 [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu
flaype
7 participants
[NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu Empty
MessageSujet: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 27 Déc 2018 - 11:30
bonjour,
après avoir tester pinup system, et spécialement avec les tables pupé  ( media video sur le backglass) quand je quitte vpx ou pinup menu le backglass reste toujours allumé, si je quitte manuellement avec F4  peu prés apres 5 secondes, le backglass revient .
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 27 Déc 2018 - 12:43
Les PuP-Packs continuent à tourner tant que VPX est en cours d'exécution et se ferment dès lors que VPX est complètement quitté.
Quand ça t'arrive est-ce que tu as des processus VPX résiduels dans le gestionnaire des tâches ?
J'avais un bug à une époque avec PinballX et DirectB2S Server, j'avais autant de processus PinballX que de fois où je l'avais lancé, bug résolu par une MAJ de dB2S Server.
On va donc procéder par élimination :
- Quelle version de VPX utilises-tu ?
- Es-tu parfaitement à jour niveau DOF, SAMbuild, PinUp System ?
- Dans ton dossier C:\PinUpSystem, assures-toi que seul pinupmenu.exe ait l'attribut Exécuter en tant qu'administrateur à l'exclusion de tout autre exécutable.
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 27 Déc 2018 - 13:55
Bonjour
Je suis a jour. Hier j'ai fait la mise a de vpx et sambuild et dmdext 1.7.1
Pinup système dernière mise a jour.
Par contre j'ai tout mis les exe en admin du coup je vais faire un test avec seulement  pinupmenu.exe en admin.
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 27 Déc 2018 - 14:00
Il ne faut effectivement mettre que et uniquement que pinupmenu.exe en mode admin, et il faut impérativement que les autres ne le soient pas sinon ça ne fonctionnera pas correctement Wink
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 27 Déc 2018 - 15:21
pareil ca ne change rien en mode exe que le pinupmenu
regarde les gestions arriere plans
[NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu Img_2012
[NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu Img_2013
[NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu Img_2014
flaype
flaype
Département : 34
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyLun 4 Fév 2019 - 8:37
Quand vous dites uniquement l'EXE Pinupmenu en administrateur, c'est uniquement dans le dossier pinup ? Vpx est quand même en admin ?
KM3L0TT
Département : 76
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 7 Fév 2019 - 15:12
Hello,
il ne faut pas attribuer la touche "ESC" au bouton de sortie de l'émulateur car c'est "pause" pour VPX.
attribuer une autre touche pour quitter l'émulateur et tout sera parfait Wink
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 15:18
Je rebondis sur ce sujet, au niveau des PinUP, donc du coup, on est obligé de ressortir a chaque fois totalement de VPX et de le relancer si on ne veut pas que les Backglass restent en fond ?
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyJeu 7 Mar 2019 - 21:26
pas de solution pour moi
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyLun 6 Mai 2019 - 21:15
@Citron68 oui il faut quitter VPX chaque fois, c’est d’ailleurs une excellente habitude à prendre pour éviter les bugs, qu’on utilise un PuP-Pack ou pas [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu 3253257302
@Lololol des avancées depuis ?
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyMar 7 Mai 2019 - 20:39
Non pas trouver de solution.
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyMar 7 Mai 2019 - 21:32
@lololol, ça te fais ça sur les tables originales également ou juste les tables récréation pinupées ?
Thallium
Département : 25
MessageSujet: Meme probleme   [NON RÉSOLU] Table pupé backglass reste allumé apres  sortie de pinballx ou vpx ou pinup menu EmptyMar 14 Juil 2020 - 23:10
Bonjour  à tous,
J’ai le meme soucis que lololo avec pinupdisplay... quelqu’un aurait trouver la solution ?
Merci à vous
lololol aime ce message
» [RÉSOLU] PinUp Popper ne se lance pas après retour table
» [RÉSOLU] Son menu pinup system et loading
» [EN COURS] Bouton Table VPX après lancement avec Pinup
» [RÉSOLU] PinUp reste en arrière plan
» [ABANDONNÉ] Quitter une table après lancement PinballX
