| [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 | |
Nicobanana
Messages : 85 Département : 13
| Sujet: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 9:03 | |
| Bonjour,
VPX fonctionne correctement. Par contre je ne peux pas exécuter une table VP9. A l exécution j'ai l erreur: 1°message: Can't load VPINMAME. Un composant activeX ne peut pas créer un objet. 2°message: VPINMAME ver 01120100 required 3°message: stern.vbs ver3.1 or highter required 4°message: line 75 : objet requis 'controller'
Je suppose qu il me manque le composant stern.vbs. ou le trouver ?
Merci. | |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5331 Département : 18
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 17:14 | |
| non il te manque dans le script la ligne que permet d'afficher le bg b2s
cherches le controller, la ligne est soit manquante dans ce cas il faut l'ajouter. soit il y a un ' (appostroffe) devant et il faut l'enlever et le mettre sur l'autre ligne. copie colle la ligne : Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
de memoire | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 17:41 | |
| J ai bien le set controller :
Option Explicit LoadVPM "01120100","stern.vbs",3.10
Sub LoadVPM(VPMver, VBSfile, VBSver) On Error Resume Next If ScriptEngineMajorVersion < 5 Then MsgBox "VB Script Engine 5.0 or higher required" ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile) If Err Then MsgBox "Unable to open " & VBSfile & ". Ensure that it is in the same folder as this table. " & vbNewLine & Err.Description Set Controller = CreateObject("b2s.server")
Pas d'apostrophe devant. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 18:23 | |
| Ok, c qu'elle table, trouve le fichier Stern. Vbs | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 23:39 | |
| Table Iron Maiden (Stern 1981).vpt
J ai bien le fichier stern.vbs dans \visual pinball\scripts\ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Lun 8 Oct 2018 - 23:45 | |
| copies le dans le dossier tables (visual pinball/tables)
et fait un essai | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Mar 9 Oct 2018 - 14:25 | |
| Ok je teste cela ce soir. | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Ven 12 Oct 2018 - 0:25 | |
| Meme erreur avec le fichier stern.vbs copié dans le répertoire tables | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Ven 12 Oct 2018 - 10:01 | |
| @nicobanana, fait un imprim ecran du script avec le controller pour que l'on vérifie et que l'on puisse t'éguiller. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Mer 9 Jan 2019 - 8:47 | |
| @Nicobanana le sujet est toujours d'actualité ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur sur VP9 Mer 13 Fév 2019 - 21:59 | |
| ⇒ et un énième combo abandonné + archivé, un !!! | |
