 [WIP] Xéno Pincab
totoche40
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Mar 20 Fév 2018 - 9:33
Bien,
je vais essayer de faire comme toi
bravo ced
totoche40
MessageSujet: pinball browser   Mer 21 Fév 2018 - 8:42
Pour changer le son des "STERN".
Le tuto : @@@
blabla sur le Pirate : @@@
totoche40
MessageSujet: Code FX3 mode pincab   Mer 21 Fév 2018 - 13:35
Bon à savoir :
J'ai partagé mon code ZEN avec nikko45 et le code fonctionne aussi pour lui.
Alors pour ceux qui ont du mal à entrer en contact avec Zen, vous pouvez utiliser un code déjà éprouvé.
Mrnikko45
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Mer 21 Fév 2018 - 13:50
Je confirme et c'est bien cool car c'est facile et rapide... ça me laisse du temps pour galérer sur autre chose
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Mer 21 Fév 2018 - 14:05
je le veux bien pour tester totoche40 ^^
on peut ètre connecté au net ou pas quand on le code pour une version tipiak ??,
totoche40
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Mer 21 Fév 2018 - 14:19
Je ne suis pas spécialiste, ced, tu as bien vu avec mon usine a gaz pinballX.
Mais pour une version Y et en plus avec un code multi usage, je pense qu'il vaut mieux être offline.
Tu te connectes juste pour la validation du code mode pincab et immédiatement après, déconnection.
Maintenant, pour le bien de notre communauté, tu peux essayer de rester online et voir ce qu'il se passe, ça pourrait être intéressant
ton retour d'expérience.
complice
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Mer 21 Fév 2018 - 17:12
merci totoche40
tout a l'air de fonctionner parfaitement  , j'ai quitté plusieurs fois pfx3 et relancé et aucun problème avec le code en mode online...
totoche40
MessageSujet: Code FX3 plaza mode pincab   Mer 21 Fév 2018 - 19:49
Et bien voila qui répond aux questions que pas mal de monde se posaient.
Version fx3
code
et ça fonctionne online, pourvu que ça dure.
totoche40
MessageSujet: Question à 100 balles   Sam 3 Mar 2018 - 18:08
3-3-18
Bonjour à tous en ce samedi ensoleillé.
Au sujet de la table ACDC.
J'ai la LUCI Premium 1.4 avec la rom acd_168h
Ça fonctionne le feu de Dieu.
J'ai voulu essayé la toute dernière rom de chez "Stern", la acd_170le
J'ai donc un fichier zip acd_170le.zip avec dedans un acd_170le.bin .
J'ai modifié le script Const cGamename = acd_170le
Et lorsque je lance la table, j'ai une erreur script, peut pas trouver la rom.
Quelle est mon erreur, merci.
A moins que la table ne soit pas compatible avec cette rom ?
Ou bien, puis je renommer cette 170 en 168, pas besoin de modifier le script ?
Mais je voudrais comprendre ou ça bloque, merci.
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Sam 3 Mar 2018 - 18:29
est ce que dans vpinmame la rom 170 est accepté...car la mise a jour par stern est très récente , pas sur qu'un sam.vbs soit encore dispo pour cette MAJ
totoche40
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Sam 3 Mar 2018 - 18:41
ah ok, merci ced
Pour une fois que je suis en avance sur mon temps complice
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Sam 3 Mar 2018 - 19:25
je suis sur de rien totoche , j'ai pensé la mème chose que toi pour la rom 170 mais je sais pas si la MAJ de sam.vbs a été faites....a vérif. donc ^^
totoche40
MessageSujet: Contacts à lamelles artisanaux   Ven 9 Mar 2018 - 13:58
Je viens de passer commande auprès de nussss, pour voir !!!
@@@   France  vive le "made in France"
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Dim 11 Mar 2018 - 11:48
slt totoche,
toi qui voulait savoir si la rom acdc_170/h était supporté par vpinmame , et bien ça a l'air d'ètre le cas  Very Happy (avec le vpinmame31_minimal_beta)
http://www.monsterbashpincab.com/forums/reply/19751/
http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=27063&page=1
totoche40
MessageSujet: merci pour l'info   Dim 11 Mar 2018 - 13:02
sympa de penser à moi, ced
je vais voir ca
jphil82
Département : 82
MessageSujet: merci   Jeu 15 Mar 2018 - 14:56
merci pour le code marche tres bien en online et offline
totoche40
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Jeu 15 Mar 2018 - 15:53
Jeudi 15 mars 2018
Ok, @jphil82 heureux d'avoir pu te rendre service,
enjoy fx3
Un petit coucou à @nussss
je viens de recevoir tes contacts lamelles, beau travail, c'est une réussite.
malheureusement pour moi, ils ne s'adaptent pas exactement à mes boutons.
je vais devoir jouer du dremel pour pouvoir les utiliser avec mes boutons "smallcab".
A moins que je n’achète les même que les tiens. Tu les a achetés ou, les tiens au fait ?
J'ai fait une croix à l'emplacement des deux trous manquants.
Une idée pour la polyvalence de ton produit serait de faire directement 4 trous
Encore merci
nussss
Département : Savoie
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Jeu 15 Mar 2018 - 18:38
Salut oui désolé, un autre testeur a eu le même problème.
Le problème est que je n'ai pas fait des trous traversants complètement le switchs, alors que c'est le cas sur les microswitchs classiques.
La v1.2 des switchs va corriger ce problème.
Mais tu as une solution temporaire, pour tester, c'est de faire comme @TheHighFlying :
retourner le capot.
c'est pas top, mais ça permettra de tester les switchs.
Pour mes boutons je les ai acheté en chine sur aliexpress.
Je te tiens au courant pour la v1.2
https://www.instagram.com/nussss73/
totoche40
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Jeu 15 Mar 2018 - 21:21
oui, j'avais deviné également l'idée de retourner le capot.
ca va le faire !!!!
no problémo !!!!
nussss
MessageSujet: Re: [WIP] Xéno Pincab   Jeu 15 Mar 2018 - 22:48
Autre solution, tu coupes carrément le couvercle au niveau des picots, afin de permettre aux picots de ton bouton de rentrer dans le Switch.
totoche40
MessageSujet: totoche vs nussss   Ven 16 Mar 2018 - 8:16
totoche40
MessageSujet: Nouveautés du jour   Sam 17 Mar 2018 - 8:57
Samedi 17 mars 2018
Terminator 2 (Williams 1991) 1.12   @@@
Vector (Bally 1982) 1.0   @@@
The Getaway: High Speed II (Williams 1992) VPX 1.1   @@@
Ro Go (Bally 1974). 1.0   @@@
Et pour la Saint Patrick
Ol' Ireland VPX 1.0   @@@
Dimanche 18 mars 2018
Meteor 1.1.0   @@@
totoche40
MessageSujet: PinAffinity   Dim 25 Mar 2018 - 10:43
Dimanche 25 mars 2018
J'ai installé PinAffinity 64-2018-02-16 depuis quelques jours.   @@@
Enfin, il n'y a pas de setup exe, c'est une version portable, donc pas de risque de pollution de Windows. Pour désinstaller, il n'y a qu'a mettre le dossier à la poubelle. j'aime les versions portables.
Au premier test, mon PinballX trainait légèrement la patte. Lorsque je faisais tourner la "roue", je sentais un certain ralentissement.
Ça prouve que le logiciel travaille, qu'il privilégie "visual pinball" au détriment des autres.
Donc pas concluant. J'allais faire comme razorbaxx, poubelle.
J'ai regardé les fichiers de ce programme et dans SavedProcesses.txt on voit ce que je pense être la liste des programmes boostés.
j'ai donc changé la ligne concernant visual pinball 8 car je ne m'en sert pas, j'évite d'installer ces tables v8.
Et je me retrouve donc avec un texte comme ceci :
VPinballX.exe:Pinball
VPinball995.exe:Pinball
VPinball921.exe:Pinball
VPinball99_Physmod5_Updated.exe:Pinball
B2SBackglassServerEXE.exe:Pinball
Et la, pinballX fonctionne de nouveau normalement.
Maintenant, je scrute visual pinball pour voir s'il y a une amélioration des performances
Déja, ma machine tournait bien mais parfois je pouvais constater un petit ralentissement de la balle, rarement mais ça arrivait.
Le temps me dira si ce petit logiciel m'est utile.
Il y a peu de temps, j'ai eu un problème dans le lancement de logiciels au démarrage de win10.
En effet, dans le dossier démarrage de win, j'ai glissé un raccourci de Joytokey et PinAffinity mais ils ne voulaient pas se lancer automatiquement, rien.
J'ai donc demandé de l'aide à mon ami Qwant et la solution est de désactiver le contrôle UAC dans le registre.   @@@
totoche40
MessageSujet: Nouveauté du jour   Mer 28 Mar 2018 - 19:45
Mercredi 28 mars 2018
Buckaroo (Gottlieb 1965) 1.0b   @@@
Bonne petite table, j'avais 2 ans à sa sortie   Rolling Eyes
Jeudi 29 mars 2018
Ghostbusters LE   @@@
Vendredi 30 mars 2018
Ghostbusters LE 1.2   @@@
Lundi 2 avril 2018
Terminator 2 1.1a    @@@
Jeudi 5 avril 2018
Aztec   @@@
Vendredi 6 avril 2018
Elvis      @@@   @@@
Samedi 7 avril 2018
Star Wars   @@@
Lundi 9 avril 2018
No Fear – Dangerous Sports    @@@
Mardi 10 avril 2018
Fire Action   @@@
White Water   @@@   @@@
Mercredi 11 avril 2018
Stranger Things   1.2   @@@   @@@
Vector   1.1   @@@   @@@
totoche40
MessageSujet: Iron maiden   Sam 31 Mar 2018 - 10:15
Depuis que je fréquente ce site, je suis chaque jour de plus en plus fan de pinballs. Au point ou je consacre une partie de ma maison pour ma nouvelle passion. Voici donc quelques images de mon atelier perso. J'ai invité quelques voisins pour m'aider car j'ai peut être vu un peu grand.  complice complice complice
A la tienne
Pour les fans d'Iron maiden, une petite info, si vous voulez rencontrer Yannick G. il est quasiment tous les vendredi et samedi soir au Black Bull à Yarm, ( sauf quand il est en tournée, forcément ) nord de GB, ville ou il vit. J'ai la chance d'avoir de la famille la bas et de le connaitre.
[WIP] Xéno Pincab
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
