| [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab | |
+3whitewater mariopourlavie Sebtrat 7 participants |
Sebtrat
Messages : 65 Département : 62
| Sujet: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 2:00 | |
| Bonsoir ,
J’aurai voulu avoir quelque conseil pour choisir une carte mère pour le projet de mon pincab !
Je voudrais une carte mère qui tourne bien juste pour faire un pincab pas trop honereuse si possible
Merci de vos conseils mes pincabeurs
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 6:40 | |
| Salut Alors tu es bien dans la bonne section, mais il y a un problème avec ton titre, il n'y en a pas et la balise n'est pas la bonne, car tu ne donne pas une info, mais tu demande de l'aide Du coup, pourrais tu "éditer" ton message, pour changer la balise par "EN COURS" puis ajouter un titre accrocheur pour guider les membres qui parcourent le forum, ton sujet sera plus visible et donc tu auras plus de chance de teouver de l'aide Pour t'aider à comprendre le fonctionnement du forum, je peux te conseiller de RE-lire Réglement et Le fonctionnement du forum Merci à toi | |
Messages : 379 Département : 31
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 9:24 | |
| De façon concrète et simple, à ce jour n'importe quelle carte d'entrée de gamme suffira pour ton projet.
Aucun intérêt de partir sur des gaming series taillées pour l'overclocking... Sans savoir quel est le proc que tu utilises (intel/amd) impossible de t'aiguiller plus que cela.
Choisi plutôt une fanless et rajoute la différence dans une bonne carte graphique.
A+ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 10:34 | |
| Salut, je me suis permis de modifier le titre.
Pour la carte mère, ça dépend ce que tu veux faire tourner sur ton pincab. Si c'est pour faire tourner VP9 et Pbfx2 un Cor2duo suffit. Donc carte mère socket 775 avec 4go ram suffit amplement. Si c'est pour VPX je te conseille de prendre soit un i5 soit un Ryzen, pour être tranquille. | |
Sebtrat
| Sujet: Merci de vos réponses Jeu 21 Déc 2017 - 15:11 | |
| La carte mère me servirai juste pour le pincab et rien d’autre comme j’ai déjà deux Mac .
Donc un troisième ordi le servirai à rien donc c’est pour cela que je voudrais pas mettre trop chère dans une carte mère
Pouvez m’aiguillé un peu plus sur le choix des marque qui semblerai mieux pour vous ?? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 15:15 | |
| Ton proc c'est quoi...? Tu l'as ou pas? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 16:08 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 18:03 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 18:17 | |
| Heu je dois être fatigué mais j'ai pas compris ma boulette! Comment conseiller un modèle type de carte mère sans même savoir si le gars possède déjà ou non un proco Intel ou AMD.... ?... | |
Sebtrat
| Sujet: Ensemble matériels Jeu 21 Déc 2017 - 20:10 | |
| Non je nài pas encore le processeur c’est pour ça que je voudrais des conseils sur l’ensemble du matériels que je devrais prendre | |
Mickou45
Messages : 14 Département : 45
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Jeu 21 Déc 2017 - 20:39 | |
| Tu peux t'orienter vers Ce sujet qui parle de config pour pincab à base d'intel avec bon rapport qualité prix. Il faut aussi penser à la partie graphique. | |
Sebtrat
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Ven 22 Déc 2017 - 1:13 | |
| Sa pourrai faire l’affaire comme processeur : processeur AMD Athlon 64 X2 4000+ Vitesse : 2,1 GHz Socket : AM2 Modèle : ADO4000IAA5DD carte mere MSI PM8M3-V H : ms-7211+ son cpu intel p4 2,8 ghz socket 775 , backplate bios version :3.40 (updaté) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Ven 22 Déc 2017 - 8:42 | |
| Si c'est pour pinballfx2 oui , pour vp9 à la limite mais pour le reste tu vas galèrer | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Sam 13 Jan 2018 - 21:28 | |
| @Sebtrat le sujet est toujours d'actualité ? ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] à l’aide pour une Carte mère pour pincab Ven 26 Jan 2018 - 21:39 | |
| On va considérer que non Sujet archivé. ++ | |
