vraiment me procurer pin2dmd un peu plus tard N'hésitez pas à me donner vos précieux conseils ou si j'ai oublié quelques étapes
J'ai pas eu trop de temps mais ça y est, j'ai pu me procurer quelques matos pour faire fonctionner le système: _PC Intel i5 4570 3.20Ghz 8Go Ram / SSD 250Go / Geforce GTX750Ti / Alim auxiliaire 750w (car l'alim de base du pc n'est qu'un 240w) _Backglass : Tv LCD 26 pouces trouvé sur LBC _Playfiels : Tv LED 40 pouces en promo à carouf _DMD : Lcd 17 pouces pour l'instant en attendant the "Pin2DMD" _Système son 2.1 pas cher sur LBC
Merci Razorbaxx pour ton grand aide des systèmes Après quelques essais des tables, le backglass déborde de l'écran, et le dmd doit être sur le playfield
Avec un peu de recherches sur ce forum et quelques tests, j'ai pu les reparamétrer avec ScreenResCheck pour bien les caler
En attendant les découpes de planches, je m'amuse comme un p'tit fou
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 10:01
Tetzzuo j'ai édité le titre de ton topic pour ajouter la balise [WIP]
Pour la GTX 750, il faut une alim de 300 W minimum :
Et à la place du HDD mécanique, si tu pouvais opter pour un SSD, tu gagnerais en vitesse de démarrage et chargement, et une chose importante : un HDD mécanique déteste subir des secousses en fonctionnement (risque de décalage des têtes de lecture/écriture)
Tetzzuo
Messages : 156 Département : 91
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 10:16
Merci shadow_shd Justement j'ai opté pour un Ssd120go mais avec win7 et les maj des tables par la suite c'est mieux si je prends un 250go
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 10:47
Par rapport a ce que tu veux monter dedans je dirais qu il te faut une 800 w pour être sur moi j avais une 700 w et j ai été obligé de changer car ca ne suivait plus
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 12:17
700 watts pour le pc ? gtx 750+i5 4570 consomme mème pas 200 watts en charge....
les toys sont branchés sur une alim. a part ,non ?
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 12:33
Et oui 700 w chez moi ca suffisait pas et je connais personnellement tetzzuo donc je sais ce qu il veux mettre dans son cab une fois que tu commence a branché tout un tas de cable usb + des led de boutons des hub et j en passe bah tu te retrouve vite saturé je parle en connaissance de cause ... et pourtant j ai mit un hub avec alimentation mais ca na rien changé
Tetzzuo
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 13:14
Exact, je voudrai la même config que toi. j'hésite à prendre une autre alim 12v/24v à part pour alimenter tous les toys. Mais j'ai pas le choix que de prendre une autre alim pour le pc, en sachant que c'est un HP ProDesk 600 G1 et il n'y a pas de connectiques pour alimenter la carte Geforce GTX750, c'est vraiment pauvre niveau connectiques:
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 13:31
Il te faudra forcément d autres alim 12v et 24v pour les toys mais on en est pas encore la ^^
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 13:36
A ta place je ne prendrai pas la 750 mais une série 60 ou 80.. sur le bon coin, on trouve des 680 a pas trop cher.. Pour le ssd j'avais 120 et en ai repris un 2ème car trop juste entre les médias, les tables et les différent logiciels en plus. (Tant qu' a faire, le raid s'imposait... ) Pour lalim prend en une de marque genre 600w corsair pour le pc et une 2ème pour les toys. Modulaire peu être un gros plus dans nos cab.
Tetzzuo
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 13:40
Oui mais chuis pressé lol !! Sinon ssd240Go commandé je te solliciterai pour une session "teamviewer" pour le systeme
Tetzzuo
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 13:43
Merci Gech j'avais peur que le la bille rame un peu avec la série 60. J'ai pris un ssd de 240Go du coup.
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 14:08
Ce qu'il faut retenir sur les dénominations des cartes nVidia c'est le second chiffre, c'est lui qui indique la gamme :
< x60 = bas de gamme (performances "modestes"), = x60 / x70 = moyenne gamme (bonnes performances), > x70 = haut de gamme.
En gros, une 660 est plus performante qu'une 750
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Mer 4 Mai 2016 - 14:37
Je parle bien des 10aines pas des 100aines...
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Jeu 5 Mai 2016 - 8:57
Yes Gech on est bien d'accord
medax
Messages : 86 Département : sarthe
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Jeu 5 Mai 2016 - 10:40
Au cas ou sa peut servir voici un site de Benchmarks ou tu peut comparer toute les cartes graphiques consommation puissance ect.... http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Jeu 5 Mai 2016 - 13:08
oui et non ... quand tu voie qu'une gtx 970 est plus puissante qu'une r9 fury x dans leur classement , j'ai des doutes....
Tetzzuo
Sujet: Pinball FX2 (backglass mal positioné) Sam 28 Mai 2016 - 15:38
Par contre dans Pinball FX2, il y a seulement quelques tables où le backglass est mal calé à l'écran. Une idée ? Merci pour votre aide
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Sam 28 Mai 2016 - 15:53
Regarde dans le settings de pinballx , la résolution de ton écran doit correspondre aux parametres de celui ci
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Sam 28 Mai 2016 - 16:24
Cest ce que j'ai fait pourtant Dans pinball Fx2, on ne peut pas modifier le backglass ? Jai mis la résolution de l'écran (à mon avis le playfield) est de 1920x1080 Et pour info le backglass fait 1280x768, donc cest pour ca que la déborde ?...
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Sam 28 Mai 2016 - 16:33
Celle ci doivent correspondre à la résolution de l'écran du backglass et non du playfield , la taille de l'image n'as aucune importance puisqu'elle sera réadapté par PBX
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Sam 28 Mai 2016 - 17:03
Je pense que la résolution dans le paramétrage de pinbalFX2 concerne le playfield car j'ai mis en 1280x768 pour adapter à l'écran du bckglass mais c'est pire, on ne voit même plus le DMD et l'image déborde grave. Et le playfield est plus petit sur l'écran, on voit les 2 bandes noires haut et bas de l'écran
Sujet: Re: [WIP] 35% Pincab TETZZUO Sam 28 Mai 2016 - 17:05
Je parlais des settings de pinballx et pas de pinballfx2
