 [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD
vnguyenquangdo
Département : 56
[WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD Empty
MessageSujet: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptyVen 2 Aoû 2019 - 14:45
Et bien c'est parti
Après avoir beaucoup lu et cogité, je me lance.
J'ai déjà les écrans le PC, la KL25 et les boutons, acquisition du bois cet apres midi
Ce qui est prévu:
- Playfield 27", Backglass 20" widescreen
- DMD
- Ledbar et ledstrip
- SSF pour commencer, on verra les contacteurs et autre plus tard
J'ai repris les plans de ce WIP https://www.pincabpassion.net/t4022-wip-mini-pincab-27 , adapté à la largeur de mon écran (qui était plus fin)
Le PC sera externe, car cela facilitera l'implantation des toys ainsi que le transport
[EDIT] Je vais voir finalement à tenter de le caser, ca va être chaud avec tout ce que j'ai prévu
Pour le PC j'ai largement ce qu'il faut (core i5, 8GB de mémoire, et pour la carte gfx pour le moment j'ai monté un vieux tromblon - une 680, et j'essaierai de trouver quelque chose de moins consommateur).
Achat du bois cet après midi :-)
[EDIT]
Le matériel (je ne liste que ce qui est significatif):
- SSF: ampli 2.0, exciter et connecteurs chez Audiophonics
- Alims 5V et 12V, led strips (144/m et 60/m), DMD: chez aliexpress (liens sur le WIP de zedrummer, cf https://www.pincabpassion.net/t9063-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker-audio-leds
- Kit 2.1 Logitech Z330. Il est possible que je le remplace par un ampli 2.1 de chez audiophonics avec un haut parleur pour caisson de basses afin de gagner en intégration, je verrai si ca passe avec
J'ai avancé sur la caisse, et comme je suis un peu cintré, j'ai décidé de faire tout l'assemblage à base de tourillons et d'excentriques. Evidemment c'est pas évident quand on utilise uniquement une perceuse et un guide de perçage, donc j'ai quelques petites erreurs d'alignement, rien de grave heureusement.
Ceci dit je suis bien content des excentriques, cela m'a permis de le démonter pour ajuster le support de l'écran, et cela me facilitera aussi le travail lorsque je rajouterai les supports pour les contacteurs, les alims et les amplis.
Le backboard va être difficile à caser, je sens que je vais le faire remonter un petit peu, mais ca risque de poser problème pour la vitre, je verrai bien.
J'ai été un peu juste dans mon estimation de la longueur de la caisse, du coup les boutons passent juste juste sous l'écran, ouf (car oui evidemment j'ai percé les trous pour les boutons avant de monter l'écran…)
Grand merci à Peskopat pour les liens vers les modèles de certaines pièces 3D à imprimer, et merci à zedrummer pour le lien pour les pieds de carte mère (du coup… j'ai trouvé les mêmes sur Thingverse et j'en ai imprimé une douzaine).
Les pièces 3D en question:
- Le support pour le potar du lance bille: https://www.thingiverse.com/thing:3275332
- Les supports pour carte mère: https://www.thingiverse.com/thing:1080025
- Le support pour la KL25Z: https://www.thingiverse.com/thing:775335
- Le support pour la carte graphique: https://www.thingiverse.com/thing:2205683
Et d'autres pas encore imprimées (support UPC, support alim ATX, etc)
Photo à venir
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptyLun 2 Sep 2019 - 17:13
J'ai beaucoup avancé sur la partie logicielle et une partie électronique, beaucoup moins sur le caisson (question de préférence ;-)), pas du tout sur le fronton.
Du coup j'ai l'ensemble fonctionnel avec boutons, SSF, DMD et écrans (pas encore la backboard), mais dans un caisson à nu… Que je vais refaire de toute façons vu qu'il était trop petit pour intégrer la backboard (et que mon beau-frère est intéressé, du coup je lui monte un pincab aussi…). Ca a un avantage, j'avance sur la configuration logicielle le soir, et le Week end sur le deuxième caisson. Et du coup Madame se montre intéressée, et oh miracle, a même joué au pincab !!
Photo (déprimante par rapport à la qualité du travail de certains membres, mais pour moi c'est un grand accomplissement).
[WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD 20190810
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptySam 2 Nov 2019 - 10:27
Une mise à jour après plusieurs jours de travail (fortement interrompus après la fin des vacances).
J'ai repris le cabinet à zero pour augmenter sa longueur et sa profondeur, afin d'intégrer plus facilement la backboard.
J'ai ajouté un Exciter type subwoofer pour le SSF, cela améliore énormément le rendu.
J'ai monté la KL25 sur les cartes vendues par @Arnoz, avec une carte d'extension Mosfet pour ajouter des toys on/off plus tard. Je ne monterai pas de contacteurs, l'implémentation SSF Impactor me convient parfaitement. J'ajouterai par contre un moteur Gear à terme.
J'ai réussi à caler la carte mère à l'intérieur, mais par contre je ferai un caisson de basse extérieur pour les sons du backglass. Pas assez de place pour caser le haut parleur de grave, et de surcroit du point de vue qualité acoustique il vaut mieux avoir une chambre de grave à part, dimensionnées correctement pour éviter les interférences.
Photo de l'intérieur:
[WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD Interi10
Et photo avec l'écran, le DMD, la backboard et le backglass:
[WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD Pincab10
Il me reste maintenant:
- Les sidecab, undercab et ledstrip arrière
- Faire le panneau arrière avec les prises
- Panneau arrière du backglass
- La vitre, la lockbar et les pieds
 @zedrummer, question bête, mais comment fixer vous la vitre ? Simplement en pression, avec un rail alu en L vissé sur les cotés ? Où acheter un rail pré percé pour que cela soit propre ? Vous posez le verre directement, ou bien vous ajoutez des cales de l'épaisseur du verre, de largeur inférieure à l'épaisseur des panneaux bois, sur chaque coté du cabinet (pour avoir un profil en L) ?
Pour la lockbar j'ai un souci: comme je n'ai pas de porte avant, je ne peux pas accéder à l'interieur pour la visser une fois la vitre posée… Je vais donc la visser sur la pièce bois, qui se pose sur des cales, et la visser par les cotés. Les tolérances sont telles que lorsque je visse les cotés, la pièce bois se retrouve bloquée par la pression exercée.
MessageSujet: Re: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptySam 2 Nov 2019 - 11:35
La vitre est directement posée sur le meuble de PF et tenue par les rails en L et la lockbar.
La lockbar de fixe sur les côtes également par une vis, c'est une faite par mon beau frère.
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptySam 2 Nov 2019 - 18:48
@zedrummer,
Donc avec ta lockbar, la vitre descend jusque en bas du meuble du playfield, et la lockbar se pose comme un rail en L, c'est cela ?
Est ce que du coup tes rails lateraux descendent jusqu'en bas, ou bien ils s'arretent à la lockbar (en d'autre termes, est ce que la lockbar est fixée par dessus la vitre ET les rails latéraux) ?
Je pose ces questions, car la lockbar de peskopat dispose apparemment de deux tiges filetées pour fixer sur une entretoise en bois, et une barre métallique qui semble bloquer la vitre dans la descente, et donc la vitre ne descend dans ce cas pas jusqu'en bas
MessageSujet: Re: [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD   [WIP] 70% - Pincab 27" - SSF - DMD EmptySam 2 Nov 2019 - 19:56
Ah ben je ne peux pas te dire, ça dépend de ta lockbar, la mienne se pose juste sur le meuble. Moi les rails et la lockbar se touchent sans se chevaucher.
