| | [RESOLU] Ecran pour playfield | |
| | Auteur | Message |
Fn__x
Messages : 100 Département : 59
| Sujet: [RESOLU] Ecran pour playfield Mar 2 Mai 2017 - 22:18 | |
| Aloa les passionnés ! Je suis en train de rassembler les pièces pour démarrer mon pincab dans pas trop longtemps (je suis encore en phase de lecture intensive, mais je passe ma vie à ouvrir des nouveaux onglets et je peux jamais terminer le topic initial, troooop de trucs à apprendre, bref je m'égare), et là je me pose la question du playfield. Je pense me servir de base des plans de Darklkvador (merci à toi pour ce partage d'ailleurs !) pour construire ma caisse. Vulgairement, on est sur une caisse de 1300mm en longueur pour 600mm de largeur (mais je suis conscient que c'est adaptable). Que pensez-vous de cet écran : http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/lg-tv-led-43-43lh541v-full-hd/f-1062613-lg8806087665161.html?idOffre=175932597#mpos=8|mp Elle sera servie par une GTX 770 plus performante qu'une GTX 960. Déjà, pensez-vous que c'est OK comme écran ? Je veux éviter la latence de bille à tout prix... Ensuite, l'écran est annoncé avec une hauteur (et donc une largeur une fois tournée pour rentrer dans la caisse) de 57.5cm. Sur les plans, on donne du 60cm de largeur pour la caisse, j'imagine qu'avec les siderails de 2cm, il va me falloir élargir la caisse pour ne pas perdre d'image, et passer en 62 ou 63cm. Merci d'avance de vos réponses
| | | leevuth
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Mer 3 Mai 2017 - 8:28 | |
| Salut, j'ai déplacé ton sujet à cet endroit. | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Mer 3 Mai 2017 - 9:55 | |
| Oups, désolé si je me suis trompé, sur le sujet initial, il y avait quelques questions sur les écrans alors j'ai pensé que...
Merci à toi en tout cas. | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Mer 3 Mai 2017 - 14:14 | |
| Salut. Je ne connais pas cette tv et sans spécification de temps de réponse ou de mode jeux dispo, pas facile de répondre pour la latence... Pour ce qui est de la fzire rentrer dans ta caisse, si tu fais une largeur de 60cms avec du bois de 18mm il te restera à l'intérieur 57,4cms pour rentrer la tv, du coup il faudra rogner un peu le bois. Mais tes siderails ne gèneront pas, puisque si il font 2cms de largeur, en comptant les 18mm de largeur de bois et le contour plastique de la tv, il te manquera encore de la largeur de siderails pour cacher les contours de la tv, alors tu es tranquille à ce niveau là | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Mer 3 Mai 2017 - 14:55 | |
| Je te remercie de ta réponse Alors, pour ma caisse, les 2 sides se rajoutent depuis l'extérieur et ne se posent pas sur la planche support du fond d'après les plans de Darklvador : je veux dire par là que la largeur fait 600 + 2x18mm = 636 en tout, avec seulement 600 d'espace utilisable (forcément). La télé fait 57.5 sans les pieds, ça me laisse 2.5cm, soit 1.2cm de chaque côté quoi. Je sais pas si c'est suffisant. Et en effet, tu as raison, je n'avais pas pris en compte le fait que les siderails se posent sur le bois avant tout, et qu'ils couvraient 18mm déjà de base (erreur de débutant ). Du coup, 1.2cm de chaque côté, ça vous semble assez ou je ferai mieux d'élargir un peu ? Je parle pas en terme d'esthétique, mais de pratique (au cas où il y a un truc auquel je pense pas...). Pour la télé, il y a bien un mode jeu. Par contre, je ne trouve pas le temps de réponse (ni sur la fiche technique du vendeur cdiscount, ni sur le site LG directement). On indique juste : Technologie d'amélioration du mouvement 300 Hz Picture Mastering Index (je ne sais pas ce que ça veut dire...). Je suppose que c'est une babiole commerciale sans intéret ou c'est bien le temps de réponse ? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 8:03 | |
| Oublie tout ces modes futiles , 300 hz etc... ce sont des arguments commerciaux et ils sont surtout inadapté à notre utilisation , ils sont plus prévu pour le mode télé pour le temps de réponse , j'ai jeté un oeil vite fais , rien trouvé | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 8:59 | |
| Bhen je suis bien embêté alors. | |
| | | leevuth
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 9:03 | |
| Pour ton problème, regarde aussi au niveau réglage de la carte graphique. | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 9:51 | |
| J'ai pas encore de problème technique (mais ça va venir :p), je me demande juste si l'écran est assez rapide pour intégrer mon cab ^^
300hz PMI, j'essaie de comprendre, c'est pas du 300 natif c'est certain, mais ça doit bien vouloir dire quelque chose.
EDIT : J'ai trouvé le taux de rafraichissement de la télé, c'est une 60hz. Reste à savoir si c'est suffisant... | |
| | | leevuth
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 10:00 | |
| Oupss pardon, je me trompais de sujet. C'était quelqu'un qui avait un problème d'affichage. | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 11:12 | |
| J'ai passé en résolu puisque dans cette gamme de prix (300 - 400€), les téléviseurs LED sont tous à 60hz en natif, avec un indice marketing un peu pompeux qui ne correspond à rien. J'ai donc commandé la télé que je voulais à la base, et elle sera en 60hz, comme tout le monde | |
| | | xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 16:14 | |
| Je pense que tu as bien fait de toute façon en mode jeux, l'ensemble des traitements (300Hz) et autres filtres sont désactivés. Donc naïvement, je dirais qu'une TV avec un mode jeux pourra difficilement faire plus... | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Ecran pour playfield Jeu 4 Mai 2017 - 16:58 | |
| Bhen je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai fait une centaine de modèles différents pour me faire une idée, mais pas loin...
Comme j'ai quasiment rien trouvé sur la toile concernant l'écran playfield (hormis le fait qu'il faille un LED en priorité), je pense pas être LE mec qui aura l'écran pourri, alors qu'on le choisit tous de façon plus ou moins random au final (puisque je ne trouve rien là dessus...). | |
Sujets similaires | |
