| [SUPPORT] The Avengers | |
+24stranges ozywan 1962kafer ktmboy xav71 bip-bip-72 peskopat grozby88 jimenez Pincabonaute mariopourlavie Aetios razorbaxx RipleYYY nairolf ced belgarion41 neofr45 pioux94 pwet chucky87 paraspeed Shadow_SHD spike56 28 participants |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 8:24 | |
| oui désolé @neofr45 j'ai pas mal été pris par le boulot puis les vacances avec mes petits loups... et puis je suis en train de booster un peu ma config car c’est fatiguant d'essayer de bosser avec un PC trop juste. j'ai quelques soucis d'intégration du hulk (des bugs bizarres avec ses bras) et je vais d'abord bosser sur les rampes de GnR pour qu'on la finisse ! ça me permettra d'apprendre à faire un rendu dans 3DS Max. Des que j'aurais appris toutes les ficelles avec @jimenez, je me remettrai sur ce hulk | |
neofr45 Développeur Team PP
Messages : 428 Département : 45
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 13:10 | |
| no probleme tu va deja bien t'amuser avec GnR et il n'y à pas de cahier des charges avec une date de fin de travaux lol encore merci a toi pour ton coup de main gros beco @Aetios | |
jimenez Développeur Team PP
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 14:25 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 14:29 | |
| @jimenez, mais non t'inquiètes JP, j'ai vraiment envie de faire mes rampes, et avec hulk il y aura une partie codage dans VPX pour gérer l'animation des bras. Donc si tu suis mon raisonnement, je vais commencer par savoir maîtriser (un minimum) la modélisation et le rendu 3D (avec les rampes). et après je me remettrai sur mon hulk. Je n'ai pas envie de balancer un mod d'une table avec un hulk à moitié réussi, il faut que ça fonctionne ! | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 14:31 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 1 Aoû 2017 - 18:33 | |
| merci a vous deux et pour le hulk on est pas presser | |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 8:19 | |
| salut à tous, je suis un peu perdu pour cette table, j'ai télécharger mais rien ne marche... dans le scripte, j'avais pas le bon rom, j'ai changé pour mettre le av_170c mais ça fonctionne toujours pas.
Je viens de voir sur le site sternpinball qu'il y avait une rom mais pas en .zip et .bin directement. Je dois télécharger peut-être celle là ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 9:46 | |
| Tu zip le bin en av-170c ensuite | |
1962kafer
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 10:00 | |
| je ne change pas le nom du .bin avant de zipper ? Il n'y a rien de particulier à faire pour le zipper ? niveau de compression, méthode de compression ? je prends les valeurs par défaut ?
merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 10:05 | |
| Normalement non mais sinon tu as les roms sur vpuniverse http://vpuniverse.com/forums/search/ | |
1962kafer
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 10:14 | |
| justement, c'est là que je l'ai pris et ça fonctionne pas... Dans la table, le nom du rom n'était pas le même. J'ai donc changé le nom du rom mais rien n'y fait j'ai une erreur. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 11:45 | |
| Tu as renommé la rom en avs_170 ? le script indique quoi comme nom de rom ? | |
1962kafer
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Jeu 27 Sep 2018 - 20:52 | |
| Le script indiquait avs_170c.zip
J'arrive pas à le faire fonctionner celui- là ... | |
ozywan
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Dim 28 Avr 2019 - 23:54 | |
| Bonsoir, Je suis dans le meme cas que la personne précédente...j'ai une rom qui ne fonctionne pas avs_170c.zip Dans le script de la table c'est bien cette rom je suis aussi aller dans la base de registre pour mettre 0 sur le DDraw mais je vois meme pas la rom. La je seche ... Si quelqu'un a une solution je prend. Bonne soirée. Ozy | |
stranges
Messages : 8 Département : 54510
| Sujet: Avengers pro Mar 21 Mai 2019 - 18:46 | |
| j ai le meme soucis sur cette table j ai essayer toutes les roms meme en les patchant rien n y fait | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mar 21 Mai 2019 - 19:57 | |
| Renommez la rom en avs_170.zip sans le "C" et essayer pour voir , et n'oubliez pas de modifier le script également | |
stranges
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Mer 22 Mai 2019 - 17:32 | |
| No problemo , on a tous été débutant un jour | |
ozywan
teeace
Messages : 7 Département : 59
| Sujet: [SUPPORT] The Avengers Lun 3 Juin 2019 - 11:25 | |
| Je suis débutant mais j'ai bien suivi tous vos précieux tutos. Ma config marche du tonnerre.
Néanmoins j'ai 1 table qui pose problème. Stern Avengers.
En effet Avengers marche nickel (115 fps de moyenne) en mettant dans les paramètres de la table mode vsync = -1 (par défaut). Mais cela entraîne une surcharge de ma carte graphique (GPU) puisque mon écran est en 60hz. Je mets vsync = 1 > les fps font n'importe quoi, passent de 30 à 60 et 50 etc... et ma charge GPU est proche de 100%.
Pourriez vous tester et me dire si cela vient de la table?
Pour info, mes autres tables sont paramétrées en vsync = 1 et passent en 60hz constant et charge de GPU à 70-80%. | |
Benoit33
Messages : 339 Département : 33
bidi54
Messages : 19 Département : meurthe et moselle
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Dim 11 Avr 2021 - 21:45 | |
| bonsoir je débute dans l'installation de table. je viens d'installer vpx et tout ce qui va bien avec en suivant les tutos dispo ici donc je pense bien etre à jour. et lorsque je lance la table j'ais une erreur dans le script ligne 126 je ne sait pas pourquoi ca merde si quelqu'un peu m'aider merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Dim 11 Avr 2021 - 22:58 | |
| Salut @bidi54, quelle version de table et quelle rom utilises-tu ? | |
bidi54
| Sujet: Re: [SUPPORT] The Avengers Lun 12 Avr 2021 - 9:43 | |
| Salut et la rom avs_170 | |
