| [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z | |
+46melgo totoche40 LEildorine djtete shellxy phs74 leevuth oddball13 Antho.breizh tigrouh00h00 zoubiwan jolagarde razorbaxx jawah AnthozoA Sharkky demanson fcdrik ktmboy Shadow_SHD CoD optikazz lololol mimso sebmad marco.flip dark38 lavache599 Davidlinch cox garath arngrim Namsan gech dreamania ced 17Al3x17 grozby88 didaille91 cyril92 winstrop bilbrigante tetrafred bip-bip-72 peskopat vulbas 50 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 19:24 | |
| Je sais, mais quand je met des réglages sur la version 990, elles ce mettent automatiquement sur le vp de physmod 5. C'est des versions nudge que j'ai. C'est 2 exes différents pourtant. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 19:39 | |
| On est d'accord que tu as bien pris les versions spécifique pour la carte ? Si oui c'est étrange et tu serais le 1er avec ce problème | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 20:10 | |
| J'ai pris le lien au début de ton topic, les versions modifiées. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 22:23 | |
| je me rajoute ++++ j'ai le même problème quand je change l'un ca me change l'autre. | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 29 Mar 2015 - 23:40 | |
| Pour VP 9xx il faut prendre la version 991 Ici
Quant à PhsyMod, il faut bien la "vpinball-physmod5-accelmod-8-20-2014.exe" que tu récupère là
Bon courage ! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Jeu 2 Avr 2015 - 13:43 | |
| je me suis aussi laissé tenter par cette carte surtout pour le nudge et le plunger analogique a la base. merci vulbas pour le tuto fonctionne nickel avec vp991 et physmod5 , testé sur mon ordi de bureau pour le moment. @++ | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Jeu 2 Avr 2015 - 14:51 | |
| - sebmad a écrit:
- Pour VP 9xx il faut prendre la version 991 Ici
Bon courage ! J'ai pris la version de ton lien et ça marche tres bien, merci sebmad. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 28 Juil 2015 - 20:47 | |
| @vulbas : vu que ce topic sert de tuto,ce serait pas mal de mettre à jour les fichiers vers lesquels tu fais pointer. Il y a eu des mises à jour dans le manuel, ainsi que dans les fichiers à insérer dans la carte ... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 28 Juil 2015 - 20:52 | |
| Ben pour les fichiers dans là carte je ne sais pas trop. Le firmware de base est tjs le même il me semble bien. Pour ce qui est des exe vp. Oui pourquoi pas. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 28 Juil 2015 - 21:08 | |
| Ben le dernier pdf date de mars 2015, et le bin a changé aussi ... ila quand même fait des améliorations sur la qualité de capture pour le lance-bille | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 28 Juil 2015 - 21:48 | |
| tu as des liens à me filer ?, je vais en profiter pour mettre la mienne à jour du coup | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 29 Juil 2015 - 10:53 | |
| - vulbas a écrit:
- tu as des liens à me filer ?, je vais en profiter pour mettre la mienne à jour du coup
voici les liens : Tant qu'à faire, le pdf en français : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai recompilé le bin avec la dernière version, et remis les fichiers du firmware qui eux n'ont pas changé, pour refaire le même zip que toi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 20:59 | |
| Je ne comprends comment utiliser cette carte pour les nudges
Un accéléromètre est intégré dessus ?
merci | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 21:31 | |
| tu achète la carte KL25z apres tu achete une autre carte capteur lumière ou un potentiomètre | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 21:41 | |
| tout à fait, du coup quand tu la bouge ça fais bouger la bille. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 21:54 | |
| Merci les gars, donc y a bien un accéléromètre direct sur la carte.
j'ai lu ce pb de tilt, pas cool
lolol, tu parles de carte capteur lumière ou potentiomètre ==> c pour le lance bille ca non ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 23:01 | |
| - mimso a écrit:
- Merci les gars, donc y a bien un accéléromètre direct sur la carte.
lolol, tu parles de carte capteur lumière ou potentiomètre ==> c pour le lance bille ca non ? tu lui rajoute pour la lance bille c est top top oui c est ca accel veut dire accelérometre regarde la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]le U7 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 22 Aoû 2015 - 23:04 | |
| la puce MMA8451Q [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
optikazz
Messages : 222 Département : Liège ::Belgium::
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 29 Aoû 2015 - 22:24 | |
| Question:
Quels sont vos réglages de sensibilité X-Gain, Y-Gain, et Tilt Sensitivity pour la carte "KL25Z" dans le Keys éditor de:
VisualPinball - version 9.9.1
VisualPinball - Version PM5
Merci pour vos avis | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 30 Aoû 2015 - 3:20 | |
| pour vp 991 en moyenne entre 750 et 950 pour x et y et tilt et 10 fois moins pour physics 5 soit 75 à 95 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 14 Sep 2015 - 11:06 | |
| Salut, Je galère un peu pour calibrer la carte, j'ai un effet de "rebond" lorsque je secoue, c'est à dire que je tape à droite, la balle part à droite puis ensuite reviens à gauche (j'espère que je suis clair), donc résultat nul pour le nudge . C'est déjà arrivé à quelqu'un ? J'ai essayé de toucher à la dead zone mais ça ne change rien. Ma carte est bien solidement fixée sur la caisse mais pas sur le fond. Vous n'auriez pas une idée pour atténuer ça ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 14 Sep 2015 - 14:01 | |
| Baisse un peux pour voir. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 14 Sep 2015 - 14:04 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Baisse un peux pour voir.
Tu veux dire la position de la carte ou bien les valeurs des réglages dans VP ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 14 Sep 2015 - 14:13 | |
| Le réglage, quand la valeur est trop élevé la bille réagi pas comme on veux. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 14 Sep 2015 - 14:23 | |
| Ok Merci. J'ai une question complémentaire, quand la table est orientée en mode cabinet c'est l'axe des X ou des Y qu'il faut régler ? ou bien c'est toujours l'axe des X ? | |
