Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 1 Sep 2014 - 22:47
Ce soir, bricolage sur les 2 flippers de front !!!
J'ai fait ressouder ma rampe de lancement du STTNG qui était cassé au niveau de la patte d'attache (je rappelle que çà tenait depuis avec des rilsans mais c'était pas top) ... Joël, le concepteur de ma rotisserie, a fait du super boulot ... c'est solide, et çà ne se voit presque pas (il a attaqué au fil puis a fini à la brasure pour renforcer)
Bénéfice de cette réparation : la bille est moins freinée au lancement et du coup arrive à tomber systématiquement dans le trou du fond en mode lock ball (ce qu'elle ne faisait quasiment jamais avant !) ... de plus quand je remonte par le couloir de droite, la bille ne frotte plus la rampe ... bref nickel
Ensuit, j'ai réglé le switch du kickback pour qu'il obture moins le outlane (car avant ... une fois sur deux ... la bobine se déclenchait avant que la bille n'arrive au plongeur ... très agacant et plutôt inefficace donc !)
Après quelques tests ... le kickback est parfait !!! il remplit son rôle à merveille ! enfin !!
En cherchant un écrou tombé au fond de la caisse, j'ai soulevé le plateau et je me suis rendu compte que le fil jaune de la petite bobine de la drop target était dessoudé (çà me semblait bizarre que depuis quelque temps çà merdait au niveau de cette drop target)
Après soudure et renfort de l'ensemble ... un petit test ... çà va nettement mieux !!!
Voilà pour le STTNG ... une bonne chose de faite !
Au tour du ID4 ...
Là essentiellement un problème de réglage du doigt de flipper gauche qui s'est décalé (pas assez serré je pense !) ... après réglage correct et resserage au taquet !! çà tient ...
Et voilà c'est tout pour ce soir !!! pfff les flippers ... finalement t'arrêtes jamais la maintenance !!!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Mar 2 Sep 2014 - 15:36
La maintenance, m'en parle pas, faut que je change mes billes et les élastique sur mon pincab
Messages : 1637 Département : 88
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Sam 13 Sep 2014 - 10:39
Bon un nouveau petit soucis hier soir !!!
Alors que j'étais bien parti pour effacer l'affront qu'un ami m'a récemment infligé en inscrivant son nom sur le ID4 avec un score de 2.300.000.000 et des poussieres, aux alentours de 1.900.000.000 le flip m'affiche coil problem sur le DMD et l'autolaunch ne fonctionne plus ... en même temps, le flipper bas droit tombe en rade et ne bouge plus du tout ...
ARGHHHHH je suis maudit !
De rage je suis parti me coucher et j'ai opéré le bestiau ce matin vivi
En fait, çà s'est réglé relativement simplement :
Problème n°1 : bobine autolaunch HS --> tout connement le connecteur qui s'est débranché car en posant des rilsans un peu partout, j'ai un peu trop tendu les câbles et du coup çà a tendance à se déconnecter !!! débil çà c'est réglé ! sup.
Problème n°2 : le flipper droit bas -->en soulevant le plateau, je constate que la petite goupille qui relie le plongeur à la biellette est sortie de son emplacement et du coup le plongeur avec !!! pffff obligé de tout démonter pour emmancher la goupille (+ une goute de loctite ... comme çà çà ne devrait pas recommencer !) Donc réglé aussi
Du coup j'ai refait une petite partie pour tester ... çà marche impec ... mais je n'ai fait que 983.000.000 !!! arfff
En tout cas, avec ce ID4, on ne s'ennuie pas du tout !!!
crazypinball
Messages : 1103 Département : 37
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Sam 13 Sep 2014 - 10:52
comme quoi la nuit porte conseil !! bon courage tu es sur la ligne droite
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 21 Sep 2014 - 22:04
@Jack : bahhh je ne t'ai pas vu sur le stand pinball passion (juste Danny60) ... c'est pas grave çà sera pour une prochaine fois !
J'ai fait quelques menues emplettes sur le BGS ... déjà un petit porte-clé par flipper ... çà finit tout de suite !!!
J'ai également récupéré une douille et un réflecteur neuf pour le ID4 car il ne fonctionnait plus et le réflecteur d'origine était tout moche ... après montage çà donne çà ! :
Du coup comme j'étais chaud et pas fatigué par mes 2H30 de route bahhh j'ai soulevé le plateau et ausculter ma carte monster board ...
@David : j'ai pris les tensions sur le connecteur .. j'ai bien le 5V qui arrive ... donc c'est la carte car la led ne s'allume pas ! ... question : je peux t'envoyer cette carte pour réparation ou pas ?
Voilà c'est tout pour aujourd'hui !!! au dodo bien mérité après ce long WE
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Mar 30 Sep 2014 - 21:40
Salut les amis,
Un grand jour aujourd'hui !!! en effet j'ai enfin lavé l'affront que m'avais récemment infligé un copain en affichant un high score de 2.300.000.000 points !!! abu1
Après des jours et des jours d'essais infructueux ... et une partie mémorable de plus de 30 minutes non stop ... le score magique s'affiche :
Là les gars ... le copain en question ... bahhh il est vert !!! vivi
Il est pas près de le battre ce score là !!
Bonne soirée à tous !
PS : la monster board commandée aux states vient de rentrer en France aujourd'hui ... çà devrait plus tarder à arriver à la maison !
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Mar 30 Sep 2014 - 23:29
joli score gozby !!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Mer 28 Jan 2015 - 0:05
BINGOOOOOO !!!
Alléluya les amis !!! la tête d'alien fonctionne enfin ... Oh P... de B... de dieu !!!!
Après avoir lu le message de Nekkx sur flipper france ce soir ... je me suis dit ... merde j'ai déjà tenté la calibration mais comme rien ne fonctionne de toute façon, c'est mort !
çà m'a quand même titillé ! au bout d'un moment .. je me suis dit bahh tu n'as plus rien à perdre ... alors allons-y ! je remonte la carte driver dans le flip, rebranche tous les connecteurs fébrilement ...
je lance le process et évidemment ... toujours rien ! grrr ... la led est éteinte !!! je débranche le servo comme indiqué dans la procédure ... je règle la pos1 et pos2 au centre et je rebranche le servo ... toujours rien !!!
pfff et là découragé ... je redébranche en me disant ... là c'est mort ras le bol ... et puis un doute me prends et je me dis : "et si tu avais branché la prise à l'envers depuis le début ... non c'est trop gros !!! "
J'hésite, je me dis que je vais griller le servo ... puis merde je n'ai vraiment plus rien à perdre ... je branche dans l'autre sens ... hooo putain la led s'allume rouge fixe !!!
"C'est bon çà !!!"
je procède à la fin du calibrage et YESSSS çà roule ... la tête s'anime pour la première fois devant mes yeux ébahis !!!
Je pousse un hurlement primaire à la bigard ... qui réveille ma femme qui dort dans la pièce à côté ...
Elle me trouve en train de verser une larme de joie devant ce P... de flip qui m'a tellement stressé !!!
Bref ... le bonheur ! Merci à Nekkx de m'avoir remis sur le droit chemin en m'incitant à essayer encore et encore !
Bon çà c'est le côté super cool !!! j'ai lancé une partie ... la tête fonctionne çà c'est sur !! génial ...
Par contre, je me heurte cette fois ci à un autre soucis ... le déclenchement de cette ouverture du lock semble se déclencher par plusieurs choses comme tel ou tel cibles ou bien le fait de déclencher le flipper droit par exemple ... bref un comportement erratique De plus, le switch n°2 du trough assy se remet en carafe et ne registre plus la bille (message "ball missing" au lancement) ... puis 2 billes restent coincée dans le super VUK ...
En gros va falloir creuser .. je pense qu'il reste quelques soucis sur la carte driver ... on verra après la réparation du TIP102 en fin de semaine ce que çà donne ... mais j'ai fait un pas de géant ce soir !!!
je vais me coucher ... je suis épuisé là !!!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 1 Fév 2015 - 19:37
message FF du 30/01 :
Bon ...
J'ai tenté la greffe du TIP102 neuf en Q28 ... bahhh le flasher n'est plus allumé fixe ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] çà c'est bien ...
Par contre, il ne s'allume plus du tout en test flashers !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] çà c'est moins bien
je pense que j'ai merdé en dessoudant et que j'ai fait sauté un des trois rivets au niveau de ce Q28 !!! arfffpfff
et merde, je savais que je n'aurais pas du toucher à çà !!! Bord... de M... !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je crois que je suis bon pour un renvoi de la driver board (et de la cpu pendant que j'y suis pour mon problème de switch matrix)
message FF de ce jour :
Salut les flippés,
Alors du nouveau ce matin ... j'ai débranché le connecteur CN7 sur la carte CPU (celui qui gère les lignes de switchs) puis je l'ai rebranché pour voir ...
J'ai redémarré le flip et là toujours un message ball missing ... puis je rentre en switch test ... et là je vois que les les 4 billes sont reconnues dans le lanceur.
Bon je démarre une partie ... et là tout se passe normalement et pour la première fois de ma vie, je joue sur un ID4 fonctionnel à 100% (mis à part le flasher Q28 et Q26 mais çà c'est pas grave !) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
çà me fait quand même quelque chose !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc tu avais raison encore une fois David, c'est pas la carte CPU mais bien la connectique ou un faux contact quelque part qui met parfois la ligne complète en défaut et qui fait que le flip est complètement à l'ouest !!!
Reste à régler le problème du Q26, que puis je faire pour rattraper le coup et réparer la mauvaise soudure de ce transistor ?
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 1 Fév 2015 - 20:58
le film se poursuit, c'est cool
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 1 Fév 2015 - 21:26
quel patience il a le grozby !
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 1 Fév 2015 - 21:59
Merci les amis !!!
En parlant de film ....
Voilà cette aventure se termine ! il faut que je trouve autre chose à faire !!! je crois que je vais attaquer la borne Pacmania maintenant !
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 1 Fév 2015 - 23:47
Oui ça je peux le comprendre, il faut trouver quelque chose à faire lol. Si non bien joué Grozby : )
ozywan
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 2:05
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 21:04
Ah la la Grosby88 qui nous faisait baver avec ses restaurations ... quelle patience , quel beau travail accompli et quelle joie de les voir revivre ces flippers !!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 21:10
ouais on veut un nouveau feuilleton nous
ozywan
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 21:13
Le mien y aura un épisode cette semaine ont verra si le mechant flipper qui marche pas a decidé de rédémarré dans cette épidode...
J'attend mon fusible ...
Ozy
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 21:43
Le nouveau feuilleton de cette année !!! çà va être "extension de garage de 35 m2" et çà va nous prendre au moins 8 mois avec madame !!!
Haaa c'est moins drôle là hein !!!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 2 Fév 2015 - 21:55
heih trop grand pour un garage mais je pense que tu vas faire un coin salle de jeux dans le garage :p
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 15 Fév 2015 - 11:36
Salut les amis,
En attendant l'arrivée des cartes optos de remplacement (soit dit en passant, pas facile à trouver d'ailleurs ces foutues cartes !!! surtout la carte réceptrice commandée en Norvège !),
L'objectif du jour est de refaire fonctionner un flasher située sur la rampe centrale et qui est pas accessible du tout !
Je sors le plateau un peu plus que d'habitude et je le pose en équilibre à peu près stable sur le rebord du flip, et tant bien que mal j'arrive à démonter la douille (la clé à cliquet passe vraiment au mm sur ce coup là ... ouf !) :
Effectivement la douille doit être en court-circuit (une de plus !!! lol) car les 2 fils tournent librement ... bon sa remplaçante attend déjà de pied ferme !
je rentre en mode test ... çà fonctionne nickel ... encore une bonne chose de faite !!!
Bon WE à tous !
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 15 Fév 2015 - 17:06
Bon bahhh vu que j'étais chaud ce matin !!! et en pleine forme, je me suis efforcé cet AM de régler ce problème de tip102 mal soudé
J'aime pas rester sur un échec ... mais bon, je dois avouer que c'est avec une certaine appréhension que j'ai redémonté la driver board cette fois-ci !!!
Tout d'abord, je me suis mis en quête d'un bout de fil électrique le plus mince possible pour effectuer le pontage. je l'ai trouvé en détruisant un vieux câble VGA qui traine dans mon bordel informatique (bien chiant à dénuder par contre !)
Ensuite, j'ai étudié attentivement la carte à contre-jour et effectivement, j'ai constaté qu'une piste n'était plus relié à la troisième patte du transistor !!! (ouais !!! bien arraché la dernière fois le rivet métal qui faisait la connexion !!! )
Bon bahhh j'ai mis le fer à souder en chauffe et j'ai ponté proprement la piste en question ...
Je n'ai pas insisté avec le fer comme la dernière fois pour ne pas abîmer la carte et ma fois après un rapide test de continuité avec mon multimètre ... j'ai retrouvé le contact entre les 2 points.
J'ai remis en place la carte et rebranché les connecteurs proprement ... allumage du flip ... pas d'explosion !!! c'est bon signe !!!
Je rentre en test flasher ... c'est bon j'ai retrouvé mon Q28 et le flasher du vaisseau alien qui va avec !!! çà c'est bien cool !!!
Donc, c'est officiel ... le ID4 est fonctionnel à 100% ... ENFINNNN !!!
(bon mis à part le problème de carte optos qui je l'espère sera réglé en les remplacant d'ici à fin de la semaine :ji8: )
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 15 Fév 2015 - 17:46
bravo !!!!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Dim 15 Fév 2015 - 18:02
Une bonne nouvelle.
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 16 Fév 2015 - 22:21
Salut les amis,
Aujourd'hui j'ai reçu les cartes optos dont je vous parlait précédemment ... donc c'est parti pour le remplacement :
J'allume le flipper et je passe en mode test : pas de soucis, le capteur fonctionne parfaitement et répond au quart de tour !!! c'est encourageant ...
Premier constat en remettant le playfield à sa place ... les nouvelles LED sont beaucoup plus lumineuses que les anciennes mais c'est difficile à capturer en photo :
Et puis ensuite : bahhh test flippp ... test et retest flippp... une pause repas ou je laisse le flipper allumé ... puis test flippp... encore test flippp et enfin ... test flipppflipppflipppflippp !!!
Résultat : nickel !!! plus un seul problème de tête d'alien qui s'ouvre sans raison ... j'en conclu que c'était bien la carte récepteur qui devait déconner et partir en vrille à chaud !!! Donc ce message clôture définitivement la sage de ce flipper ID4 que je considère désormais fonctionnel à 100% et avec 0 défauts.
On pourra dire qu'il m'aura fait ch... celui-là !
Merci à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !!!
Sujet: Re: [RESTAURATION] INDEPENDENCE DAY : chronique d'un retour à la vie !!! (ou pas !!! lol) Lun 16 Fév 2015 - 23:36
Whaow Et bien, on peux dire que tu en as passé du temps dessus Mais le résultat il est la ! Bravo, ça dois faire plaisir qu'il soit à 100% fonctionnel.
Profite bien maintenant
