| [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 | |
+15fracas2k11 grozby88 tetrafred arngrim garath ced camarade35 vulbas bip-bip-72 LuRoL nobobo Hack-Tarus nikonesca mysix philgood35 19 participants |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mar 25 Fév 2014 - 9:11 | |
| - tetrafred a écrit:
- Oui, essaie quand même...ca coute rien
sinon essai de mettre les même touche "exit" dans PinballX que pour VP (echap, E, Q....ce que tu veux) +1 je crois que c'est surtout ca ! ne pas hésiter à utiliser echap via joy2Key dans le cas d'un controler joystick (au moins pour cette touche !) | |
philgood35
Messages : 77 Département : 51
| Sujet: ca avance Mer 26 Fév 2014 - 0:56 | |
sinon essai de mettre les même touche "exit" dans PinballX que pour VP (echap, E, Q....ce que tu veux) +1 je crois que c'est surtout ca ! ne pas hésiter à utiliser echap via joy2Key dans le cas d'un controler joystick (au moins pour cette touche !) j'ai reussi à faire fonctionne mon interface enfin sous vp les boutons corresponde 1 pour1 ,2 pour 2 ,3pour 3 etc sous pinballx ça commence à 0 donc un décalage de 1 avec joy2key j'ai reussi à tout paramètrer ça marche mais en version pinballx 1.56 au dessus j'ai tout qui se ferme quand je tape esc au lieu de revenir au choix des tables ????? une idée l'upgrade de pinballx est il nécessaire et il apporte quoi a part la liste des jeux | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mer 26 Fév 2014 - 9:21 | |
sinon essai de mettre les même touche "exit" dans PinballX que pour VP (echap, E, Q....ce que tu veux) +1 je crois que c'est surtout ca ! ne pas hésiter à utiliser echap via joy2Key dans le cas d'un controler joystick (au moins pour cette touche !) j'ai reussi à faire fonctionne mon interface enfin sous vp les boutons corresponde 1 pour1 ,2 pour 2 ,3pour 3 etc sous pinballx ça commence à 0 donc un décalage de 1 avec joy2key j'ai reussi à tout paramètrer ça marche mais en version pinballx 1.56 au dessus j'ai tout qui se ferme quand je tape esc au lieu de revenir au choix des tables ????? une idée l'upgrade de pinballx est il nécessaire et il apporte quoi a part la liste des jeux J'ai pas compris ton histoire d'assignation de touches avec tes 1 pour 1 etc etc...c'est quoi ton interface déjà? | |
philgood35
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mer 26 Fév 2014 - 21:11 | |
| Faut voir aussi les boutons de windows. Cette carte je l'ai aussi, mais pour 2 joueurs, c'est une grosse merde, on peux pas paramétrer les touches qu'on veux. Exemple: Mon flippers gauche touche L shifl et le droite j'ai mi L, sinon j'ai les 2 flippers qui lèvent en meme temps si je met R shifl | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Jeu 27 Fév 2014 - 7:24 | |
| Va falloir passer par joytockey je le sens. C'est pour ça que c'est mieux de passer par une carte joystick plutôt que par une carte clavier | |
philgood35
| Sujet: carte interface Jeu 27 Fév 2014 - 8:27 | |
| - vulbas a écrit:
- Va falloir passer par joytockey je le sens. C'est pour ça que c'est mieux de passer par une carte joystick plutôt que par une carte clavier
merci vulbas normalement c est vendu comme une interface clavier mais comme dit bipbip est est peut etre bugger hier j'ai recharger mon image d'installe win xp et la pinballx me dit programme périmé j'ai donc réinstallé en win 7 comme ca j'utiliserais les 4 go et je pourrais retester mon interface si ca marche pas je pense acheter un ipac mini ou normale qui lui a fait ces preuves pour l instant sous win 7 j'ai un problème les tables se lance mais j'ai tables et backglass sur le même ecran j'ai bien les écrans en mode etendu mais avec les drivers générique de win 7 faut il installe les drivers nvidia pour resoudre le pb ???????? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Jeu 27 Fév 2014 - 9:09 | |
| Pour les 2 images sur le meme écran, ça vient de ta résolution Résolution windows, vp, pinballx et b2s doivent etre identique. Le nom de ta carte? http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr | |
philgood35
| Sujet: carte video Dim 2 Mar 2014 - 13:38 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Pour les 2 images sur le meme écran, ça vient de ta résolution
Résolution windows, vp, pinballx et b2s doivent etre identique. Le nom de ta carte? http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr merci bipbip j'ai verifie ma config elle est ok ma carte msi gtx 285 je vais installer les drivers nvidia our voir ci ca esout le pb a moins que tu est une autre piste quand je vais dans les parametre nvidia les menus sont grise et non modifiable pour l instant je n'ai que les drivers de windows 7 | |
philgood35
| Sujet: c'est reparti Mer 5 Mar 2014 - 16:34 | |
| bonjour merci a bip bip et arngrim pour le coup de main donc reinstall en win 7 tout marche meme mon interface je pense que mon win xp etait corrompu le vpinmame.dll de arngrim marche nickel le dmd est maintenant au bon endroit je vais pouvoir faire le montage et lancer la fabrication de la partie haute du pincab les photos des que possible | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mer 5 Mar 2014 - 16:37 | |
| De rien | |
philgood35
| Sujet: un petit up de la menuiserie ca avance Jeu 20 Mar 2014 - 21:33 | |
| bonjour un petit up de la menuiserie ca avance la dernière photo pour répondre a bip bip tu peu supprimer mon post précédent les capuchons sont posés provisoire pour la photo derrière j' ai prévu une douille de flipp avec une ampoule led à diffusion large | |
philgood35
| Sujet: assemblage final en cours Mar 1 Avr 2014 - 22:19 | |
| quelques photos de l 'assemblage final en cours fronto avec ecran 22 le derriere haut parleur et fixation ecran la deco de cote pas fini manque un sticker l'interieur en vrac reste a attacher les cables toute mes tables sont parametre 75 environ et pinballx parametre juste un bug sur tales of arabians le backglass arrive apres l'affichage dmd qui se retrouve derriere avez vous une idee le script a modifie peut etre ???? c'est la seule qui a ce pb | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mer 2 Avr 2014 - 16:41 | |
| Génial Tout le monde a voté pour Pinballx, mais que va devenir hyperpin , il nous a bien dépanné en tout cas. | |
philgood35
| Sujet: enfin c'est fini Dim 6 Avr 2014 - 15:02 | |
| bonjour à tous mon pincab est enfin fini je poste les photos pour bip bip des qu'il est mis en place à cote de mon flip bally si bien sur il reste de la place dans la rubrique
j'ai installe pinballx 1.77 pas de pb , pour quelque tables j'ai toujours le dmd qui se cache derrière la backglass seulement avec pinballx si je lance les même tables depuis vp le dmd est bien devant ??????? bizarre la mise à jour de pinballx n as pas réglè le pb francy95 avait posté sur le même pb , s'il me lit je veux bien de l aide ,pour mémoire mon pincab est avec 2 écrans
a bientôt bon week-end | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 6 Avr 2014 - 15:08 | |
| Tu dois être soulager que le pincab sois fini. Ok pour les photos super | |
philgood35
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 6 Avr 2014 - 19:39 | |
| C'est nickel merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 6 Avr 2014 - 19:44 | |
| j'aime beaucoup l'idée des caches bumper !! | |
Messages : 1636 Département : 88
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 6 Avr 2014 - 20:08 | |
| Cé clair ... voilà au moins quelqu'un avec un fronton original ... çà change !!! | |
philgood35
| Sujet: cache bumpers Dim 6 Avr 2014 - 20:10 | |
| - vulbas a écrit:
- j'aime beaucoup l'idée des caches bumper !!
sur la photo on ne vois pas bien mais derrière il y a une ampoule led de flipper à diffusion large qui s allume à la mise sous tension | |
philgood35
| Sujet: dmd cacher derrierre la backglass Lun 7 Avr 2014 - 20:52 | |
| bonsoir j' ai résolu mon probleme de dmd cache derrière la backglass 'trouve sur le forum pinballx '
mettre l'executable vpinball.exe en mode compatibilite nt4 avec droit admin ,miracle toutes mes tables on le dmd sur le backglass j'ai tester en mode copatibilite win xp sp3 ca marche aussi | |
fracas2k11
Messages : 378 Département : Bouches du Rhone
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 7 Avr 2014 - 21:17 | |
| Je peux dire une connerie, je suis nouveau. Sur la dérnière photo, je préfére le flipper de droite. Désolé. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 7 Avr 2014 - 21:29 | |
| Explique pourquoi et ça passera mieux Mais bon a droite c'est un vrai | |
