Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 17 Mai 2024 - 16:19
Hello,
Quelqu'un pour me confirmer et me rassurer concernant un upgrade de VPX 7 vers VPX 8? Ma version de VPX 7 est une 32 bits (ordi compatible 64 bits pour autant). Si je veux upgrader vers VPX 8, je dois forcément prendre la version 32 bits ou je peux passer direct à la 64 bits ? Et on est d'accord, on glisse le contenu du dossier zip de VPX 8 dans celui de notre installation en VPX 7 et on accepte le remplacement des doublons ? Et normalement tout se passe bien ?
Powerus
Messages : 64 Département : 85
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Sam 18 Mai 2024 - 13:05
Normalement c'est comme ça qu'on met à jour VPX. Du moins c'est comme ça que j'ai tout le temps fait.
Sauf que pour VPX10.8 t'aura de la chance si jamais ça fonctionne. Normalement il va te mettre une erreur comme quoi controller.vbs est absent du dossier scripts, alors qu'il y sera bien.
J'ai posé la question sur reddit et c'est apparemment le cas pour tout le monde, donc en bref vpx10.8 ne fonctionne pas. Comment certains ont réussi à le faire marcher m'échappe.
A savoir que dans l'archive de la 10.8 il n'y a QUE le VisualPinballX64.exe et que si tu ne fais rien, ton launcher va toujours lancer VisualPinballX.exe et donc t'aura l'impression d'être en 10.8 mais en vrai tu utilisera toujours la vieille version (je me suis fait baiser 1 semaine comme ça).
k0en53 aime ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1381 Département : 28
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Dim 19 Mai 2024 - 9:50
Si tu vas ici, tu pourras choisir la version la version de VPX 8 que tu veux, x86 ou x64. Il y a tous les fichiers nécessaires dedans !
Il n'y a aucun problème à passer à VPX8 : j'y suis depuis la RC1, donc ça fait un moment que je n'utilise plus VPX7 ! Par contre, si tu passes en x64 (ce que je te conseilles vu que toutes les dernières tables sont optimisées, voire requièrent VPX8x64) tu devras aussi passer à la version x64 de VPinmame, DOF, B2Sserver, PinUp, etc ...
Un peu de temps à passer, mais vraiment, en suivant ce guide (video + pdf pas à pas dans la description !), aucun problème, ça a marché du premier coup pour moi !
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Dim 19 Mai 2024 - 11:57
Comment ça se fait l'erreur controller.vbs du coup? C'est uniquement avec la rc3 1947? Ca serait parceque j'ai pris que la release x64? Si jamais il faut prendre les deux alors j'aimerai bien savoir pour quelle raison tordue ils ne mettent pas tout dans la même archive.
actarus Modérateur
Messages : 1564 Département : 06
Sujet: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Lun 20 Mai 2024 - 19:12
Bonjour J'ai límpression qu'on parle plutot VPX 10.8 maintenant, ne faudrait il pas renommer le sujet ? Dans tous les cas je pense qu'il va falloir y passer (64 bits et 10.8, y compris DirectX vers OpenGL) si vous voulez les dernières tables etc... Le risque etant de rencontrer des limitations avec des tables de plus en plus gourmandes (mais de plus en plus belles et réalistes). Un backup/image système avant le grand saut (de toutes facons bien utile) semble indiqué...
Ou alors la jouer conservatif et ne rien changer à une config qui marche bien
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Mar 21 Mai 2024 - 10:56
Merci pour vos réponses, je tenterai l'upgrade dés que je trouve du temps et je vous ferai un retour sur comment ca s'est passé dés que ce sera fait !
Powerus
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Mer 22 Mai 2024 - 11:12
En vrai si tu suis la vidéo à la lettre ça va bien. Je ne sais juste pas pourquoi Fish Tales de VPW qui est sensé être jouable uniquement en x64 ne fonctionne pas en x64 chez moi. Ca fait partie des tables qui se lancent à 1FPS en x64 chez moi.
Je ne fais pas aprofondir mes recherches car de toute façon je vais changer le PC du pincab dans deux semaines max et j'utiliserai le baller installer pour tout mettre au propre. Là y a 9 ans de bordel dans mes dossiers avec plein de trucs qui ne servent plus et qui pourraient entrer en conflit.
daniel6984
Messages : 493 Département : 69300
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Jeu 13 Juin 2024 - 23:12
Bonsoir,
Alors moi je viens de passer a la version vpx8 x86 et j'ai une erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] C'est une table Pupvideo et sur un autre normal j'entent des déconnection et connexion de quelque chose avec le vibreur qui ce met en route pour rien aléatoirement
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Jeu 13 Juin 2024 - 23:27
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 14 Juin 2024 - 0:27
J'ai tout mis, mais la je viens de tester la x64 j'ai plus ces soucis mais par contre impossible d'avoir les BG et le dof j'ai suivi les doc mais bon ceux ci ne fonctionne pas.
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 14 Juin 2024 - 8:03
Y a pas de raison : tu as dû rater un truc au niveau du b2sserver . As tu relancé son enregistrement après mise à jour ? (Double clic sur B2Sserver.register il me semble) ?
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 14 Juin 2024 - 9:21
Salut oui j'ai fais ça aussi mais j'ai pas de d'image sur le BG. Du coup je suis revenu a la version 10.7 tempi, je vais rester comme ca le temps d'une version stable pour tous sinon je vais jamais profité de jouer sans avoir des erreurs partout, merci encor pour l'aide
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 14 Juin 2024 - 13:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je ne pense pas que ce soit une question de version de VPX . J'ai la 10.8 depuis la RC1 et je n'ai pas jamais rencontré ce type de souci. B2sserver ne se lance pas du tout quand tu démarres une table ?
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Sam 15 Juin 2024 - 0:49
Oui il ouvrait bien et affichait bien le backglass en question
Powerus
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Sam 15 Juin 2024 - 14:59
En vrai vu la simplicité du baller installer je pense que tu devrais reformater et juste installer avec ça.
Je l'ai utilisé pour la première fois cette semaine car j'ai changé de PC et c'est magique. Tellement rare de voir un truc pour pincab qui ne nécessite pas de modifier des fichiers avec le bloc note ou carrément des clés de registre. Ca fait plaisir.
Perso j'ai juste copié mes tables, B2S, roms et nvram de mon ancien PC et fait une photo de mes réglages de détecteur de mouvement. Je n'ai pas perdu mes réglages caméras pour les tables, ni même mes scores ou réglages de roms (free play, volume...).
Quand tu commence à avoir un gros bordel dans tes dossiers, c'est une alternative à réfléchir.
daniel6984 aime ce message
daniel6984
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Sam 15 Juin 2024 - 15:04
Je suis tout a fais d'accord ! Je pense le faire sous peut, sur un autre disque dure. Merci pour l'info.
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Sam 15 Juin 2024 - 16:51
C'est marrant, moi j'aime pas trop les installateurs ... J'aime savoir ce qui est fait sur mon PC ! Et pui le DOF est pas installé lui, ni le SSF et ces élément nécessitent de connaître les emplacements de plusieurs éléments du système ... Bref, ça marche bien pour l'avoir testé sur un PC, mais pour mon cab, c'est moi qui fait tout !
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Jeu 20 Juin 2024 - 18:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Salut ! , alors oui tu as bien raison, avant hier soir je suis reparti a zéro ! Réinstallation de Windows et tout le reste, soft par soft Mes toys fonctionne bien , par contre j'arrive plus a voir mes leds adressable dans la navigation de la wheel de Pinup (J'ai mis sur true dans le DmdDevice.ini ) Et j'ai quelques tables avec des messages d'erreurs de script apparemment avec Visual Pinball derniere version de la 10.8 64bits mais.
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Jeu 20 Juin 2024 - 23:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Ok ! Alors le dof et Pinup... le dmddevice.ini ne suffit pas. J'avais eu des problèmes d'enregistrement dans le registre (Create.com objet, un truc comme ça...) : vérifie de ce côté. Par ailleurs, rien ne doit plus être lancé en mode admin (si win10), c'est bon de ce côté ? Si tu ne l'as pas déjà fait, vois du côté du site de Nailbuster, il y a des infos qui m'avaient débloqué il me semble... Désolé je suis pas très précis, mais je ne suis pas chez moi, donc pas accès à mon cab ...
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Ven 21 Juin 2024 - 10:12
Hello, alors pour mes messages d'erreurs, j'ai juste retélécharger et plus d'erreurs , je pense que Windows a du corrompe des données pendant le transfère de mes table de mon ancien dossier .
Ensuite je viens de vérifier je n'est rien qui ce lance en administrateur j'ai même désactivé L' UAC depuis la base de registre mais toujours pas d'animation des leds sur le menu, sur l'ancienne config ca fonctionnais mais je ne c'est pas ou regarder.
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Lun 24 Juin 2024 - 13:23
Sujet: Re: [EN COURS] Passer de VP 10.7 à VP 10.8 Lun 24 Juin 2024 - 13:29
Je suis encor avec VPX, je fais le trie et je reconfigure les tables pour celles qui ne son plus dans les bonne taille et celle qui mange les BG ou PupPack vidéo depuis que je suis passer sur version 10.8 64bits
