| [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté | |
+31CoD Mgt1275 Biloon koob grozby88 phs74 dark38 PHILI50 kiwandou Shadow_SHD grandDD ktmboy Nevendaar oddball13 17Al3x17 GERBY08 tetrafred Magicaurel Deedrah AnthozoA marco.flip ced bip-bip-72 peskopat doraj90 razorbaxx newnew gech Porko cox mimso 35 participants |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 19:50 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 20:32 | |
| AFM = quand tu détruis une soucoupe. MM = Destruction Chateau CV = La tête du Ringmaster TOTAN = Genie Sinon tu va dans les test de rom et tu fais les tests de bobines | |
| afm et circus voltaire sont pas mal pour tester | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 20:44 | |
| Ok merci, j'ai un pb de cablage alors, car des soucoupes, j'en ai detruits un paquet :-) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 20:50 | |
| Et niveau dof, tu es bon ? tu as bien mis dans les cases " Shaker Intensity " Min = 48 et Max 48 ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 21:07 | |
| Ah non , je savais pas. J'ai laissé de base, c'est a dire min = 1 et max = 48
C obligatoire ?
Je comprends pas a quoi ca sert en faite ... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 21:27 | |
| C bon ca marche en mettant min = 48, merci J'avais peur que mon shacker ne soit pas assez bruyant et vibrant mais bien fixé sur side, ca fait caisse de résonnance et ca envoie super bien. Parfait, j'approuve (bon c sur, ca doit le faire beaucoup moins que vos énormes shacker, mais pour un mini c nickel) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mar 26 Jan 2016 - 22:55 | |
| Niquel alors ! je me souviens avoir pas mal cherché avant de trouver que le min doit être à 48 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Mer 27 Jan 2016 - 21:15 | |
| c clair que fallait le trouver , merci J'ai un problème avec ma table ac/dc Je n'ai pas de backglass, juste le pf ... c con pour un pincab AC/DC lol Dans le script, impossible de trouver la ligne set controller....Du coup je ne sais pas ou mettre la ligne : Set Controller = CreateObject("B2S.Server") Une idée ? Merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 7:21 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:05 | |
| merci peskopat
j'ai la version acdc_VP912FS, du coup je ne trouve pas la ligne que tu indiques :-(
j'ai fait une recherche control => rien j'ai fait une recherche bs2 => rien | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:20 | |
| ma démarche est pour cette table "AC-DC_PhysMod5_Helen_rev.1.1c" et pas forcement identique a toute les tables | |
| une version ACDC VP912 ça doit être une vieille table et pas la version Stern. En tout cas si tu veut absolument cette table ça sera à l'ancienne, changement du controleur à la main dans le script | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:34 | |
| je viens de regarder , rien sur le b2s dans le script , trop vieille , les b2s n'était pas gerer dans cette version | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:36 | |
| ok merci les gars
Mais du coup vous me conseillez quelle table ACDC en sachant que je tourne sous VP990 ?
j'ai une ptite config, phy mod5 & co, jpense que ca va ramer :-( | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:40 | |
| http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=10155
c'est la même mais compatible b2s et dof | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:45 | |
| - peskopat a écrit:
- http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=10155
c'est la même mais compatible b2s et dof merci je teste de suite ;-) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 20:56 | |
| Super pesko merci, je progresse
PF ok BG ok
Son meca ok j'ai parlé trop vite, il manque certains sons comme les bumper les flip etc ...
Par contre pas de son musique et pas de DMD pour le moment
j'ai cru comprendre qu'il fallait ajouter des mp3 !? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 21:13 | |
| j'ai peut etre pas le bon fichier b2s associé
Si tu as le lien pesko je suis preneur ;-) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Jeu 28 Jan 2016 - 22:53 | |
| - peskopat a écrit:
- je viens de regarder , rien sur le b2s dans le script , trop vieille , les b2s n'était pas gerer dans cette version
Faut le mettre à la main comme à l'époque des uvp. Sur la ligne: Set Controller=CreateObject("VpinMAME.controller") Il faut remplacer VpinMAME.controller par B2S.Server Ca donnera ça: Set Controller=CreateObject("B2S.Server") Normalement ça fonctionne à moins que ce soit un directB2S et là je n'ai plus en mémoire le truc. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Ven 29 Jan 2016 - 4:56 | |
Normalement ça fonctionne à moins que ce soit un directB2S et là je n'ai plus en mémoire le truc. pas de vpinmame non plus , c'est pour ca que j'ai dis a mimso de changer de table et d'en trouver une plus récente | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Ven 29 Jan 2016 - 7:39 | |
| arfff, j'avais pas regarder le script de la table. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Ven 29 Jan 2016 - 10:14 | |
Normalement ça fonctionne à moins que ce soit un directB2S et là je n'ai plus en mémoire le truc. pas de vpinmame non plus , c'est pour ca que j'ai dis a mimso de changer de table et d'en trouver une plus récente Ok merci mais du coup le lien de la table que tu m'as mis est censé faire l'affaire ou pas ? Je l'ai testé : - y a le backglass ok - Le pf ok - je nai pas de dmd (ni sur le pf ni sur bg) - Les sons meca ne marche pas tous (on entends la bille qui roule mais pas les bumper par exemple) - Et les son musique en facade ne fonctionnent pas Pour resumer grosse galere ici :-( Jsuis un peu perdu, est ce que c juste des reglages a faire ou est ce que je dois prendre une autre table ? Dsl de mes questions, mais je ne maitrise pas trop visual pinball, j'ai recuperé le pack de tetra de 20 tables qui est super mais je galere pour en rajouter. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] MiniPincab AC/DC pour un frusté Ven 29 Jan 2016 - 18:37 | |
| pour les sons , c'est écrit su vpforum dans le descriptif de la table je cite: Added option to disable mech sounds 'Disable mech soundsConst dofS = True Moved the music and voices to bgout output so you will hear these sounds from the speaker grills instead of inside the cab et pour le dmd , regarde quand tu clique sur ton backglass si il n'est pas en hidden n'ayant plus de pc dans mon pincab je ne peux pas tout essayé désolé de ne pouvoir faire plus | |
