| [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre | |
+54Coms Voljega Snorky durand1231 UnMaster katanka nicofab18 rodoudou mrkorps Sebcemoi Kagemusha paf_prod TheMrJihell ZXR zubial nexus79000 peskopat zedrummer dom69 fafa33270 badcat Drask Tofke snwfrd38 papilloncc dehainault BonZ@i Macdid Davlent elpoussinof BLack Templar samsmile Tetzzuo grozby88 Aetios chucky87 jimenez fauck mariopourlavie hugogames Magicaurel Erwan960 totoche40 obtender Arkan07 marco.flip Shadow_SHD Porko bip-bip-72 ktmboy AnthozoA Flip69 razorbaxx vulbas 58 participants |
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 2 Déc 2019 - 7:33 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu as ce genre de front panel qui te rajoute 4 USB. 2 avantages: - ils vont tirer partie des connecteurs de la carte mère inutilisés pour rajouter des prises USB (USB2 en l'occurrence) avec le signal maxi, car ce ne sera pas du signal divisé en 2 puis en 2 que tu récupères via un hub... - il y a une prise MOLEX (que tu n'es pas obligé d'utiliser) mais qui te permet de rajouter de la puissance. | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 2 Déc 2019 - 14:07 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci de ton info pour le tire bille mais j'ai fais de même de mon côté en allongeant la distance bouton/tire bille pour que le choc soit moins violent et de nouveau amorti par le caoutchouc | |
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 2 Déc 2019 - 21:39 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: je connais bien ce genre de d'extension de panel, mais je souhaites limiter les câbles a l’intérieur du Pincab, ça va déjà être le bronx !!!! Et j'ai pas commencé a ajouter les toys | |
durand1231
Messages : 6 Département : 94
| Sujet: POSSIBLE SOLUTION EN CAS DE DIFFICULTE DE CONFIGURATION POTENTIOMETRE & KL25Z Ven 14 Fév 2020 - 12:38 | |
| Bonjour à tous. Malgré ce tuto très bien fait d'installation du potentiomètre, je fait parti de ceux qui ont galéré pour connecter et paramétrer le potentiomètre sur la KL25Z ! Après avoir connecté tous mes boutons, j'ai connecté le potentiomètre conformément aux instruction de câblage - PTB0 Pin 2 - P3V3 Pin 4 - GND Pin 14 - connecté en série avec les cables GND de tous les boutons et la, aucune détection du potentiomètre par la KL25Z ! La solution, j'ai fini par la trouver : le câble GND DU POTENTIOMETRE ne DOIT PAS ETRE BRANCHE AVEC LES CABLES GND DES BOUTONS ! J'ai utilisé l'autre pin GND - Pin 12 de la KZ25L, ce qui a permis de faire fonctionner correctement le potentiomètre ... Voila, j'ai galéré 3 jours avant de trouver la soluce | |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5332 Département : 18
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 14 Fév 2020 - 13:10 | |
| Salut @durant1231,
Merci pour ta solution qui permettra peut-être à d'autres de moins galérer. Néanmoins une petite présentation dans la section appropriée sera la bienvenue.
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 20 Fév 2020 - 8:43 | |
| Hello les zamis, Je bloque, impossible d'étalonner mon potentiomètre, quand je fais calibrage (ou pas d'ailleurs) quand je tire sur le tire bille en gros je n'ai aucune amplitude de course, c'est comme si l'écart entre le tirer et le lâcher est à casi rien. je vois bien une minuscule course mais qui ne ressemble à rien... donc impossible de calibrer. Tous les branchements sont ok, avec résistances et tout ce qui va bien (KL SHIELD V2). Dois-je en déduire que cela vient de mon potentiomètre ou d'autres réglages sont envisageables? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci par avance de votre aide | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 20 Fév 2020 - 8:50 | |
| Je n'ai pas de plunger, mais tu as testé ton potentiomètre avec un testeur universel? Il couvre bien le bon intervalle de résistance? | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 20 Fév 2020 - 9:19 | |
| Hélas je n'ai pas de testeur universel, mais je penses avoir fait attention j'ai pris le potentiomètre chez Smallcab "Potentiomètre a glissière, 10 kohm, 100 mm"... | |
Snorky
Messages : 449 Département : 95
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 20 Fév 2020 - 9:54 | |
| Salut
Tu es certain de tes branchements ? J'avais le même problème.
Sur mon potentiomètre, par rapport au schéma du tutole GNDet le +3V sont inversés
Donc - Côté 1 broche : GND - Côté 2 broches : PWM à l'extrémité et le +3V au milieu | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 20 Fév 2020 - 10:58 | |
| Snorky, problème réglé! Dans Calibrate Plunger quoi sert Jitter Filter et quel valeur doit-on y mettre? Je viens d'essayer sur plusieurs tables aucun soucis cela fonctionne nickel, sauf peut-être sur la AC/DC ou la balle à tendance à partir toute seul, peut-on affiner le réglage pour une table? J'ai vu quelques pages avant que l'on pouvait sélectionner le Plunger de la table dans VPX, puis dans les options du plunger modifier les paramètres du State... Comment fait-on apparaître la fenêtre Plunger? | |
Voljega
Messages : 241 Département : 75
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 14 Mar 2020 - 19:01 | |
| Hello à tous, j'ai suivi toutes les instructions en début de sujet et ces précisions là : - Citation :
- Par contre j'avais lu quelque part : "C'est pas grave si c'est pas bien branché, au pire ça ne fonctionne pas, c'est tout !" Et ben non, pas du tout du tout, au pire ça flinguera juste votre KL25Z !!
Il faut repérer à l'aide de votre multimetre réglé au plus proche de 10K (20K pour ma part), quelles sont les 2 pinoches qui restent à résistance égal quelque soit la position du curseur, ce sera ces 2 pinoches qui auront, pour une, le GND (masse) et pour l'autre, le +3,3v peut importe le sens, c'est juste que votre curseur ira à l'envers et si c'est le cas. au pire il existe une case à cocher dans le pinscaptool pour le remettre à l'endroit. La 3eme pinoche quant à elle, sera pour le PB0.
Si vous ne respectez pas cet ordre, vous aller effectuer un court-circuit lorsque que le curseur sera du mauvais côté d'une extrémité, entraînant la destruction totale de votre KL25Z, je le sais, j'en ai grillemé 2 à cause de ça. j'ai un potard à priori bien linéaire (acheté comme tel sur artcab) mais avec uniquement trois pins, en suivant les instructions que je viens de citer, j'ai du inverser PTB0 et GND par rapport au schéma de la première page pour avoir bien une variation de résistance (je crois parce que bon le multimètre et moi ça fait trois) mon problème est le suivant : - j'ai bien activé le potentiomètre dans pinscape tool, je vais dans le page de calibrage et les valeurs aux repos sont extrèmes : soit à fond à gauche, soit à fond à droite (suivant que j'inverse ou pas), quand je tire le potentiomètre à fond, ça bouge un tout petit peu mais genre 4/5% de toute la barre donc on reste en gros sur une extrémité quand je vais dans le panneau controleur windows ensuite, la position au repos de l'axe z est en milieu de la barre mais ça gigote beaucoup, en tirant à fond ça va bien à zéro mais avec tellement de jitter que en restant tirer à fond, l'axe z bouge de 0 au milieu. il est bien sûr impossible après ça d'étalonner Z dans le panneau paramètres (vu que le bruit de fond est supérieur à l'amplitude de mon plunger) bon bien sûr c'est surement le branchement qui est problèmatique, mais il ne semble pas y avoir de court circuit... HELP | |
Coms
Messages : 4 Département : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 23 Mar 2020 - 7:30 | |
| Merci pour ce tuto, j'ai pu installer mon potar et tout fonctionne du premier coup. Je précise que j'ai mis la masse en commun avec toutes les autres sur la KL. | |
benoitdu77
Messages : 160 Département : 46
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 8:47 | |
| bonjour, petite question pour le potentiometre. il y a cela chez smallcab [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]est il intéressant à le prendre? peut il s'insérer dans cela (support impression 3D) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
papilloncc
Messages : 42 Département : Vaucluse
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 9:03 | |
| Oui, aucun soucis… les potentiomètres font généralement 100mm, les supports 3D sont conçu pour cette longueur. | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 12:12 | |
| c'est surtout par rapport a l'épaisseur vu que smallcab rajoute une pcb dessus. et que la fixation du support se fait avec le tire bille. | |
davadruix
Messages : 336 Département : 76
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 12:18 | |
| Le potentiomètre s'insère dans le moulage 3D. J'ai acheté le tire bille, le potentiomètre et le support 3D chez eux, ça fonctionne bien. Par contre attention, ça rentre mais faut y aller doucement, surtout la petite pièce en plus qui viens faire la jonction entre le potentiomètre et ton tire bille. J'ai dù agrandir un petit peu la fente pour pouvoir insérer la partie mobile du potentiomètre correctement sans trop forcer. | |
jawah
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 12:46 | |
| Ayant pris le tire bille et potentionometre chez smallcab ... j'ai du légèrement modifier l'stl pour (je l'ai imprimé sur mon ender 3).. sinon chez smallcab c tjrs nique. | |
actarus Modérateur
Messages : 1551 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 18:14 | |
| - davadruix a écrit:
- Le potentiomètre s'insère dans le moulage 3D. J'ai acheté le tire bille, le potentiomètre et le support 3D chez eux, ça fonctionne bien.
Je ne peux que suggérer d'utiliser une solution éprouvée et compatible. Pour ma part, j'ai pris ce potentiomètre, qui est bien trop bas et j'ai imprimé le support proposé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (ici). Résultat : j'ai du rallonger la tirette du potentiomètre avec une fine plaque d'alu pour l'insérer dans la pièce mobile et le fixer. En plus j'avais pris un lance bille de type mini - qui n'utilise pas toute la course du potentiomètre. Au final une grosse galère, beaucoup de temps perdu et un résultat pas top du tout. Donc pour éviter ce genre de mésaventure, faire attention à prendre l'ensemble (tire-bille/potard/support) compatible.
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 19:14 | |
| Salut, Perso j'avais un capteur CCD qui depuis pinscape V2, il n'arrête pas de délirer du coup on m'a filé un potentiomètre que j'ai installé cet après-midi (fabrication maison a ameliorer) Mais nickel du premier coup. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Un peu de bois, une défonceuse (c'est top cet outil) et hop en 1 heure, c'était réglé. Finalement je ne regrette pas d'avoir changé, merci Olivier M. | |
davadruix
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 2 Déc 2020 - 19:49 | |
| J’ avais acheté tout ça chez Art’Cab : Lance bille , Potentiometre , support Chez Smallcab j’avais acheté les hp pour le ssf. Je me suis mélangé les pinceaux | |
