oui c'est bien cela
mes scripts ? j'ai installé VP , je ne sais pas ou ils sont mes scripts, désolé
j'ai téléchargé l'archive dont tu m'a donné le lien
je dois copier tous dans le dossier de VP ou seulement les script ?
j'ai remplacé les scripts et cela ne change rien toujours les mëmes erreurs
quelques petites infos supplémentaire
dans le dossier de visual pinball se trouve
Vpinball99 physmod5
Vpinball921
vpinball 933
pour ces trois là quand j'ouvre le programme je fais open table puis je fais play et cela fonctionne
quand je le fais avec pinball x cela ne fonctionne pas
j'ai essayé sur mon ordinateur personnel et j'ai exactement le même problème
je crois avoir trouvé
en fait quand j'ouvre par l'explorateur, il n'ouvre pas pinballx mais bien Vpinball 993, c'est pour cela que ça fonctionne
les tables que j'ai téléchargé sont des tables vp9 et non vpx
j'ai essayé de télécharger une table big bang bar en VPX et là cela fonctionne plus d'erreur dans le script
mes fichiers sont .VPT et non .VPX, c'est quand même bizarre car quand on ouvre pinballX on a quand même la possibilité de mettre des fichiers .vpt
maintenant pour la suite cela va t'il poser problème si j'utilise Vpinball 993 ?
quand je vais installer PINBALLX sera t'il compatible avec Vpinball 993 ? (je préfère rester en table vp9 car plus de choix)
pour la suite comment dois je procéder, c'est mieux d'installer toutes les tables et finir la configuration de visual pinball ou bien c'est mieux d'installer maintenant pinbalX et installer les tables après ?
