| [WIP 90%] batpincab by oddball13 | |
+15ced Shadow_SHD DamsBALL 17Al3x17 oddball13 mimso CoD gech Magicaurel ktmboy phs74 cox marco.flip GERBY08 AnthozoA 19 participants |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 3 Déc - 14:04 | |
| ok ça marche | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 3 Déc - 14:16 | |
| Les miens ne sont pas assez bien? | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 3 Déc - 16:44 | |
| - gech a écrit:
- Les miens ne sont pas assez bien?
voila c'est ça gech................ mais non tu es la référence à ce sujet !! mais plutot que de perdre ce schéma au milieu des posts autant le classer tout simplement perso j'ai étudié plusieurs schéma avant de faire le mien .... | |
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 10:10 | |
| Dans l'attente de recevoir ma partie électronique, j ai refais faire ma plaque plexiglas dans une autre dimension car la première me choqué sur mon pincab. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 10:27 | |
| bien joué oddball ça fini bien le cab et c'est moins vide ....même si t'as première plaque ne m'avais pas choqué ..... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 15:00 | |
| C'est vrai que ça claque comme le dit Cox le première ne choquait pas. En tous cas ton pincab est classe | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 22:34 | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 22:35 | |
| Voici un modification pour ma lightbar est il bon ? | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 23:45 | |
| Yo, bon 2 erreurs pour la light bar : 1. tu dois alimenter en 12v chaque portion de 3 led (regarde bien, tu alimentes que la premiere (sur les 6 portions) en haut a gauche) 2. tu dois prendre les sorties de carte KL25Z suivantes ( les 9 PWM entourées en rouge) | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 10 Déc - 23:57 | |
| Je te remercie, la je refais mon schéma avec juste la carte et les led il sera plus clair, je le posterai. Sinon pour la carte relais, on le connecter ou sur la carte car il me semblait que c est les même port pwm1 à 7 | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 0:03 | |
| - oddball13 a écrit:
- Je te remercie, la je refais mon schéma avec juste la carte et les led il sera plus clair, je le posterai.
Sinon pour la carte relais, on le connecter ou sur la carte car il me semblait que c est les même port pwm1 à 7 Les relais marchent en "tout ou rien". Donc faut les attaquer avec des sorties binaires Les soties pwm permettent de jouer sur l'intensité des led | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 0:06 | |
| Donc sur le schémas c est de 15 à 24 (cases bleu)? | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 0:10 | |
- Donc sur le schémas c est de 15 à 24 (cases bleu)?
Les case bleu sont des inputs, pour brancher tes boutons par exemple si tu n'as pas carte dediée. Les sorties binaires sont les cases rouges Les sorties pwm sont les cases rouges avec marqué pwm | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 0:12 | |
| Ah OK commence à comprendre, vais juste brancher mes bouton de Flipp sur la carte et laissé les autres bouton sur mon hack clavier . | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 10:09 | |
| J ai refais mon cablage virtuel pour un peux plus de clarté ( j'espere pour vous ^^) | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 19:24 | |
| Maquette de la futur bare, trouve le profilé à un pris correct. Taille 30/11 de quoi mettre deux bandes. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 22:59 | |
| tu vas donc la laisser en exterieur? | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Ven 11 Déc - 23:33 | |
| Pas trop le choix, La je vais voir de mettre un plexiglas à la place du lockbar et si sa rend bien les led seront devant a l intérieur. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Sam 12 Déc - 10:38 | |
| Bien joué oddball Bin par contre jcomprends pas vraiment trop ton schema mais c pas grave, tant que toi tu arrives a te comprendre :-) | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Sam 12 Déc - 11:45 | |
| Pour les couleurs ? Sur le relais mis deux relais connecté avec 12v mais ils seront pas utilités. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Mar 15 Déc - 8:58 | |
| Petite question, par gain de place j ai du réduire le nombre de contacteurs, est il possible de combiner un effet sur deux contacteurs pour ceux situé à l'arrière car il n'y aura pas de contact centre, et combiné effet gauche , droite pour l'avant un seul contacteur au centre car les deux autres seront directement branché sur les batteurs. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 24 Déc - 19:06 | |
| Genial colis perdu , je dois refaire une commande, les toy seront pour l'année prochaine | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Jeu 24 Déc - 22:00 | |
| et vive la poste | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Lun 4 Jan - 21:09 | |
| Je viens enfin de recevoir mes commandent passe depuis novembre. | |
| Sujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13 Lun 4 Jan - 21:49 | |
| mieux vaut tard que jamais | |
