 [ABANDONNÉ] config full hd ?
darklvador
tonyaes45
8 participants
tonyaes45
Département : 45
[ABANDONNÉ] config full hd ? Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 19:55
Bonjour a tous pouver vous me dire si cette config et bonne pour jouer en full hd sur futur pinball, visual pinball etc ... j'envisage de mettre que 2 écran sur le pincab merci.
Carte mere Gigabyte  GA-H110M-S2H
RAM G.Skill RipjawsV kit 8Go ( 2 x 4Go) DDR4 2133MHz
Processeur Intel® Skylake Core® i3-6100T
SSD SanDisk Ultra II 120Go
Carte graphique Gigabyte GTX 750 Ti OC 2GL
Alimentation modulaire Lepa 550W MX F1
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 20:14
Pour te donner un début de réponse j'ai eu une GTX 750, montée sur un I5 de 3eme generation (surement moins puissant que ton I3) et 4go de ram.
VP9 et PM5 tournais parfaitement avec 3 écrans et en fullHD et la plupart des options graphique.
VPX c'était limite, quelques tables injouables et le reste jouables avec quelques ralentissement lors de phases multibilles par exemple avec les graphismes au minimum.
Future pinball j'en sais rien  [ABANDONNÉ] config full hd ? 3746298195
Pinball FX2 tournera facilement en FullHD mais surement sans antialiasing.
http://parfumdevacances.fr
tonyaes45
Département : 45
MessageSujet: config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 20:21
i5 6600 3.30ghz
gtx 960 4go de ram
c'est mieux d’après toi
une autre question que je me pose j'ai une caisse de flipper qui fait 51 cm de large et toute les télés qui font 40 pouces ou 39 son trop large et jai pas envie de la démonter es-que tu pense que un écran de 32 pouce sa fait pas trop petit ou si tu a des modèles a me conseiller merci
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 20:25
Le I5 sera surement un peu meilleur que le I3, la 960 ya pas photo elle est largement plus puissante.
Pour la caisse et les écrans ya pas de secret faut mesurer, perso j'en sais rien du tout si un 32 est trop petit pour une caisse de 51  lol!
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 21:08
Titre édité.
Je pense aussi que VPX sera plus à l'aise sur un i5 que sur un i3 Wink
tonyaes45
Département : 45
MessageSujet: config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 21:29
ok merci je vai voir sa
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 28 Juin 2016 - 21:35
N'hésite pas à passer le sujet en [RÉSOLU] quand il le sera Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 8:46
Sur mon E6550 2.3 ghz et le radeon hd7770 ça tourne sans problème en full hd et résolution maxi.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 14:02
full hd et résolution c'est la mème chose
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 14:38
study pas vraiment..
Full HD c'est 1920*1080 C'est une norme.
La resolution native de l'écran peut être de 1920*1080 comme de 1280*1024. Cela depent de l'écran.
[ABANDONNÉ] config full hd ? 722859262  juste pour être pointilleux [ABANDONNÉ] config full hd ? 722859262
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 15:30
ouppps "rendu" maxi et non "résolution"   [ABANDONNÉ] config full hd ? 3253257302
Vous suivez au moins, merci
Edit Shadow 29/06/16 : suppression de ton message en doublon [ABANDONNÉ] config full hd ? 773715342 Wink
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 15:53
Pour être encore plus pointilleux, le FullHD (1920*1080) c'est pas la résolution de l'écran mais la définition (nombre de pixels total) [ABANDONNÉ] config full hd ? 3253257302
La résolution c'est le nombre de pixel pour une surface donnée, par exemple nombre de pixel par pouce. Elle est donc differente sur un FullHD 32" et un 42" par exemple alors que leurs nombre total de pixel est identique.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 16:00
[ABANDONNÉ] config full hd ? Pinbal10
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 16:01
Défaut de language  [ABANDONNÉ] config full hd ? 773715342
http://www.tomshardware.fr/articles/bases-photo-numerique,2-349-2.html
http://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/342762_difference-entre-definition-resolution
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 16:48
merci dark  [ABANDONNÉ] config full hd ? 3253257302 pour cette éclaircissement...
nikonesca en avait déja parlé mais je m'embrouille tjrs entre résolution et définition...
une info recueilli sur ton 2èmes liens:
 Il faut dire que l’anglais ne facilite pas les choses puisque resolution, dans la langue de Shakespeare, se traduit aussi bien en français par définition que par résolution.
tonyaes45
Département : 45
MessageSujet: config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 17:23
en tous les cas merci pour les infos du coup je part sur un i5 6600k socket 1151, carte mère micro asus H110M-K,ddr4 16go 2133mhz,gtx 960 4gb ddr5. ssd 240go pny,alim lepa 550 watt modulaire .
je pense que sa devrez le faire , et pour la télé j'en n’ai réparer une qui avait la carte d'alimentation avec les condo hs, des condo neuf et un petit coup de soudure et hop c'est reparti donc sa ma rien couter c'est un 39 pouces pile poil pour ma caisse des années 60 lol
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 22:44
shadow_shd a écrit:
Titre édité.
Exact, ça saccade des fois sur certaines tables avec mon I3.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMer 29 Juin 2016 - 22:45
oui c'est ça  [ABANDONNÉ] config full hd ? 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyMar 20 Sep 2016 - 10:34
Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je passe ce sujet en [ABANDONNÉ]
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] config full hd ?   [ABANDONNÉ] config full hd ? EmptyVen 4 Juin 2021 - 23:43
[ABANDONNÉ] config full hd ? Archiv11
» [ABANDONNÉ?] Config Backglass video ?
» [ABANDONNÉ] Avis sur config PC
» [ABANDONNÉ] Vos avis sur ma config qui date un peu.....
» [ABANDONNÉ?] global / cabinet / table config
» [ABANDONNÉ] Config pour mini-pincab
