| [SUPPORT] Junk Yard | |
+9PHILI50 ced bip-bip-72 lololol Shadow_SHD peskopat daniel6984 17Al3x17 miket37 13 participants |
miket37
Messages : 197 Département : tours
| Sujet: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 7 Jan 2016 - 10:18 | |
| J'ai trouvè junk yard en VPX Après un rapide test j'ai pu me faire un avis je trouve la physique très bien et la table est très belle surtout en nightmod les defaut c'est qu il manque pas mal de bruitages et c'est dommage ca va pouvoir enrichir la section centralisation des tables vpX pourtant les bruitage sons sont bien inclu dans sound manager mais pas appliquer a la table si quelqu'un peut la mettre a jours au niveau des bruitage moi j'ai essayer mais je ne maitrise pas du tout l edditeur
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 18 Sep 2018 - 19:53, édité 2 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 7 Jan 2016 - 10:52 | |
miket37
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 7 Jan 2016 - 11:04 | |
| Edit modération : lien mort + source ou site d'origine non cité = message supprimé. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 7 Jan 2016 - 13:40 | |
| Merci, il te manque quoi comme bruitage ?
Tu es sur que les cases sont cochées pour le son quand tu fais F1 ? | |
miket37
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 7 Jan 2016 - 15:37 | |
| il manque les sons du lance bille et de la bille quand elle ressort des trous et aussi du roulement de la bille | |
daniel6984
Messages : 464 Département : 69300
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 18:09 | |
| Salut Pour la table Junk Yard j'ai un message d’erreur de la ligne 556
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 13 Sep 2018 - 8:29, édité 2 fois (Raison : Titre édité rajout balise [ABANDONNÉ]) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 19:12 | |
| Plus d'info serait le bienvenue , copie-colle la ligne ici | |
daniel6984
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 20:44 | |
| Oui Sub WreckBallKicker_timer() Wrecker2.Velx = Wrecker2.Velx + Wrecker.velx * 1.7 Wrecker2.Vely = Wrecker2.Vely + Wrecker.vely * 1.7 Wrecker2.Velz = Wrecker2.Velz + Wrecker.velz * 1.3
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 13 Sep 2018 - 8:29, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 21:25 | |
| Merci Daniel, c'est vachement plus clair comme ça If Error Then Print "Error" End If Nan sérieusement en général une erreur de script est liée : - à l'exécution d'une table conçue sur une version B de VPX et exécutée sur une version A, - à des scripts VBS obsolètes, - à un script de table mal programmé (j'ai eu le cas tout à l'heure sur la Whirlwind beta). ++ | |
daniel6984
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 21:30 | |
| Ok je doit donc prendre un autre script ? | |
| Sujet: [EN COURS] Erreur Junk Yard Jeu 6 Oct 2016 - 22:15 | |
| L'auteur recommande de lancer la table soit avec VPX 10.1 (rev2660) soit avec VPX beta 10.2 rev2798. Après je ne peux que répéter ce que je dis toujours en cas d'erreur de script : - les scripts VBS, si tu utilises VPX beta 10.2, ont bien été copiés/remplacés dans ton dossier Scripts ? - tes VBS ne sont pas en doublons dans le dossier Tables ? Si tu réponds Oui aux deux questions, tu es sans doute tombé sur un bug et à part remonter l'info à l'auteur il n'y a pas grand chose à faire ++ | |
miket37
| Sujet: [ABANDONNÉ] Problème de Lag sur junk yard vpX Ven 28 Oct 2016 - 10:41 | |
| Bonjours à tous j ai des soucis de lag avec junk yard ca le fait pas tout le temps mais g la bille qui lag mais c'est genant es ce que vous avez eu ce genre de soucis et comment le regler Merci de vis repose
Ah oui j ai aussi le son du roulement de la bille qui n est pas actif g la version 1.2 de la table
Dernière édition par shadow_shd le Ven 12 Mai 2017 - 10:10, édité 3 fois (Raison : Titre édité, ajout balise [EN COURS]) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 12:57 | |
| Salut pareil que toi mais jai pas osé ouvrir un topic tellement que jai des problèmes et les topics qui vont avec lol. . On est deux a avoir le meme souci. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 13:28 | |
| Tu as quoi comme config lololol ? Processeurs ? Windows 7, X ? Carte graphique ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 13:34 | |
| Windows 10 64 Bits.
Intel core I5 2500K ">Nvidia GTX 560TI deux sortie DVI et une HDMImini ">8GO de ram ">750 wat alimentation
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 13:42 | |
| La gtx 560 est un peu juste pour VPX. Pour VP ça tourne sans souci. | |
daniel6984
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:09 | |
| Salut Tout le monde ! C'est clair , sur mon premier pincab j'ai une gtx 560 ti ca vraiment limite par moment avec vpx , toute les 10secondes un lag de 3-4 sec ca dépend des tables | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:21 | |
| Merci d'avoir partagé ton avis. J'ai aussi remplacé ma gtx 560 par une vieille Radeon HD7950. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:26 | |
| +1000, une 560 c'est trop juste pour VPX ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:48 | |
| on a dit quand j'ai commencé ma cab que gtx 560 c est bon la c'est non arffffffffffffff bon j'ai deux AMD radeon 7950 de sli sur monpc principal je crois que je vais acheter une autre AmD 7950 ou peut etre une AMD 7970 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:55 | |
| Ouais mais tu l'as commencé en juillet 2014 ton cab et à cette date VPX n'existait pas encore Donc la 560 OK pour VP9/PM5, mais un peu trop light pour VPX Avec la 660 Ti que j'avais au début il fallait que j'optimise les réglages aux petits oignons pour avoir une bonne fluidité sur les tables VPX, maintenant avec la 770 je suis plus à l'aise ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 14:59 | |
| okay faut que je prend mini 770 en GTX et mini AMD 7950 mini je pense!! je vais faire un test avec FPS , quel logiciel prendre? FRAPS??? entre la GTX 560 Ti et la AMD 7950 voir si c est énorme ou non | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 16:56 | |
| Dans VP tu appuies sur F11 quand une table est en cours d'exécution, tu auras des infos notamment les FPS Clic sur l'image pour affichage taille réelle. ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 17:53 | |
| - lololol a écrit:
- on a dit quand j'ai commencé ma cab que gtx 560 c est bon la c'est non arffffffffffffff
bon j'ai deux AMD radeon 7950 de sli sur monpc principal je crois que je vais acheter une autre AmD 7950 ou peut etre une AMD 7970 Obligé pour moi de changer ma carte 560 a cause de vpx. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Junk Yard Ven 28 Oct 2016 - 18:57 | |
| J'espère d'ailleurs que tu es très content de ta 660 Ti Bip-Bip ++ | |
